Автор Тема: коаксильный резонатор вместо катушки  (Прочитано 10156 раз)
Оффлайн radiofannat
Re: коаксильный резонатор вместо катушки
« Ответ #15 : 11 Январь 2017, 15:24:03 »
Есть схема с перечнем элементов от ГУН от Алтая, ПРМ тот что с коаксиальным резонатором.
Сильно поленявшая, но отсканировать можно попробовать.
Если кому надо , пишите.
интересна не совсем схема, а конструкция самого резонатора, схема Алтая есть в инете в нескольких частях вчера смотрел, я думаю если её повторять то монтаж и детали должны соответствовать, с монтажом еще ладно, а вот детальки....  сейчас собираем на том что есть, к сожалению на рынках и в магазинах много подделки, получается купишь деталей -соберешь, а после переделаешь под себя абы работало))) так лучше что то современное сделать с большей повторяемостью
Оффлайн radiofannat
« Ответ #16 : 11 Январь 2017, 15:35:17 »
собираюсь сделать вот такой гун, с комутацией резонатора на pin диодах, или городить на каждый диапазон свой гун, надо всё пробовать, после гуна будет делитель но это уже отдельная тема
диапазон:
260-300
300-340
360-440
440-520
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #17 : 11 Январь 2017, 15:51:01 »
Конструкция резонатора примитивная, кусок коаксиального кабеля припаян, по всей его длине, к плате. Холодный конец "в землю", горячий ...
Диаметр кабеля 3 мм , длинна 65 мм , это для частоты примерно 319 МГц.
Кабель обычный, не жесткий. Фотоаппарата под руками нет, да там и смотреть особо нечего.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #18 : 11 Январь 2017, 16:16:52 »
что то не нашел пока названия этого кабеля, фторопласт посеребренка, он в военке стоит)
есть разные диаметры, 50 и 75 ом, интересно какуй лучше применить?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #19 : 11 Январь 2017, 16:19:48 »
РК50-2-22
http://amel.ru/upload/iblock/b1c/RK50-2-22.pdf
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #20 : 11 Январь 2017, 16:23:57 »
Здравствуйте. Стабильней будет с применением жёсткого кабеля. Смотрите, как буржуи сделали. Сделайте несколько отдельных ГУНов со своими резонансными элементами и их коммутируйте. Это тоже будет лучше. Юрий.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #21 : 11 Январь 2017, 16:26:48 »
РК50-2-22
да это из этой серии, их там много разных бывает...  я вот думаю кабель припаивать по всей длине, по всей окружности лучше не пропаивать? он ведь посеребренный
Оффлайн radiofannat
« Ответ #22 : 11 Январь 2017, 16:29:28 »
Здравствуйте Юрий, меня всегда смущали коммутационные цепи по вч тем более на таких частотах! 4 гуна сделать конечно будет куда лучше, надо прикинуть, место пока позволяет
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #23 : 11 Январь 2017, 16:32:11 »
Юрий вам правильно посоветовал нужен кабель трубка с тефлоном внутри и припаивают его по всей длине , для стабильной работы !  SR-141, 50 Ом, 20 ГГц, (медная трубка), MIL-C-17/130
Оффлайн radiofannat
« Ответ #24 : 11 Январь 2017, 16:33:16 »
где же взять такой? кабель тоже будет держаться если пропаять его
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #25 : 11 Январь 2017, 16:37:01 »
Взять можно на радиорынке и держаться он будет трубка медная и припаяется  к плате .
http://www.proelectro2.ru/firm_138_product_120494
Да же видел вариант для экономии места его свернули в улитку и припаяли кстати так может прокатить с РК50-2-22 только предварительно снять изоляцию и я думаю не уступит трубки только пропаять все хорошо !
« Последнее редактирование: 11 Январь 2017, 16:45:17 от RA3TLU »
« Ответ #26 : 11 Январь 2017, 16:51:03 »
Можно нескромный вопрос?
Для чего это нужно.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн radiofannat
« Ответ #27 : 11 Январь 2017, 16:53:01 »
Для чего это нужно.
для чего нужно, что именно?
Оффлайн radiofannat
« Ответ #28 : 11 Январь 2017, 16:54:42 »
на рынке поспрашиваю, кабель с медной трубкой это конечно идеально!
Оффлайн radiofannat
« Ответ #29 : 11 Январь 2017, 17:05:27 »
в магазинах не нашёл кабель такой, может есть другого типа, маркировки? с медной трубкой
