Автор Тема: OCXO 10MHz  (Прочитано 1297 раз)
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
OCXO 10MHz
« : 18 Октябрь 2022, 10:41:48 »
Приветствую всех!
Вот такой OCXO достался с разборки.
Это опция B для приборов R&S
Как правильно включить такой генератор?
Питание должно быть 10 вольт?
Может быть есть у кого-то опыт использования такого генератора?
Re: OCXO 10MHz
« Ответ #1 : 18 Октябрь 2022, 12:39:22 »
Можно так: начать с маленького напряжения - скажем 3 вольта, и следить за током. Сделать несколько циклов, охлаждая и повышая напряжение. Термостат выйдет на режим стабилизации минут через десять - это нормально, можно так и оставить.
Оффлайн UA3ATQ
Re: OCXO 10MHz
« Ответ #2 : 24 Октябрь 2022, 02:05:20 »
Не мучайте животинку. 8-) Думаю владельцы R&S без опциональной опоры будут рады поменяться на подходящий модуль с Али с известными параметрами.
Как край, когда полезу своему CMU-200 менять фронтенд (больше 2 лет собираюсь им заняться, впрочем, нужен пинок ;) ) - могу померять что там в приборе подается на питание, если там тот же по "посадке" модуль.
Не соглашусь. Совет потенциально опасный, даже с учетом оговорки про ток. Подобные упражнения с опорами напряжения термостатированными (LM399 и подобные) кончаются выбитым встроенным термостатом - при напряжении ниже паспортного минимума он себя по току выбивает.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: OCXO 10MHz
« Ответ #3 : 24 Октябрь 2022, 07:03:13 »
Тоже владею CMU200, там опора другая по разъёму.
В итоге- по ощущению сам генератор на 10 вольт, на плате стабилизатор напряжения и элементы, отключающие TCXO прибора.
Смущает малое потребление-160 ма
Такая опора стоит в тестерах GSM типа 55, специфическая измериловка.
