Автор Тема: Измерения фазового шума с помощью АЦП  (Прочитано 2160 раз)
Оффлайн Noises
  • Новичок
Здравствуйте!
Посоветуйте разобраться в следующей ситуации :-X,
ранее с АЦП дело не имел в принципе.
Нужно выбрать АЦП (сам преобразователь с отладочной платой) для измерительной задачи спектральной плотности мощности фазового шума генератора СВЧ
(дБц/Гц). Есть синтезированные источники СВЧ, амплитудные детекторы (напряжение огибающей 0-3 В, частота 0-10 МГц).
Требуется измерить уровень СМП ФШ минус 120-140 дБн/Гц на отстройке 100 кГц от несущей.
Подскажите в каком направлении двигаться и по каким параметрам АЦП подбирать для этой задачи.
Спасибо.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
Re: Измерения фазового шума с помощью АЦП
« Ответ #1 : 14 Июнь 2014, 20:52:56 »
На cqham.ru есть обширная тема "Что может звуковая карта".
Возможно её содержание как-то поможет.
Валерий.
Оффлайн Noises
  • Новичок
« Ответ #2 : 15 Июнь 2014, 21:20:56 »
Спасибо!
