Автор Тема: Опорник vectron 123 MHz даташит  (Прочитано 2722 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
« : 13 Марта 2020, 22:42:17 »
Коллеги нужна помощь. Есть генератор vectron 123MHz. А как ему подать питание и сколько его подать не знаю. Кто нибудь знает об таковых?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2020, 23:11:52 от RN3KK Nick »
Оффлайн LZ2WSG
  • QRA: KN34PC
Re: Опорник vectron 123 MHz даташит
« Ответ #1 : 13 Марта 2020, 23:10:31 »
Возможно это:
CO-706S, CO-707S Series Oven Controlled Crystal Oscillators (OCXO)
https://www.vectron.com/products/ocxo/co706s707s.htm
Проверьте, например, контакт 7: корпус.
Я бы попробовал подать питания с блоком с регулируемой защитой.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2020, 23:14:43 от LZ2WSG »
Веселин, LZ2WSG
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #2 : 13 Марта 2020, 23:13:02 »
Спасибо! Буду пробовать.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #3 : 13 Марта 2020, 23:26:53 »
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8bae657936b24467b8c61687db482500432d2e&type=O&term=co224%2520ocxo%2520sma
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #4 : 21 Марта 2020, 20:21:11 »
Спасибо. Питание получается 24В. Запитал от 12В - завелся. Пошел на работу за преобразователем. Судя по даташиту температурный диапазон -55..+75градусов. Это супер!
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #5 : 21 Марта 2020, 21:32:39 »
Высокое напряжение нужно для нагревателя. Думаю минимум будет 18-20В при комнатной температуре, для правильной работы, однако температурный диапазон снизу будет ограничен комнатной температурой в таком случае.
Отечественный "Ландыш" от 12 тоже заводится, но прогреться не может частота плывет сильнее чем у обычного TCXO, плыть перестает при 20 примерно, у этого скорее всего будет тоже самое.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #6 : 21 Марта 2020, 23:46:20 »
Не знаю какая в моем шкафу температура. Он топится масляным нагревателем, температура пляшет от +5 до +28 градусов.
« Ответ #7 : 22 Марта 2020, 08:06:17 »
Николай, можно ориентироваться по потребляемому току - при достижении температуры он выйдет на плоскую полочку. Быстрый нагрев не нужен, минут двадцать-тридцать.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #8 : 24 Марта 2020, 22:19:06 »
Запитал 24В генератор. Трансвертер 21/144 завелся. Частоту прибор оса показал как 122.9998 ажн не верится в такую точность.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #9 : 24 Марта 2020, 23:21:14 »
около 1 ppm вполне нормальная для опорника осы
