Автор Тема: нужна схемка генератора на 144МГц  (Прочитано 8255 раз)
« : 15 Сентября 2006, 16:35:25 »
Всем привет! Нужна схемка генератора на 144 ,чтобы не таскать на работу трансивер ,а также из-за отсутствия Г4-107 .Есть генератор на 48МГц использую вместо маячка,может из него можно как-то выжать 20МВт для ПЧ 144 при настройке трансвертора на 23см.:blush:
Отв:нужна схемка генератора на 144МГц
« Ответ #1 : 16 Сентября 2006, 00:00:01 »
А что каскад на КТ368 не получается собрать к этому маячку?
« Ответ #2 : 16 Сентября 2006, 07:57:41 »
Sergi писал(а):
Думаю этого будет не достаточно,чтобы получить 20МВт,а во вторых,как я понимаю надо выделить гармонику 144,а она много слабее основной 48МГц.
Post edited by: RX3DUR, at: 2006/09/16 08:58
« Ответ #3 : 16 Сентября 2006, 10:26:39 »
Ну так двух-трехконтурный полосовик со слабой связью на частоту 144МГц на входе каскада КТ368 должно быть достаточно. Посмотрите схему передатчика "Орбита-М" там что-то подобне было.
« Ответ #4 : 16 Сентября 2006, 15:20:37 »
Sergi писал(а):
Схему поискал но так и не нашел.если есть ссылка  или сама схемка то рад ее посмотреть.:cheer:
« Ответ #5 : 16 Сентября 2006, 19:01:05 »
"мурзилка" (Радио) 1/87, стр.19-22. Сканера не имею.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #6 : 16 Сентября 2006, 20:45:17 »
Можно взять готовый блок передатчика с умножением от какой нибудь ФМ-ки или Нокии на 160. Или "Транспорт" - их полно валяеться.
Post edited by: ru9tr, at: 2006/09/16 21:46
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #7 : 17 Сентября 2006, 10:36:44 »
RU9TR писал(а):
Можно взять готовый блок передатчика с умножением от какой нибудь ФМ-ки или Нокии на 160. Или "Транспорт" - их полно валяеться.<br><br>Post edited by: ru9tr, at: 2006/09/16 21:46
Спасибо за подсказку ,есть где-то платы от Транспорта.
Надо попробовать.
