Автор Тема: Могилевский GPSDO  (Прочитано 38857 раз)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Могилевский GPSDO
« Ответ #90 : 29 Ноября 2021, 20:53:41 »
Владимир, прибор уже отвез обратно, постараюсь на неделе еше раз взять и попробовать.
73! Roman.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #91 : 30 Ноября 2021, 00:36:50 »
Чтобы зря не возить туда-сюда, попробуйте включить на месте и установить рекомендованные режимы. На холостом ходу ...
Не все анализаторы спектра одинаково полезны...
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #92 : 30 Ноября 2021, 19:25:48 »
уже привез. минимальный RBW 3кГц, минимальный VBW 10Гц длительность 32 секунды. делаю измерения с такими параметрами.....
73! Roman.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #93 : 30 Ноября 2021, 20:37:42 »
Добавил в директорию https://yadi.sk/d/MEqE2HcyaINrVg
Измерял без аттенюатора, выход Si5351 и выход 10МГц напрямую на вход анализатора подключал.
Там-же сделал обзор в 50МГц при подключенном 28.8 выходе и те-же параметрах.
буду рад краткому ликбезу по тому что есть RBW, VBW - то что это bandwidth понятно, за что какой отвечает?
и краткий комментарий к результатам что получились - для базы от которой дальше читать и думать что к чему. Спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2021, 20:43:38 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #94 : 01 Декабря 2021, 00:13:06 »
нужно сразу включить SPAN поменьше, например 1МГц, а только потом уменьшать VBW и RBW .
Если удалось включить VBW=10Hz, то и RBW=10Hz должен включиться
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2021, 00:15:23 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #95 : 01 Декабря 2021, 09:19:19 »
так все и делалось, поставил 10МГц, поставил 200кГц начал искать где меняются RBW, VBW, нашел,
VBW перевел из auto в manual набрал на клавиатуре 1 и не нашел кнопку Hz :-(, пришлось набрать 0.001 и нажать kHz - в итоге получилось не 1Гц, а 10Гц.
RBW перевел из auto в manual набрал на клавиатуре 0.001 и нажал kHz а оно написало 3kHz....
Вот что не попробовал - это сначала перевести RBW, а уже потом VBW.
73! Roman.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #96 : 01 Декабря 2021, 12:21:52 »
при Span=200kHz пробуйте уменьшать поочередно RBW и VBW, потом VBW и RBW, и так несколько раз
Владимир,
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #97 : 01 Декабря 2021, 12:58:20 »
есть там в настройках еще вот такие параметры, как я понимаю по умолчанию все выключено....
73! Roman.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #98 : 01 Декабря 2021, 13:09:15 »
да, если нет четкой инструкции, то поиграйте всеми возможными клавишами, чтобы опустить  VBW и RBW пониже
короткий путь поищете потом
Владимир,
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #99 : 01 Декабря 2021, 18:51:42 »
как говорится, читайте мануалы, ибо они есть руководство...
Repeating RBW Auto key can switch the RBW between Auto and Manual mode.
UP/DOWN and Scroll: Select the RBW within 3k, 30k, 300k and 4MHz under Manu Mode.
Editing: The editing entry will select the closest RBW to 3k, 30k, 300k and 4MHz.
Так что с тем что есть у меня в наличии я снял что мог...
Владимир, дадите комментарии к тому что есть?
есть к этому прибору еще Opt.14 и Opt.16 - какойто фильтр который позволит делать RBW 300Hz - но у нас его походу нету...
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2021, 18:54:43 от R3KEE »
73! Roman.
« Ответ #100 : 01 Декабря 2021, 19:40:09 »
На сканах амплитуда от силы 60дб, а в спецификации -100dbm+20dbm =120db. Или отсутствует опция предусилителя или она выключена?
При 60дб ничего не увидим - всё "утонет" в Noise Floor.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #101 : 01 Декабря 2021, 20:25:11 »
При таких фазовых шумах полоса 300Гц анализатору просто бесполезна.
GSP-827?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2021, 20:29:44 от RN3DKQ »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #102 : 01 Декабря 2021, 20:55:56 »
С заключением UA9FAD и RN3DKQ согласен.
Прибор можно больше не приносить.
Владимир,
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #103 : 01 Декабря 2021, 20:59:46 »
Принято. Прибор в морг....:-(
73! Roman.
« Ответ #104 : 01 Декабря 2021, 22:38:48 »
Давайте всё же дадим прибору последний шанс.
Надо при подключенном GPSDO отключить от него питание и увидеть floor (шумовую полку) на уровне -100dbm, а потом включить питание и посмотреть.
