Автор Тема: Опорный генератор, Термостатировать ?  (Прочитано 5129 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Есть несколько ГК36-ТК-А 10 МГц.
Если использовать их как опру для синтезаторов, в термостат загонять стоит, или масло масляное получится.
Выходная частота синтезатора, мах 10 Гиг.  По характеристикам, в диапазоне +- 60 град уход 2х10е-6 ....
 пс. За одно вопросик, они для опоры по шумам подойдут ? Может у кого опыт есть.
Re: Опорный генератор, Термостатировать ?
« Ответ #1 : 11 Декабря 2014, 20:15:51 »
уход 2х10е-6 на градус?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #2 : 11 Декабря 2014, 20:37:53 »
2х10е-6 в рабочем диапазоне температур.
В термостат наверное смысла нет ставить. Все равно эксплуатироваться при крайних температурах не будет, а если нужна очень хорошая стабильность проще термостатированный опорник взять. У них 8-10 степень, а с двойным термостатом 11-я. Можно еще в отдельную коробочку из пенопласта закрыть. По шумам Морионовские опорники вроде неплохие.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #3 : 11 Декабря 2014, 22:20:33 »
В термостат стоит ставить в любом случае , реагируют даже на изменение комнатной температуры , но это смотря каким часто томером мерять , некоторыми вы просто такой уход не увидите ....если указанная вами стабильность в диапазоне температур , то если в термостат установите - то однозначно стабильность вырастет .Но тут уже насколько точно термостат поддреживает температуру - если +/-0,25....0,5градуса то нормально. Если термостат старый советский - то там колебания большие , правилльный термостат это ПИД регулятор .
На счёт фазовых шумов - ну точно не на высоте по стравнению с современными ,но тут изначально надо проанализировать в итоге на что повлияет фазовый шум синтезатора . Например фазовый шум влияет на вероятность появления ошибок при заданной скорости передачи при когерентной обработке в цифровых системах связи .
Да кстати вопрос - какие там кварцевые резонаторы стоят , недавно меряли фазовый шум от гиацинтовского резонатора - ну хуже он чем у современных,результаты измерений прилагаю.Но правда там 5 а не 10 МГц ....  и схема не Гиацинта ,а небуферированные инверторы , буферированные - они увеличивают фазовый шум .С Гиацинтовской схемой больше должны быть ...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 22:43:21 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
« Ответ #4 : 11 Декабря 2014, 23:22:17 »
Хороший термостат сделать обойдется дороже чем взять за $20 на ebay нормальный термостатированный генератор. А если в самодельном термостате частота будет гулять вверх-вниз при работе термостата это намного хуже, чем естественный дрейф частоты. Поэтому смысла заморачиваться не вижу. Если только много времени свободного или для спортивного интереса. Можно найти и другое применение этим генераторам, где требования к стабильности частоты не очень велики.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #5 : 11 Декабря 2014, 23:32:09 »
Частота гулять будет в случае - если термостат сделан по дубовому , не цифровой , не вычислительный. А просто датчик - компаратор - ключевой элемент . То да смысла нет вообще - только хуже сделаете .
N.Novgorod
Степан
« Ответ #6 : 10 Октября 2015, 19:37:39 »
Всем добрый вечер. Може кто подскажет где можно найти схему термостатированного генератора OCXO-S03 13MHz, или в крайнем случае сам генератор. Заранее благодарю.
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #8 : 28 Мая 2016, 07:01:34 »
Приобрел для изучения генератор 96 MHz Abracon:
http://www.abracon.com/Precisiontiming/ABLNO.pdf
Отличается неплохой температурной стабильностью + - 18 ррм  -40  +85 С и весьма низким фазовым шумом
-160 dBc/Hz 10 kHz
    При вскрытии корпуса обнаружил плату с двумя активными компонентами и кварцевый резонатор над платой в корпусе UM5 SMD без маркировки.  Генератор выполнен на одном транзисторе в корпусе SOT23 с маркировкой 24.  Второй элемент в корпусе SOT23-5 вероятно буферный каскад.  Найти типы элементов по маркировке не удалось :(
   Для подстройки частоты генератора есть диод (варикап). Питание модуля 3.3 В, стабилизатора внутри нет.  Судя по даташит кварц с высокой добротностью работает на 3й гармонике. Схема весьма проста, но компоненты очень мелкие.  96 МГц подходит для LO 1152 MHz.  Можно поменять кварц на нужные нам частоты. Только подозреваю что секрет уникальных параметров  этого генератора именно в качественном кварце.  Можно попытаться заказать генераторы на наши частоты.  При размещении модуля в термостате или стабилизации частоты от GPS отличное решение для LO SHF.
   Покупал здесь:
 http://www.digikey.com/product-detail/en/abracon-llc/ABLNO-V-96.000MHz-T2/535-12340-6-ND/4240094
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016, 07:04:21 от US4ICI »
Павел  US4ICI
