Автор Тема: коаксильный резонатор вместо катушки  (Прочитано 9862 раз)
Оффлайн radiofannat
Всем здравствуйте, хотелось бы сделать гун на 400МГц и в качестве катушки использовать кусок кабеля, в инете не нашел информацию, может кто делал, есть расчеты? литература? конструкции?
Re: коаксильный резонатор вместо катушки
« Ответ #1 : 10 Январь 2017, 11:56:55 »
Есть готовый ГУН на жестком кабеле 141" , частота от 300 до 500 МГц, приду домой сделаю фото.
Коаксиал распаян прямо на плате, по шумам вполне неплохой, система довольно добротная получилась.
Конструктив от импортной станции этого диапазона.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #2 : 10 Январь 2017, 12:08:08 »
ждемс!!!!
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #3 : 10 Январь 2017, 13:03:49 »
ГУНы с подвижного Алтая и последующие заменяющие эту аппаратуру радиостанции имели в качестве частотнозадающего элемента отрезки коаксиала. В Самаре мог бы подарить эти блоки. Юрий.
« Ответ #4 : 10 Январь 2017, 13:10:48 »
Юрий, все правильно, это твоя коробочка, что ты мне подарил !
Оффлайн radiofannat
« Ответ #5 : 10 Январь 2017, 14:25:50 »
схему посмотрел, фото гуна не нашел в гугле...
у меня конечно с юмором всё в порядке, но сейчас моск закипит!! какая частота 70см?! 428? 430? 432? 435?
Вы уж извините, я здесь новичек)))
« Ответ #6 : 10 Январь 2017, 15:01:03 »
Проще частоту перетянуть готового блока, нежели с нуля делать ГУН . Юрий.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #7 : 10 Январь 2017, 15:22:02 »
было бы ведро гунов))))
Оффлайн radiofannat
« Ответ #8 : 10 Январь 2017, 15:29:41 »
Юрий, у Вас фото есть как там внутри гуна сделано?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #9 : 10 Январь 2017, 16:10:48 »
Юрий, у Вас есть готовые предложения по перестройке ГУН от Алтая.
Есть несколько штук. Дербанить нет желания, перетянуть на 432, может сгодится куда. Там можно простым изменением длинны коаксиала обойтись ?
От этого скорее всего добротность контура упадет и вырастет крутизна управления.
« Ответ #10 : 10 Январь 2017, 16:17:42 »
Здравствуйте. Я тоже купил недорого пол ведра ГУНов. Часть раздарил, часть разобрал на коробочки. Как никак хорошие... Предложений по переделке нет. Мне это неинтересно. Я не занимался этим вопросом. Юрий.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #11 : 10 Январь 2017, 22:26:24 »
где же гун) посмотреть бы!!!!
« Ответ #12 : 11 Январь 2017, 00:59:10 »
Вот ГУН
« Ответ #13 : 11 Январь 2017, 01:01:32 »
Кстати, кому нужны интегральные ГУНы этого диапазона в металлических корпусах (диапазон 404 .. сколько уже не помню и до 470 по моему) - обращайтесь в личку, поищу.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #14 : 11 Январь 2017, 12:25:16 »
Есть схема с перечнем элементов от ГУН от Алтая, ПРМ тот что с коаксиальным резонатором.
Сильно поленявшая, но отсканировать можно попробовать.
Если кому надо , пишите.
