Автор Тема: Могилевский GPSDO  (Прочитано 35832 раз)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Могилевский GPSDO
« Ответ #105 : 02 Декабрь 2021, 12:51:46 »
Прибор в морг....:-(
Давайте всё же дадим прибору последний шанс.
Надо при подключенном GPSDO отключить от него питание и увидеть floor (шумовую полку) на уровне -100dbm, а потом включить питание и посмотреть.
одно изображение строится 32 секунды(при максимальном разрешении) в какой промежуток выключить и включить?
73! Roman.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #106 : 02 Декабрь 2021, 13:12:10 »
Через 3-10сек.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #107 : 02 Декабрь 2021, 19:25:37 »
сделал 2 фотки. лежат там-же на диске.
правда, каюсь, не ждал когда gpsdo засинхронизируется и прогреется,
мы-же здесь больше не на прибор смотрим, чем на параметры устройства?
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2021, 20:18:10 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #108 : 02 Декабрь 2021, 21:15:13 »
Похоже, надо анализатор в ремонт.
Попробуйте поменять опорный уровень "Amplitude" на -30 дБм,
только ничего не подавайте на вход. Остальное оставьте как есть.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #109 : 03 Декабрь 2021, 06:09:14 »
Парни, давайте с прибором в этой теме закругляться.
Модераторам стоит почистить последние пару страниц, и оставить только то что относится к GPSDO.
73! Roman.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #110 : 03 Декабрь 2021, 13:08:47 »
http://www.g4jnt.com/ShortTermStabilityLeoBodnarGPSDO.pdf   из статьи следует что GPSDO LEO не пригоден для FT8 на 10 ГГц :(
Как выглядит кратковременная нестабильность у обсуждаемого в теме устройства??
Павел  US4ICI
Оффлайн EW7AA
« Ответ #111 : 03 Декабрь 2021, 21:02:46 »
В теории шаг перестройки GPSDO порядка 0,001 Гц. После прогрева подстройка частоты происходит достаточно редко, с интервалом в несколько минут при накоплении ошибки. Поэтому таких скачков как у LEO быть не должно. Но если перестройка будет все-же мешать, то можно просто отключить GPS антенну и процесс подстройки остановится. OCXO сам по себе достаточно стабильный. В моих тестах с отключением питания без GPS антенны частота принимаемого маяка QO-100 после прогрева возвращалась на место с точностью до единиц Герц без помощи GPS.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #112 : 02 Февраль 2022, 20:59:05 »
Владимир, а можно вас попросить посмотреть 80-ю гармонику частоты 15.6 на Спектране.
Это будет частота 1248 МГц.  С настройками Спектрана, как мы с Виктором UA9FAD пробовали здесь. Можно и с меньшем разрешением. Чтобы реально сравнить что было у меня, а что у вас.
А если вы можете измерить уровень фазового шума, сделайте это пожалуйста.
Прошу извинить за задержку,
измерения прилагаю.
Отпаял выходной ФНЧ, измерил 2-ю, 10-ю, 20-ю, 40-ю и 80-ю гармоники.
В том числе с Инструментальным Усилителем в Agilent E4402B, когда уровни малы.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #113 : 04 Февраль 2022, 21:41:05 »
Спектр 10МГц - ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ,
видно, что содержит все гармоники,
особенно выражены нечетные гармоники.
Нечетные тоже повылезали,
они образовались вследствие нелинейности усилителя 10МГц.
Если улучшить линейность усилителя 10МГц, то уровень четных гармоник упадет ниже минус 50dB.
Снял дополнительно спектр 25МГц в полосе:
до 27МГц,
до 50МГц,
до 200МГц,
до 3100МГц.
Видно, что выше 27МГц сигнал совершенно чистый.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
SDR-позиция с Могилевским GPSDO
« Ответ #114 : 04 Февраль 2022, 21:56:29 »
Восстановил свою SDR-позицию.
Плата PLUTO под GPSDO.
Фильтр 740МГц на ПАВ TA0882 для тех, кому по карману покупка самого ПАВ-фильтра.
Ранее был более габаритный кавитационный фильтр, однако с вполне приличной АЧХ.
Это вариант для тех, у кого умелые руки!
Фото прилагаю.
А то меня уже начали прессовать
Но ведь клепать повторы - это действительно никому  неинтересно!
Вы видимо не внимательно  читали.
А вам все равно не работать в FT8 - частота плывёт
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2022, 22:43:38 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #115 : 13 Февраль 2022, 11:47:42 »
Наблюдения по результатам эксплуатации
Выпаял из своего ПЛУТО опорник 40МГц,
запаял туда разъем IPEX
 и подал туда 40МГц от GPSDO.
Пульт с ЖКИ экраном не обязателен. Возможна предустановка частот и их изменение через ПК.
Первоначальный прогрев OCXO занимает порядка 3 минут. После этого включается алгоритм автоподстройки и через 30 минут дрейф частоты сложно заметить даже на QO-100.
Почти сразу обнаружил, что напряжение на ПЛУТО нужно подавать лишь спустя несколько минут.
Только когда установится частота 40МГц стабильно,
а это видно по числу пойманных спутников.
Нужно штук 10-12, тогда частота на пульте меняет свой цвет с красного на зеленый.
Вот теперь можно включать ПЛУТО! При попытках включить раньше - ПЛУТО элементарно зависает.
Пульт очень даже нужен!
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2022, 11:51:41 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #116 : 27 Сентябрь 2022, 08:57:28 »
websdr@sdr:~$ ./gpsdo.sh
i
Current info:
Ffl:10000000.00000
State: READY
Vctl:2.5014 GPS: 12
Date:27/09/22 TGMT:05:53:51
Lat:39.20460933 N Lon:51.31510516 E
Height:130.300 QRA loc:KO91OH45
PLLA= 800 PLLB= 720
F0= 25000000 PLLA N= 32
F1= 40000000 PLLA N= 20
F2= 28800000 PLLB N= 25
OK!
i
Current info:
Ffl:10000000.00000
State: READY
Vctl:2.5014 GPS: 12
Date:27/09/22 TGMT:05:53:55
Lat:39.20460899 N Lon:51.31510533 E
Height:130.400 QRA loc:KO91OH45
PLLA= 800 PLLB= 720
OK!
i
Current info:
Ffl:10000000.00000
State: READY
Vctl:2.5014 GPS: 12
Date:27/09/22 TGMT:05:53:57
Lat:39.20460883 N Lon:51.31510550 E
PLLA= 800 PLLB= 720
OK!
i
Current info:
Ffl:10000000.00000
State: READY
Vctl:2.5014 GPS: 12
Date:27/09/22 TGMT:05:53:58
PLLA= 800 PLLB= 720
OK!
i
Current info:
Ffl:10000000.00000
State: READY
Vctl:2.5014 GPS: 12
Date:27/09/22 TGMT:05:54:04
Lat:39.20460850 N Lon:51.31510566 E
PLLA= 800 PLLB= 720
OK!
i
Current info:
Ffl:10000000.00000
State: READY
Vctl:2.5014 GPS: 12
Date:27/09/22 TGMT:05:54:05
Lat:39.20460866 N Lon:51.31510566 E
PLLA= 800 PLLB= 720
OK!
i
Current info:
Ffl:10000000.00000
State: READY
Vctl:2.5014 GPS: 12
Date:27/09/22 TGMT:05:54:07
Lat:39.20460916 N Lon:51.31510533 E
Height:130.199 QRA loc:KO91OH45
PLLA= 800 PLLB= 720
OK!
i
Current info:
Ffl:10000000.00000
State: READY
Vctl:2.5014 GPS: 12
Date:27/09/22 TGMT:05:54:08
PLLA= 800 PLLB= 720
OK!
i
Current info:
Ffl:10000000.00000
State: READY
Vctl:2.5014 GPS: 12
Date:27/09/22 TGMT:05:54:10
Lat:39.20460950 N Lon:51.31510499 E
PLLA= 800 PLLB= 720
OK!
websdr@sdr:~$
и так уже давно :-)
обычно плавало в пределах 9999999.992957 - 10000000.002479, а тут даже в логах найти не смог когда стала 10МГц и не дергается....
пока игрался запуском скрипта раз в секунду/две - сбил :-(
i
Current info:
Ffl:9999999.999759
State: READY
Vctl:2.5014 GPS: 12
Date:27/09/22 TGMT:06:03:01
Lat:39.20461150 N Lon:51.31510016 E
Height:128.699 QRA loc:KO91OH45
PLLA= 800 PLLB= 720
OK!
видно где-то что-то подогрелось...
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2022, 09:04:44 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн EW7AA
« Ответ #117 : 27 Сентябрь 2022, 10:22:12 »
Небольшие отклонения частоты от номинала - нормальное явление.
GPS приемник формирует PPS сигнал с определенной погрешностью, зависящей от текущего расположения спутников.
Частота OCXO подстраивается с некоторой дискретностью. Прогрев элементов тоже оказывает влияние.
Поэтому все, что можно сделать это постоянно подстраивать частоту к заданной.
В данном GPSDO измеренная частота отображается честно, в некоторых других GPSDO все, что меньше сотых - просто "гасится", чтобы не нервировать пользователей )
В целом для радиолюбительских целей такой стабильности частоты достаточно. Конечно можно улучшить стабильность в разы, но это будет на порядок большая стоимость.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #118 : 15 Декабрь 2022, 11:26:25 »
Здравствуйте , в моём VE2ZAZ GPSDO используется микроконтроллер PIC18F2220 , но я нашёл у нас только PIC18F2520 , по цоколёвке иописанию вроде схожи, кто знает, вобще перекомпилировать под новый контроллер прошивку очень сложно?
EX RA3WME
« Ответ #119 : 15 Декабрь 2022, 11:27:41 »
Вот собственно прошивка
EX RA3WME
