Автор Тема: Могилевский GPSDO  (Прочитано 41288 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Могилевский GPSDO
« Ответ #15 : 30 Сентября 2021, 19:03:20 »
Когда занимался GPSDO на Si5351A, тоже была такая мысль, но после того, как сделал GPSDO на OCXO, эта мысль отпала. Уж очень "грязный" сигнал с Si5351A.
Андрей, верно замечено!
И у меня на Si5351A тоже получился "грязный".
А у Алексея, EW7AA - чистый!
Хотя тот же самый Si5351A ...
Интересует качество выходного сигнала.
Да - это меня тоже интересовало в первую очередь.
Можно только купить?
Есть тонкий вопрос, Авторы оформляют Заявку, хотят патентовать,
поэтому выложат ПОЧТИ ВСЁ,
но все таки не все, прошу отнестись с пониманием.
Иначе по патентным соображениям Заявка будет ОТКЛОНЕНА.
Добавлю: я этим вопросом НЕ ВЛАДЕЮ.
Испытания на связь
Выход 25МГц
подавал на LNB по длинному кабелю RG-58C/U 25 метров.
При использовании LNB, имеющей 2 или 4 выхода все значительно упрощается.
Центральный штырь одного из разъемов отпаивается и туда подается ВНЕШНИЕ высокостабильные по частоте 25МГц.
Фото доработки прилагаю.
На фото виден МЛТ-0,125 200 Ом, как нагрузка,
и конденсатор 1206-33пФ - на вывод кварца.
Ничего выпаивать не нужно.
Попробовал и слева и справа, оба рабочие. Но не ОБА сразу!
Испытал с кабелем RG58C/U длиной 25 метров.
*кабель (хотя бы 1 метр!!!) обязательно должен быть привинчен,
даже если работаем на ВНУТРЕННЕМ кварце, а ВНЕШНИЙ выключен,
Если бросить разъем открытым, то у кварца наблюдается паразитный возбуд.
Удобный вариант,
если не подавать ВНЕШНИЕ 25МГц, то работает кварц самой головки, но ВЫШЕ номинала примерно на 700кГц.
При подаче ВНЕШНИХ 25МГц с высокой стабильностью, частота приема смещается в номинал.
Происходит ЗАХВАТ частоты внутреннего генератора от ВНЕШНИХ 25МГц.
Проверено на работоспособность при ИЗМЕНЕНИИ уровня 25МГц от +2dBm до +10dBm.
Для этого использовал аттенюатор из СП4-1-100Ом, как регулятор громкости..
На кабеле RG58C/U длиной 25 метров уровень 25МГц упал на 1,7dB.
Проверка ПРИЕМА на QO-100 не выявила ухудшения качества сигналов, как CW, так и SSB. Дрейфа собственной частоты ПРИЕМА на протяжении всего дня не заметил.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 19:24:44 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #16 : 30 Сентября 2021, 19:14:48 »
Выход 40МГц
Подавал на свой SDR PLUTO, в котором выпаян штатный опорный генератор 40МГц и заменен на разъем IPEX.
*тонкий вопрос, как ПЕРЕКАЛИБРОВАТЬ SDR PLUTO после замены опорника - пропускаю,
описание длинное, иначе модераторы меня забанят
Проверка ПЕРЕДАЧИ на QO-100 не выявила ухудшения качества МОЕГО сигналов, как CW, так и SSB. Отзывы были только положительные, каждый второй корреспондент на SSB хвалил ВЫСОКОЕ качество и РАЗБОРЧИВОСТЬ моего сигнала. Замечу, что ~70% корреспондентов на QO-100 имеют низкое качество SSB.
Дрейфа собственной частоты ПЕРЕДАЧИ по отношению к собственной частоте ПРИЕМА на протяжении всего дня не заметил.
Вроде бы мелочь, а приятно.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 19:17:02 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #17 : 30 Сентября 2021, 19:20:08 »
Выход 10МГц
Подавал в качестве опорного на выносной блок 5760МГц к своему ХАРОНу.
Измерение выходной частоты на ПЕРЕДАЧУ показали высокую стабильность частоты и чистоту спектра на 5760МГц.
Проверку в эфире не производил. Там еще много работы.
Выход на разъеме Х4 с помощью пульта запрограммировал на частоту 15,6МГц.
В качестве опорной для трансивер TS-2000. У встроенного генератора стабильность неважная. При работе на 1,2 ГГц становится очень заметно.
Интересная возможность,
программировал что позволила моя фантазия, пока не надоело.
Вообще-то мне достаточно было 25МГц для LNB
и 40МГц для PLUTO.
Если кто придумает еще какую-то частоту, попробую.
Владимир,
« Ответ #18 : 30 Сентября 2021, 19:43:40 »
В качестве внешней высокостабильной опоры для трансиверов:
TS2000x     - 15.6MHz
ICom910d   - 30.2MHz
И сразу вопрос - сможет ли сосуществовать на одной крыше активная антенна GPS и радиолюбительская (какая есть) на 1296 с мощностью ~300вт? - не будет ли "забития" ?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #19 : 30 Сентября 2021, 20:24:20 »
Отвечу вопросом на вопрос.
1.Зачем GPS-антенну тащить на крышу?
2.Чтобы в длинном кабеле 1545МГц окончательно затухло?
У меня просто высунута за окно на расстоянии 100мм.
*когда потрошил такую, обнаружил в ней отличный керамический фильтр на 1545МГц или около того.
Кстати, моя балконная антенна 144/432/1296 почти цепляется за ГПС-ную.
Вроде бы (300-400)Вт не мешают,
хотя целенаправленно НЕ ИССЛЕДОВАЛ.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #20 : 30 Сентября 2021, 20:26:43 »
ICom910d   - 30.2MHz
легко,
фурычит,
но спектр не снимал,
больно занудливое это дело.
Владимир,
« Ответ #21 : 30 Сентября 2021, 20:54:54 »
ICom910d   - 30.2MHz
легко,
фурычит,
У VK7MO GPSDO работало, когда он  с Тасманией тропо связь пробивал. Но где при этом была активная GPS антенна - не знаю.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 21:04:03 от UA9FAD »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #22 : 30 Сентября 2021, 21:21:58 »
У VK7MO GPSDO работало, когда он на 1296 с Тасманией тропо связь пробивал. Но где при этом была активная GPS антенна - не знаю.
В прошлые годы добывал из магнитных  ГПС-антенн кабель японский - SHIKOKU с малыми потерями и под большую мощность для своей антенной решетки на 1296МГц, а сами антенны шлепал на стальную крышку лампы, они ведь магнитные.
В прошлом году их набралось, стал добывать из них МШУ, он там двухкаскадный, на 1296 и 2400 дает 40dB усиления, шумы отличные, лучше самотравленых.
Так вот, обратил внимание на экранировку МШУ - здесь несколько фото,
все очень серьезно, фрезерованные детали корпуса, много винтов.
Наверняка для этих ГПС-антенн есть некий параметр по избирательности от мощных излучений.
Кстати, почем Leo Bodnar продает свои GPSDO, кто знает?
Наверно, Михалыч, он всё знает.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 21:49:24 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #23 : 30 Сентября 2021, 21:25:06 »
Наверное это не критично, gps антенну принёс с лоджии, положил дома возле окна, немного "поплыло" местоположение (теперь небо закрыто ж.бетоном), PPS синхронизации в норме.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #24 : 30 Сентября 2021, 21:41:13 »
Пришлось много работать с магнитными ГПС-антеннами.
Это критичный момент.
За стеклом СНАРУЖИ - это приемлемо,
ПЕРЕД стеклом в комнате - плохо.
Владимир,
« Ответ #25 : 30 Сентября 2021, 21:46:40 »
Владимир Ильич, да, теперь вижу, позиция пошла "в блуд" ;-) а за стеклом снаружи, возвращается.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 21:51:59 от Михалыч »
« Ответ #26 : 01 Октября 2021, 07:46:12 »
Я вытаскивал, моё окно на втором этаже выходит на север,а восток закрыт соседним домом - спутников мало. На крышу отправил 17 метров РК75-9-11 и сразу "наловил" максимально возможное количество. С помощью GPSDO откалибровал рубидиевый стандарт. Позже выяснил, что и он "в излишке" - вполне достаточно для диапазонов до 24гГц для беспоисковой настройки обычного ОСХО c двойной печкой, который можно периодически калибровать.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #27 : 01 Октября 2021, 08:13:11 »
Прошлой зимой gps антенна вот этого проекта http://websdr.vrn.ru:8901/gps/
стояла на тех.этаже панельного дома, просто из металлического ящика вывел и на него-же магнитом прилепил.
Ловило столько-же спутников сколько сейчас - выведено на крышу через трубостойку, закреплено в 25см от нее.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2021, 08:19:55 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #28 : 01 Октября 2021, 09:01:26 »
http://sq7hjb.pl/index.php/mini-gpsdo/ Вот такая конструкция... Частота любая до 160 MHz...  Работает внутри лоджии на седьмом этаже... Без проблем видит от 4 до 8 спутников... Антенна внутри  корпуса...
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #29 : 01 Октября 2021, 11:02:59 »
Добрий ден,
ЗА ЕW1HF-
Въй знаете Е-мейл SQ7HJB ?
Откуда взяли PCB для  Мини GSPDO Марека?
Дайте информация если вам угодно.
Поздрав
Нед LZ1DX
