Автор Тема: OCXO MV89A XO00281M-CT-MV89 10.0 MHz Morion- Ремонт и работа  (Прочитано 23093 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
мдааа, не радостная картина китайский поставок :( А если это скрестить с GPS приемниками будет ли какой то прогресс или доктор сказал в морг?
Оффлайн DEHiCKA
  • Новичок
При большой девиации на коротких и средних интервалах, боюсь GPS не поможет.
Оффлайн UA3ATQ
Судя по "подвозбудам", которые видны на спектрах непрогретых генераторов, которые я выкладывал (есть и генераторы у которых оно остается и после прогрева) - возможно на плате в внутреннем термостате есть конденсаторы у которых "образовался" термокомпрессионный дефект. А вот самому кварцу я бы сейчас верил сильнее, после 10 лет старения в термостате.
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Ответил в другой теме: http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/gps-ocxo/msg188534/#msg188534
Единственно, что мне не нравиться это результаты, см картинку ниже
Re: OCXO MV89A XO00281M-CT-MV89 10.0 MHz Morion- Ремонт и работа
« Ответ #49 : 04 Январь 2015, 01:05:34 »
На первой картинке зеленым - единственный хороший 5МГц. На второй синим два рубидия один против другого.
Всё после как минимум двухчасового прогрева.
Интересно, с помощю каких приборов проводились измерения?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #50 : 04 Январь 2015, 01:47:48 »
Если верить подписанному на скриншоте то использовался HP53132A.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #51 : 05 Январь 2015, 02:00:53 »
Очень удобно сличать генераторы с рубидиевым стандартом на частот 1290 (1280 МГц) и спектраном. Отклонение в 10 Гц на частоте 1290 МГц - это 0,008 Гц на 10 МГц.
Кстати, о птичках. Выставлять частоту по эталону очень удобно двухлучевым осциллографом (из того, что доступно повсеместно).  Ставишь синхронизацию по каналу, зацепленному на эталон, второй синус на экране "ползет" относительно "эталонного". Задача - банально добиться как можно более статичной картинки. ;) Можно даже отклонение частоты померять при помощи секундомера - засечь за сколько секунд набежит отклонение в один период и пересчитать в дельту по частоте.
Только что выставлял по хорошо прогретому рубидиевому модулю штатную опору (OCXO) у свежепочиненной обновки с ебея (Marconi 2440 - у него есть разъем выхода внутренней опоры сзади так что очень удобно). Хоть там резистор и многооборотник на корректировке опоры - лучшее чего удалось добиться это набег 1 периода 10 МГц за 76 секунд. А потом открыл форточку (в комнате было жарковато) - и прямо на глазах синус с опоры маркони сначала встал на месте относительно "эталонного", а потом пополз совсем медленно в другую сторону. ;) На чем уже окончательно было принято решение о бессмысленности дальнейшей траты времени на это дело. ;)
« Ответ #52 : 05 Январь 2015, 08:32:48 »
Сильное влияние на стабильность оказывает подстроечный потенциометр. В моем случае многооборотный СП5 установлен вне термостата на массивной алюминиевой стенке коробки - термобуфер. Стоило немного подуть феном паяльной станции с обратной стороны и частота ОСХО пошла - на 1290МГц набежало несколько герц, сведя на нет все усилия :(. В планах сделать второй контур термостатирования - думаю в него отправить этот потенц. Кстати при  приближении к -10^9 кратковременная стабильность стает соизмерима с долговременной. Сравнивал кратковременную стабильность внутренней опоры TS2000 (который эксплуатируется уже несколько лет) с внешней, где новый кварц - у последней в два раза хуже. Есть ли надежда со временем сравнять? или кварц такой попался?
P.S. Измеряю спектраном на 1290МГц. На двухлучевом только рубидий с GPS - там ~ 300 секунд при 10МГц..
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #53 : 05 Январь 2015, 15:54:33 »
Гм... (1/300)/10^7 = 3.333 * 10^-10 получается?
« Ответ #54 : 05 Январь 2015, 19:44:43 »
Да Юрий, лучше никак. Дело в том, что DDS рубидия FE5680 имеет шаг подстройки 0.0012гц и как назло оказывается почти посередине. Подстраивал относительно хорошо прогретого GPS-стандарта ThunderBolt, интерфейс которого в момент подстройки на скриншоте. Думаю у рубидия должно быть не хуже  3*10^-10.
А у ОСХО 15.6МГц при "устаканившейся" температуре в комнате 3*10^-9
На скрине мои точные координаты и высота над уровнем моря :) , восемь спутников с хорошим сигналом.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2015, 19:48:19 от UA9FAD »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #55 : 06 Январь 2015, 05:32:55 »
Не могу сказать насчет конкретного случая, но кварцы они как вино.. С годами становятся лучше, если очень повезет... Или прокисают, если не очень повезет. ;)
Из за чего я в этими Морионами 15-летней "выдержки" и вожусь - из за надежды, что кварцы за годы в термостате постарились достаточно, и заменив проблемные компоненты можно (надеюсь) будет получить довольно недурную опору у которой период "бурного старения" уже позади... ;)
