Автор Тема: OCXO MV89A XO00281M-CT-MV89 10.0 MHz Morion- Ремонт и работа  (Прочитано 24248 раз)
Оффлайн UX7V
Re: OCXO MV89A XO00281M-CT-MV89 10.0 MHz Morion- Ремонт и работа
« Ответ #30 : 12 Марта 2014, 08:15:47 »
 При ближайшем рассмотрении оказалось, что мои предположения были не совсем верны.
 Аналоговая часть платы термостата принадлежит не термостату, а представляет лишь усилитель - повторитель основного сигнала частотой 10 МГц. Поскольку он оказался исправным, решил "рыть" глубже и распаял корпус поменьше, внутри которого, действительно, оказались плата второго термостата, реализованного на основе миниатюрного операционного усилителя, нагревательных элементов на двух мощных транзисторов и датчика температуры на миниатюрном термисторе.
 Здесь же расположена и плата кварцевого генератора сигнала частотой 10 МГц.
Кварцевый генератор реализован на миниатюрных SMD дискретных элементах, сам кварц тоже имеет небольшие размеры, но тип корпуса кварца идентифицировать невозможно без дальнейшей разборки, поскольку он закрыт кожухом термостата. Расстройка +/- 2.5 Гц организована на переходе б-к высокочастотного транзистора.
 Картинки покажу позже.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 09:04:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #31 : 12 Марта 2014, 09:08:17 »
 Вот фото платы первого термостата и внутренней "этажерки", у которой снизу плата второго термостата и сверху плата кварцевого генератора. Виден один из транзисторов - нагревателей второго термостата.
 На втором снимке - вид "этажерки" со стороны платы кварцевого генератора.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 09:30:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #32 : 12 Марта 2014, 16:24:51 »
посмотрел свой UCT 10 MHz Double Oven OCXO
62 градуса температура внешнего корпуса, завернутого в полипропилен и достаточно прогретого. Мультиметр MY64 - проверил показания по более точному термометру.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 16:42:33 от UA9FAD »
« Ответ #33 : 13 Марта 2014, 08:50:09 »
Думаю 62 градуса - это температура наиболее горячего, т.е. внутреннего термостата. У внешнего на 1-2 градуса ниже - последний градус набирался долго (минут двадцать) и потребляемый ток за это время уменьшился на ~10ма.
Оффлайн UX7V
« Ответ #34 : 17 Марта 2014, 09:40:03 »
 Отремонтировал, но пока еще не запаивал корпус.
 Проблема оказалась проще, чем я представлял изначально и заключалась в обрыве на плате первого (внешнего) термостата тоненькой дорожки напряжения  +10 вольт, предназначенного  для питания внутреннего модуля (этажерки).
 Обрыв, по всей видимости, произошел из-за механических напряжений при нагреве-охлаждении платы и неудачно выбранной разработчиками ширины дорожки.
 Попутно заметил, что внутренний термостат потребляет  очень небольшую мощность, основное потребление тока (около 1 А) осуществляется внешним термостатом.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 10:36:32 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #35 : 19 Марта 2014, 09:43:35 »
 И еще.
 Роясь в инете, обнаружил что OCXO MV89A имеют по крайней мере две версии печатных плат кварцевого генератора, различающихся как топологией, так и элементами и их номиналами.
 Сделал небольшую доработку наружного термостата таким образом, чтобы полоса подстройки частоты +/- 2.5 Гц при изменении напряжения от 0 до 4.2 В, была симметричной относительно номинальной частоты 10.000000 МГц. Это необходимо для стабильной работы ФАПЧ, построенной на ТТЛ-микросхемах.
 Доработка заключается в том, что параллельно термистору наружного термостата запаян постоянный резистор 22 ком (на плате для него есть место), тем самым температура нагрева термостата снизилась на 5..6 градусов и номинальная частота ушла вниз.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2014, 10:44:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #36 : 20 Марта 2014, 07:10:02 »
Добавил.
 Время прогрева и выхода на режим стабильной работы OCXO составляет теперь ок. 15 мин, что вполне меня устраивает, поскольку Ч1-50 прогревается около 30 мин.
 Установившееся напряжение на выходе ФАПЧ cocтавляет ок. 1.5 В, что подтверждает  его оптимальную работу примерно в середине рабочей характеристики ФД (0...4.2 В).
 Потребляемый ток остался без изменений. Старт -1.2 А, установившийся режим - 0.6 А.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 07:36:16 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #37 : 20 Марта 2014, 07:56:18 »
И еще одно наблюдение.
Схема ФАПЧ к OCXO MV89A, встроенная в рубидиевый стандарт Ч1-50 - весьма удобное устройство для калибровки частоты вторичных XO.
 Для использования в этих целях необходимо лишь сделать вход ФАПЧ переключаемым на внешний вход, а также сделать контрольное гнездо "выход ФД", к которому можно подключить осциллограф и наблюдать за процессом калибровки.
 Так и сделаю.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 07:59:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #38 : 20 Марта 2014, 15:28:33 »
 И, последнее, чтобы завершить эту тему.
 Схема ФАПЧ в канале ОСХО частотой 10.0 МГц содержит делители частоты на 2 и на 5, что позволяет достаточно легко реализовать схему калибровки вторичных ХО с частотами 5 МГц и 1 МГц.
 Но этим займемся позже.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #39 : 28 Марта 2014, 03:51:20 »
Попал ко мне очередной "китайский" MV89A.
Не знаю, это я такой невезучий, или китайцы еще год назад продали все исправные генераторы, и сейчас по третьему разу шерстят кучи брака на тему чего бы еще из этого продать? ;)
В этот раз дата выпуска 03/17.
Включил на прогрев - сначала ток около 0.93А, выходной сигнал в пределах нормы, но на анализаторе спектра куча посторонних "палок". По мере прогрева ток упал до 0.3А, в самый последний момент перед тем как ток стабилизировался буквально на глазах все посторонние "палки" исчезли (см. скриншоты).
Проверяю частоту в прогретом состоянии...
При 0 вольт на входе коррекции - 10000.0099 кГц
При 2.5 В - 10000.0161 кГц
При 5 В - 10000.0197 кГц.
Т.е. диапазона перестройки не хватает чтобы вогнать его в 10 мег ровно.
Вот и не знаю теперь что делать. Ругаться с китайцем или лезть внутрь.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 04:25:09 от UA3ATQ »
Оффлайн UX7V
« Ответ #40 : 28 Марта 2014, 09:22:05 »
 Юрий, приветствую!
 Я тоже боролся с аналогичной проблемой.  Правда, проблема, о которой сообщалось ранее, была  проще,- интервал перестройки частоты был несимметричен относительно номинальной частоты и, первоначально, после доработки по снижению температуры нагрева термостата, номинальная частота немного понизилась, но, все же, интервал перестройки остался несимметричным и моя схема ФАПЧ работала в крайнем положении полосы удержания.
 После вскрытия платы генератора, доработку термостата убрал, а между нижним по схеме выводом кварцевого резонатора и земляной шиной запаял керамический конденсатор номиналом 6.2 пф. Частота стала на нужное мне место, а интервал перестройки частоты несколько сузился, но остался достаточным для устойчивой работы схемы ФАПЧ.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 09:43:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #41 : 23 Апреля 2014, 21:16:57 »
Получил сегодня Trimble high precision Oscillator OCXO 65256 10MHz sinewave +12VTrimble high precision Oscillator OCXO 65256 10MHz sinewave +12V.
http://www.ebay.com/itm/300616016078?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Включил: ток 2а снизился при прогреве до 0.1а.
Частота перестраивается от 9 999 996 до 10 000 011 кГц. (несимметрично)
Напряжение на нагрузке 50ом  0.4 вольта.
Горячий - температура корпуса как у UCT 10 MHz.
Надеюсь на стабильность 10^-10
Оффлайн DEHiCKA
Небольшой печальный отчетец.
Из 8 купленных осцилляторов MV89a 10 МГц и MTI 5 МГц, более-менее в рабочем состоянии оказался только один.
Причем брал самые свежие и дорогие - 2009года, и все на первый взгляд казались рабочими - ток быстро стабилизировался на 0.25-0.3А и уровень выходного сигнала был в норме. Однако, после проверки девиации против рубидиевого стандарта, оказалось что только один стабилен, остальные плавают 10E-9 - 10E-10, либо периодами, либо непрерывно в одну сторону. Если интересно, могу выложить графики девиации. Фазовый шум измерить пока нечем.
Отослал все кривые назад, и получил еще два 2007 года на замену. Из них один нормальный, а второй дохлый с обрывом по питанию. Причем продавец божился, что проверил перед отправкой.
После вскрытия дохлого, оказалось, что внешняя плата загнута дугой, видимо от перегрева. После локализации двух обрывов заработал, но греется очень сильно и жрет 0.7А после прогрева, видимо регулятор внешней печки не пашет, дальше пока не копал. Скорее всего это и было причиной коробления платы.
Выкладывайте - очень интересно. Тема актуальна.
Оффлайн DEHiCKA
На первой картинке зеленым - единственный хороший 5МГц. На второй синим два рубидия один против другого.
Всё после как минимум двухчасового прогрева.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2014, 16:53:16 от DEHiCKA »
