Автор Тема: Опорный генетатор 10 МГц  (Прочитано 3591 раз)
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« : 12 Октябрь 2020, 18:49:29 »
Может кто сталкивался с таким ОГ.
Что это за вывод VFC?
Для чего он нужен и что на него нужно подавать?
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Опорный генетатор 10 МГц
« Ответ #1 : 12 Октябрь 2020, 19:02:25 »
Вывод VFС - это вывод входного сигнала для управления частотой OCXO.
Обычно номинал напряжения равен половине напряжения питания, то есть, например, при питании OCXO напряжением 5В номинальное напряжение на этот вход должно быть 2.5 В.
Обычно этот вывод подключается к среднему выводу многооборотного подстроечного резистора, верхний вывод которого идет на выход малошумящего термостабильного источника опорного напряжения.
Изменением входного наряжения от 0 до напряжения питания можно изменять частоту OCXO в пределах примерно нескольких Герц от номинальной.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2020, 19:37:48 от RA3APW Карен »
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #2 : 12 Октябрь 2020, 19:12:45 »
Теперь всё понятно.
Спасибо большое Карен.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #3 : 04 Октябрь 2021, 18:47:10 »
можно я здесь спрошу? потому как вопрос по сути тот-же....
перепали OCXO 10МГц VECTRON
конкретно на мою модель даташит не нашел,
общий про напряжение питания говорит 3.3 ИЛИ 5В - так как определить 3.3 или 5?
по TCXO вообще даташита нету :(
на нем надпись " TKBI 17"C"   25M" - может кто подскажет направление где искать?
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2021, 19:23:53 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн EW7AA
« Ответ #4 : 05 Октябрь 2021, 13:15:50 »
Наверное стоит подать 3.3В и оценить работоспособность. По току потребления будет видно вышел он на режим стабилизации температуры или нет. Сначала должен быть большой ток, и через 30 сек - минуту снизится. После этого решить подавать 5В или нет.
Что касается TCXO то можно взять даташит на TCXO в аналогичном корпусе. Распиновка обычно стандартная. Управляющий вход бывает двух типов: вкл/выкл или подстройка напряжением.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #5 : 05 Октябрь 2021, 14:24:01 »
Если прямоугольники на выходе, то 3,3В вероятнее.
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #6 : 05 Октябрь 2021, 15:00:38 »
Попробуйте с них QR код телефоном прочитать. Возможно там есть вся информация.
зы. Не парьтесь, не прокатывает. Просто серийник забит. Пробывал на вот этом. Там качество картинки лучше.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2021, 15:14:35 от RA3TES Андрей »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #7 : 06 Октябрь 2021, 12:26:03 »
пробовал... не помогло :(...
дома осциллографа не имею :( - будет проблематично это проверить.
ок. так и поступлю... если за пару минут ток не снизился, значит напряждения не хватает на нормальный нагрев и стоит увеличиться до 5В - я в правильном направлении мыслю?
если ток снизился, то цепляем частотомер и смотрим стабильность в течении времени?
и вопрос по выводу EFC - по таблице "Frequency Tuning (EFC) 10 to 80MHz" типовое напряжение 1.4В (при питании 3.3) - его необходимо подать сразу? или можно не подавать, а использовать только если необходимо будет подстроить частоту выхода?
73! Roman.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #8 : 06 Октябрь 2021, 14:42:37 »
Измерьте напряжение на свободном выводе корпуса VCXO (который на фото сообщ. №1 не подписан) - обычно там +5В. Это выход внутреннего стабилизатора напряжения предназначен специально для подключения внешнего резистора коррекции частоты. Производитель об этом позаботился - даже этот источник питания термостатирован.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #9 : 06 Октябрь 2021, 15:08:26 »
еще вот такой генератор выдали DZO3007B 100MHz но даташит на него просто блеск :)
73! Roman.
