Автор Тема: Опорный GPSDO генератор на базе u-blox LEA-M8F  (Прочитано 3601 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Описание применения модуля LEA-M8F компании u-blox в качестве опорного GPSDO генератора на частоту 30.72 МГц для формирования высокостабильного по частоте сигнала WSPR на КВ и УКВ можно найти по ссылке http://www.ra3apw.ru/wspr-u3s-gpsdo/.
На встроенном TCXO получена девиация Аллана 2.5 E (-10) при t до 100 сек (что на частоте 28 МГц составило примерно 8 миллиГц).
Фазовый шум не рекордный, но для многих приложений вполне пригодный (не хуже -143 dBc/Hz @ 10 kHz на 30.72 МГц).
Следующий шаг - испытания LEA-M8F  с внешним OCXO с управлением через I2C DAC.
И вопрос немного в стороне: а нужны ли нам маяки WSPR на 2м?
Оффлайн Lupus (EW1ADX)
    • Портал любителей астрономии Беларуси
Re: Опорный GPSDO генератор на базе u-blox LEA-M8F
« Ответ #1 : 28 Февраль 2015, 20:25:09 »
Очень интересный результат, спасибо. А что за ПО V3.07 -- это для WSPR TX контроллера или синтезатора?
Интересно, что получится с более доступными NEO-7.
"Познавший себя -- собственный палач." (с) Ф. Ницше
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!
QTH: KO33RV
  • QRA: KO85UV
« Ответ #2 : 01 Март 2015, 10:16:31 »
ПО V3.07 - это ПО WSPR TX контроллера от G0UPL http://www.hanssummers.com/ultimate3/u3firmware.html.
Преимущество LEA-M8F в том, что внутри встроен VCTCXO генератор, в отличие от NEO-7, где используется NCO генератор. За счет этого спектр выходного опорного сигнала существенно чище.
Однако если речь идет о малых мощностях передачи (десятки или сотня милливатт), то в определенных случаях можно применить и  NEO-7 в качестве источника опорного сигнала.
Значительно улучшить качество выходного опорного сигнала можно используя выход не с внутреннего NCO NEO-7, а внешний опорный OCXO. Более подробно об этом по ссылкам http://www.ra3apw.ru/proekty/ublox-neo-7m/ и http://www.ra3apw.ru/ublox-neo-7m-ocxo-gpsdo/
« Последнее редактирование: 01 Март 2015, 10:33:22 от RA3APW Карен »
