Автор Тема: OCXO MV89A XO00281M-CT-MV89 10.0 MHz Morion- Ремонт и работа  (Прочитано 23124 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: OCXO MV89A XO00281M-CT-MV89 10.0 MHz Morion- Ремонт и работа
« Ответ #15 : 05 Июнь 2013, 00:33:45 »
Починенный опорник на "носителе" и фильтр/усилитель/делитель на 8 выходов (6 планируется наружу, один - feedback на PLL привязки к рубидию, и один - на плату делителей частоты чтобы сделать 1, 2 и 5 МГц для приборов, которые 10 мег не приемлют. )
Фото получились "никакие", сорри.
Вторая посадка на плате опорника - под UCT/Oscilloquartz 8663, который уже трудится на второй такой же платке.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2013, 00:41:32 от UA3ATQ »
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #16 : 05 Июнь 2013, 20:11:06 »
Юрий, добрый день! А что за платка такая?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #17 : 05 Июнь 2013, 20:53:01 »
Покопался в "коробочках" и нарисовал нечто похожее на то, как я себе это представлял, из тех деталей, которые были на руках. А потом это было разведено и изготовлено в "Резоните".
Левая на фото - "носитель" под опорник (две посадки, под MV-89A и подобные по посадке и под UCT 8663 и подобные), на ней же многооборотный подстроечник для корекции частоты и прочая мелкая обвязка. Позиции для подпайки тонкого тефлонового коаксиала - выход 10 МГц (справа по фото) и вход внешней коррекции частоты с модуля PLL (слева).
Правая - полосовой фильтр на 10 МГц, аттенюатор (сейчас запаян нулевым резистором, закладывался на случай если просчитаюсь немного с затуханием фильтра и "перекачаю" усилитель), усилитель на RF2312 и делитель на 8 выходов на Mini-Circuits JCPS-8-850. Вход и все выходы гальванически развязаны трансформаторами (Mini-Circuits TC1-6-75-1, спецзаказной под CATV дела но фактически аналог TC1-6+ по характеристикам).
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #18 : 05 Июнь 2013, 21:04:32 »
Юрий, заказы принимаете? :)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #19 : 05 Июнь 2013, 21:12:14 »
Смысла воспроизводить плату делителя в таком виде как есть особого нет. Потому как JCPS-8-850 осталось 2 или 3 штуки от старых проектов, а покупать их специально жаба задушит по 70 баксов. ;)
Один комплект плат еще есть, могу с основными деталями (кроме емкостей и резисторов - это уж совсем повсеместно доступное) под которые разводилось с ним расстаться. Искать те самые подстроечники Bourns например будет целая история, так что плата имеет смысл только с деталями.
Но лучше я сначала сам до конца эти узлы запущу с Морионом. ;) Один мелкий косячок на плате делителя я уже нашел.
Под выходы "во внешний мир" уже заказал щепоть вот таких вот хвостиков...
http://dx.com/p/sma-connection-cable-with-female-plug-4-pack-5173
Уже применял их для не шибко высокочастотных поделок, приличный фторопластовый кабель (RG-178), только концы переразделать нормально.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2013, 21:27:09 от UA3ATQ »
« Ответ #20 : 05 Июнь 2013, 22:09:45 »
А схему всего ,можно выложить? Я имею ввиду фильтра ,делителя и т.д. Что установлено на плате.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #21 : 05 Июнь 2013, 22:21:50 »
Ничего там сложного нет.
Конструктивная критика принимается. ;)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #22 : 06 Июнь 2013, 14:09:57 »
Поторопился я выкладывать схему с номиналами. ;) Чуть промахнулся с фильтром, 10 МГц попало на правый край "полки", уже на начало ската. И ток у RF2312 надо бы прирезать немного, 120 ма это ее верхний предел.
Может вечером доразберусь с этим.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #23 : 07 Июнь 2013, 01:28:05 »
Выкроил часок. Добил...
C10, C11 уменьшил на пару пик и поставил C16 39 пик вместо 47 -  АЧХ фильтра стала более похожей на то, что надо. Пришлось добавить 1.5 дБ аттенюатор - иначе и уровень выхода был великоват, и уже начинали переть гармоники с непристойными уровнями.
Кстати фильтр этот делался уже с указанными на схеме номиналами на односторонней плате и из выводных компонентов, и попадал куда надо. Видать конструктивные емкости платы со сплошной земляной заливкой влияют в полный рост, про них я как то сразу и не подумал. ;)
Сейчас при всех выходах терминированных на 50 ом на выходах уровень +7.3 dBm, вторая гармоника - -44.7 dBc, третья - -60.4 dBc, четвертая - -71.4 dBc, более высокие под травой.
Были у меня более радужные надежды на уровень гармоник, но видимо и с этим можно жить. ;)
С током усилителя все оказалось просто - я сгоряча набрал 27 ом вместо 30, оказалось маловато. Просчетом было закладывать резисторы 1206 - там что то помощнее надо было. Усилитель и резистор нагрузочный греются как заводные, впрочем чего и следовало ожидать. Сейчас собрал в стопку 4 штуки резисторов 1210 по 120 ом... Горячие, но не угрожающе горячие, как было с двумя 1206 друг на друге верхом... Если найду тонкую медяшку, может импровизированный радиатор для RF2312 смастерю и напаяю ей прямо на земляные ноги.
Морион вроде в порядке после ремонта, стабильно держит уровень. Но только если не трогаешь подстройку частоты. Прокрутив ее от минимума до максимума я получил изменение амплитуды больше чем на полдецибела. Интересно, это у всех так или у меня такой экземпляр с фокусами?
« Ответ #24 : 07 Июнь 2013, 08:12:06 »
У меня подобный генератор от Мориона вел себя как положено, но был новый и с ВП. На 5,7 ГГц использую генератор от Мориона на 100 МГц в качестве опоры - качество изумительное !  Но часто попадалась продукция этой фирмы и ненадлежащего качества - RA3EME не даст соврать - у меня уже библиотека сканов с экрана анализатора по изделиям этой фирмы.
Для своего делителя использую трансформаторы MACOM (18 руб примерно стоят) или RPC-2-30 MiniCircuits (если КСВ нужен 1,1). Трансформаторы можно надергать из усилителей кабельного ТВ ( но их там 1-2 штуки, там же усилитель-сборка с очень хорошими характеристиками по IP3 )
А для своего рубидиевого стандарта еще и делитель сделал на 10 и сумматор для сличения с генераторами на 10 МГц. (на схеме здесь не показан :http://ra3wdk.qrz.ru/other.htm )
Очень удобно сличать генераторы с рубидиевым стандартом на частот 1290 (1280 МГц) и спектраном. Отклонение в 10 Гц на частоте 1290 МГц - это 0,008 Гц на 10 МГц.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #25 : 07 Июнь 2013, 17:19:25 »
Осталось только понять как положено. По спецификации у MV89A выходной уровень +7 +/- 2 dBm. Даже с этим изменением на 0.5-0.6 дБ при перестройке он укладывается в спецификации. Но хотелось бы понять - это типичное для этой модели поведение, или признак какой то проблемы с конкретным экземпляром.
Эти "китайские" Морионы MV89A сейчас одна из наиболее легкодоступных вещей, и мне казалось что больше владельцев тут окажется. ;)
Каждый делает с оглядкой на свои "коробочки". ;)
Я в свое время под свои задумки купил катушку (1000 штук) Mini-Circuits TC1-6-75-1 на распродаже неликвидов. Не так чтобы совсем на халяву, но недорого. "Задумки" не состоялись, но теперь не стоит вопрос какие ВЧ трансформаторы 1:1 закладывать в поделки. ;) За 4 года где то сотни полторы разбежалось только, на свои поделки и по друзьям. ;)
С RF2312 что я заложил в делитель тоже специфика - пока есть они в доступности по цене штуки на покупке полной катушки - я и не думаю чего поставить если она по характеристикам проходит. Кончится эта возможность - тогда и буду копаться чего можно купить, а пока она у меня - "дежурный" Gain Block средней мощности и для 50-ом и для 75-ом вещей (в даташите она специфицирована и под 50 и под 75 ом). Ставил их и по одиночке, и в push-pull...
Когда мне приперло калибровать C-Field у рубидиевого опорника, я делал на соплях приблуду на PIC24, которая брала секундные импульсы с Motorola M12+T таймингового GPS и считала периоды 10 МГц с рубидия на 100 и 1000 секундных интервалах по GPS секунде. На 10000 секунд счета у меня не хватило терпения. ;)
Надо будет восстановить и окультурить это дело, сделать выводы промежуточных результатов счета (на случай если после 200 секунд уже видно что надо крутить и куда, чтобы не ждать до конца 1000 сек периода) и заодно добавить мониторинг T-RAIM с GPS модуля и выдавать пометку что во время этого счетного интервала GPS "терялся".
Вариант с умножением и сравнением гармоник позволит гораздо быстрее подогнать один имеющийся опорник к другому, "эталонному", но проверить "эталон" в домашних условиях к сожалению не слишком поможет. А у меня сейчас встанет именно эта задача. Выставленный в свое время Efratom FRS-C долго валялся выключенным, и в нем я уже не очень уверен, а сейчас по ряду причин видимо придется переходить на FEI FE5680A в качестве основной рабочей опоры.
Оффлайн UX7V
« Ответ #26 : 11 Март 2014, 12:09:24 »
 Всем привет!
 Что называется - "не долго музыка играла". Мой экземпляр MV89A приказал долго жить и пришлось его вскрыть.
 Причина выхода из строя - отказ (пробой) трехвыводного стабилизатора на плате термостата (справа).
 Какие еще последствия этого - придется разбираться.
« Последнее редактирование: 11 Март 2014, 12:16:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #27 : 11 Март 2014, 16:37:45 »
Ну раз уж пришлось потрошить, может есть смысл сделать детальные фото плат с обеих сторон, по которым можно схему восстановить?
Оффлайн UX7V
« Ответ #28 : 11 Март 2014, 21:33:16 »
 Да, вполне логично, но схему рисовать не буду, поскольку она того не стоит, а лишь сделаю снимки крупным планом.
 Ничего китайского (кроме компонентов) внутри я не увидел. Просматривается обычная советская технология, какую я знаю, т.е. по всем признакам OCXO скорее всего был cпаян в С-Петербурге.
 Действительно два термостата. Один из них простой, собран на дискретных элементах и датчиками температуры, как мне видится, являются эмиттерные переходы двух мощных транзисторов - нагревателей.
 Второй термостат более сложный, он собран на основе миниатюрного ОУ. Датчиком температуры здесь является миниатюрный термистор. Нагревателелями являются вторая пара мощных транзисторов.
« Последнее редактирование: 11 Март 2014, 21:55:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #29 : 11 Март 2014, 23:15:24 »
Посмотрел спектр выходного сигнала анализатором, понял, что это 5 МГц генератор с удвоением...
Юрий - посмотрел свой UCT 10 MHz Double Oven OCXO - работает на основной частоте. При напряжении питания 13в ток "гуляет" от 240ма до 100ма, причем нелинейно: начинает от 140ма затем растет и вновь снижается примерно до 140ма (я уж думал дефектный), и только после того как завернул в поролон - снизился до 100ма. При изменении напряжения подстройки частоты от 0 до 13в напряжение на выходе ~0.6в не меняется. Горячий - рука еле терпит. Надо бы взять мультиметр с термопарой - померяю.
