Автор Тема: Контроллер синтезатора 144- 146 МГц  (Прочитано 4744 раз)
Оффлайн rx9cim
Решил выложить схему своего контроллера синтезатора на AD9951. Планирую его использовать в трансивере на 144МГц.
Основное управление происходит с помощью 7 кнопок - Меню, Модуляция, Подтип, Канал, Шаг, Сканирование, Реверс.
Соответственно синтезатор имеет простейшие но необходимые функции для диапазона 2 метра - режим сохранения и сканирования каналов, выбор шага перестройки (0,1-25кГц), функцию реверса в режиме репитера. Виды работ - FM, SSB, CW с переключением ВБП/НБП. Имеется вход С-метра. Главная идея была - создание контроллера на одной микросхеме, поэтому был выбран контроллер АТМЕГА 16 (40ног)
Печатную плату еще не разработал, но на макете все работает.
Есть функции управления 2-мя антеннами, УВЧ, АРУ. Прилагаю схему и прошивку, модель в Протеусе. Единственное - необходимо доработать алгоритм сканирования в режиме каналов. Это будет сделано чуть позже.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Контроллер синтезатора 144- 146 МГц
« Ответ #1 : 10 Марта 2011, 20:35:59 »
При построении синтезаторов (любых - PLL или DDS) для УКВ диапазонов выявляется такой "дефект" как увеличение шага перестройки, т.е. недостижим как в КВ диапазонах (ед. - десятки Гц).
Несмотря на это в синтезаторах серии AD98.....AD99.... это очень легко сделать (и производитель это оговаривает в Даташитах!!! - но я не видел ни одной практической реализации).
В КВ диапазонах на выходе синтезатора ставят сложные ФНЧ с частотой среза 60...80 МГц.
Это сделано для того, чтобы убрать Fdds (Fоп *Кумн) и комбинационные частоты.
Для такого применения нужно наоборот - просто их выделить, т.е. не нужен дополнительный гетеродин и смеситель.
Пример:
-используется кв.ген. 100 МГц
-программное умножение на 4 (т.е. Fdds=400МГц)
-работая синтезатором в диапазоне 30...40 МГц имеете в диапазоне 430...440 МГц стабильность и плотность настройки КВ диапазона. Нужно только после синтезатора - не ФНЧ, а полосовой (band-F).
Аналогично - для 144. Только 100 МГц несколько неудобно, можно Fоп=60МГц с программным умножением на 2.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 21:23:40 от UR5EIN Вячеслав »
