Автор Тема: Могилевский GPSDO  (Прочитано 35826 раз)
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
Re: Могилевский GPSDO
« Ответ #30 : 01 Октябрь 2021, 11:16:13 »
Выпускают наборы для сборки
https://radiohobby.pl/projekty/gpsdo-z-si5351-generator-czestotliwosci/
Валерий, 73!
Оффлайн EW7AA
« Ответ #31 : 01 Октябрь 2021, 11:27:56 »
Приветствую всех, кто заинтересовался нашей разработкой! По мере готовности буду выкладывать здесь информацию о GPSDO и отвечать на вопросы.
GPSDO задумывался как дешевая альтернатива GPSDO от Leo Bodnar и построен на базе OCXO генератора частотой 10 МГц, корректируемого микропроцессором по PPS сигналу GPS приемника.
Дополнительно имеется синтезатор Si5351 для формирования трех дополнительных частот. Выходы синтезатора буферизированы и имеют LC НЧ фильтры 5-го порядка. Если посчитать и распаять фильтра на нужные частоты и тогда на разъемах будет чистый синус. По умолчанию фильтры распаяны на частоты 25, 40 и 15.6 МГц (QO-100, Pluto, TS-2000x).
Пульт с ЖКИ экраном не обязателен. Возможна предустановка частот и их изменение через ПК.
Первоначальный прогрев OCXO занимает порядка 5 минут. После этого включается алгоритм автоподстройки и через 30 минут дрейф частоты сложно заметить даже на QO-100.
Оффлайн EW7AA
« Ответ #32 : 01 Октябрь 2021, 11:43:23 »
http://sq7hjb.pl/index.php/mini-gpsdo/ Вот такая конструкция... Частота любая до 160 MHz...  Работает внутри лоджии на седьмом этаже... Без проблем видит от 4 до 8 спутников... Антенна внутри  корпуса...
Ну это и близко не то же самое. Подстройка кварца при помощи Si5351 c использованием дробного коэффициента деления дает сплошной мусор на выходе и скачкообразную перестройку частоты.
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #33 : 01 Октябрь 2021, 11:46:17 »
Здравей Саша,
Увидел все и мне нравится
постановка.
Когада и где заказат плату,
Если въй не формируете готовой вариант.
Мой Е-мейл lz1dx@lz1dx.org
73 Ned ЛЗ1Дѝ
Оффлайн EW7AA
« Ответ #34 : 01 Октябрь 2021, 13:28:42 »
Если кто придумает еще какую-то частоту, попробую.
В качестве внешней высокостабильной опоры для трансиверов:
TS2000x     - 15.6MHz
ICom910d   - 30.2MHz
И сразу вопрос - сможет ли сосуществовать на одной крыше активная антенна GPS и радиолюбительская (какая есть) на 1296 с мощностью ~300вт? - не будет ли "забития" ?
К сожалению 30.2МГц с хорошими фазовыми шумами с синтезатора Si5351 от опоры 10 МГц не получится. Ближайшие "чистые" частоты 30.0 МГц или 30.4 МГц, а 30.2 МГц только с "дробями", а значит и с мусором.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #35 : 01 Октябрь 2021, 13:48:20 »
Цена устройства?
С уважением Владимир.
Оффлайн EW7AA
« Ответ #36 : 01 Октябрь 2021, 14:02:31 »
Файл si5351_calc.xls позволяет посмотреть какие частоты и в какой комбинации можно получить с синтезатора Si5351.
В "Инструкции" приведены основные параметры и описана установка выходных частот.
« Ответ #37 : 01 Октябрь 2021, 14:58:00 »
Раз уж вы смотрели - 15.6 МГц чистая?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #38 : 01 Октябрь 2021, 16:09:25 »
Владимир, а можно вас попросить посмотреть 80-ю гармонику частоты 15.6 на Спектране.
Это будет частота 1248 МГц.  С настройками Спектрана, как мы с Виктором UA9FAD пробовали здесь. Можно и с меньшем разрешением. Чтобы реально сравнить что было у меня, а что у вас.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2021, 16:18:10 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #39 : 01 Октябрь 2021, 22:44:33 »
обычного ОСХО c двойной печкой
Виктор, все хочу у тебя спросить:
что это за "обычный ОСХО c двойной печкой" ?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #40 : 01 Октябрь 2021, 22:45:55 »
Андрей, у меня нет Спектрана.
Но, учитывая, что по выходу 15,6МГц стоит ФНЧ 5 порядка - подавление составит не менее 60dB.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2021, 23:00:17 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #41 : 01 Октябрь 2021, 22:57:55 »
Цена устройства?
Владимир, про цену и подобные вопросы - в ЛС или на почту EW7AA.
Здесь обсуждаем только технику.
Иначе нарушаем Правила Форума.
Владимир,
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #42 : 02 Октябрь 2021, 06:47:38 »
Для 3 и 6 см ЕМЕ обычно использую фирменные ОСХО 10 МГц с двойной печкой. Фирмы разные Трембле и т.д. Работаю в Q65d 60 на 3 см без проблем. Но думаю как перейти на 10 МГц GPSDO.
Это актуально для СВЧ особенно 24 гг.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #43 : 02 Октябрь 2021, 07:03:22 »
Владимир, меня не подавление интересует. Принимая на трансивере какую-нибудь высшую гармонику сигнала и наблюдая ее на водопаде с высоким разрешением, по степени "размазанности", можно косвенно судить о качестве основного сигнала, тех же фазовых шумах. Я назвал 80-ю гармонику, потому что частоту 1248МГц можно принять например на TS-2000х. Что я и делал в своих опытах.
На фото пример. Картинки со Спектрана и WSJT-X. Видно две линии, справа гармоника сигнала 10МГц с OCXO, а слева с Si5351.  В данном случае у Si5351 наверняка использовались дробные коэффициенты деления, отсюда  такой размазанный сигнал. Об этом и говорит Алексей EW7AA.
Просто хотелось почувствовать разницу. :)
А если вы можете измерить уровень фазового шума, сделайте это пожалуйста.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2021, 07:31:25 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #44 : 02 Октябрь 2021, 08:20:56 »
Владимир, у меня в хозяйстве OCXO Trimble, UST - эти нравятся. А вот питерский Morion с микрофонным эффектом - может такой попался - лежит в "дальнем" ящике.
Кстати: тема давно не поднималась, в   Ответ #105 на картинке видно, что 0.00ppb удалось получить только с антенной на крыше - там наловил восемь спутников. По этому GPSDO подстраивал свой рубидиевый стандарт.
