Автор Тема: О влиянии магнитного поля на 10 МГц OCXO CTI OSC5A2B02  (Прочитано 1702 раз)
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Владимир Прокофьев, RA3ACE сообщил интересные результаты исследования популярного 10 МГц OCXO  OSC5A2B02  https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1c74cKFXXXXaNXFXXq6xXFXXX7.jpg.
Данный OCXO, обладающий хорошей стабильностью частоты (девиация Аллана 4 E (-11) при тау 100 с) имеет особенность, которую следует учитывать при разработке радиоканалов. Эта особенность проявляется в виде влияния внешнего магнитного поля на выходную частоту опорного сигнала.
Если расположить OCXO на столе крышкой вниз и ножками вверх, при этом три ножки OCXO слева, а две справа, то мысленно можно провести три оси через OCXO:
Ось "1" - вертикальная - перпендикулярно крышке стола
Ось "2" - горизонтально на Вас
Ось "3" - горизонтально и перпендикулярно оси "2"
Отмечено, что изменение выходной частоты OCXO :
  • минимально при изменении положения корпуса OCXO по оси "2"
  • незначительно при изменении положения корпуса OCXO по оси "1"
  • максимально при изменении положения корпуса OCXO по оси "3"
Максимальное изменение частоты составляет примерно 10 Е (-8) от несущей частоты OCXO.
Данный эффект объясняется наличием в корпусе OCXO двух ферритовых дросселей.
Этот эффект влияния на точность установки опорной частоты  следует учитывать при расположении данного OCXO рядом с предметами, имеющими вокруг себя постоянное или электрическое магнитное поле.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2023, 19:39:12 от RA3APW Карен »
