Автор Тема: Плата GPSDO от оборудования NEC - может кто нибудь опознать?  (Прочитано 4202 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Доброе время суток.
На eBay начали появляться "обломки" от какого то нековского оборудования, возможно что то из серий PasoLink или PasoWings. В частности заинтересовала плата чего то, что явно представляет из себя дисциплинированную по GPS опору. "На борту" - тайминговый GPS модуль от uBlox, OCXO на 10 мегагерц, процессор и некая FPGA от Xilinx.
Может кто нибудь имел опыт общения с подобным железом и сможет подсказать что можно ждать от этого изделия?
Оффлайн UA3ATQ
Удалось отремонтировать и запустить эту плату (пришла с "глухим" замыканием по первичной шине питания - один из DC/DC конвертеров на плате был выбит).
Оказался вполне пристойный GPSDO, с протоколом обмена по maintenance порту вчера разобрались... Выхода синуса 10 МГц штатного не обнаружилось, но несложно снять напрямую с OCXO.
Распиновка нижнего разъема:
1   12V
2   12V
3   12V
4   12V
5   GND
6   GND
7   GND
8   GND
9   GND
10   GND
11   MAX3243 DIN1
12   PPS (3.3V)
13   MAX3243 ROUT1
14   GND
15   GND
16   IC28 Q1P   LVDS PPS
17   MAX3243 DIN2
18   IC28 Q1N   LVDS PPS
19   MAX3243 ROUT2
20   GND
21   GND
22   IC28 Q2P   LVDS PPS
23   MAX3243 DIN3
24   IC28 Q2N   LVDS PPS
25   MAX3243 ROUT3
26   GND
27   GND
28   IC28 Q3P   LVDS PPS
29   MCU P31 (RXDA0)   115200 bps 8n1 - maintenance port, 3.3V LVTTL
30   IC28 Q3N   LVDS PPS
31   MCU P30 (TXDA0)   115200 bps 8n1 - maintenance port, 3.3V LVTTL
32   GND
33   TOD UART TX - FPGA pin 50   4800 bps 8N1 - GPS TOD data out, 3.3V LVTTL
34   IC27 Q1P   LVDS 10MHz
35   GND
36   IC27 Q1N   LVDS 10MHz
37   NC?   UNKNOWN
38   GND
39   MCU FLMD0
40   IC27 Q2P   LVDS 10MHz
41   NC?   UNKNOWN
42   IC27 Q2N   LVDS 10MHz
43   MCU pin 28   P33/TIP01/TOP01
44   GND
45   MCU pin 29   P34/TIP10/TOP10
46   IC27 Q3P   LVDS 10MHz
47   MCU pin 30   P35/TIP11/TOP11
48   IC27 Q3N   LVDS 10MHz
49   GND
50   GND
Протокол обмена по maintenance порту практически полностью соответствует таковому у устройства Oscilloquartz GPS STAR 4+ (скорость отличается - 115200 бит/с у NEC).
« Последнее редактирование: 19 Январь 2016, 12:10:24 от UA3ATQ »
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
По Вашему примеру, поискал и купил на EBAY другой блок GPSDO у этого продавца- http://www.ebay.com/itm/Used-SYMMETRICOM-UCCM-GPS-10MHz-Frequency-Time-Receiver-OCXO-/172137365910?hash=item28142fc196:g:Pu0AAOSwSWJXRAFe
Блок запустился, прогрел печку(красный светодиод погас) ток потребления снизился с 2х ампер до 0.7а. Затем зелёный светодиод стал медленно мигать, видимо искал спутники. Минут через десять стал мигать часто я думаю это значит спутники найдены и наступила синхронизация (это мои предположения может кто в курсе)?
На активную антенну в разъёме подаётся 5 вольт (аккуратнее).
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
Подключился к com порту, отправил знак вопроса вот что он мне ответил:
? [len=1]
<20160620222734.976 RX>
<LF>*IDN? [len=6]
<LF>ALARm:HARDware? [len=16]
<LF>ALARm:OPERation? [len=17]
<LF>DIAGnostic:OUTPut ON|OFF [len=25]
<LF>OUTPut:REFerence? [len=18]
<LF>OUTPut:ACTive:ENABle [len=21]
<LF>OUTPut:ACTive:DISable [len=22]
<LF>OUTPut:ACTive:HOLDover:DURation:THReshold <seconds> [len=52]
<LF>OUTPut:ACTive:HOLDover:DURation:THReshold?  [len=44]
<20160620222734.992 RX>
<LF>OUTPut:INACTive [len=16]
<LF>OUTPut:INACTive? [len=17]
<LF>OUTPut:STATe? [len=14]
<LF>SYNChronization:HOLDover:DURation:STATus:THReshold <seconds> [len=61]
<20160620222735.007 RX>
<LF>SYSTem:PRESet [len=14]
<LF>SYNChronization:TFOMerit? [len=26]
<LF>LED:GPSLock? [len=13]
<20160620222735.023 RX>
<LF>SYNChronization:FFOMerit? [len=26]
<LF>GPS:POSition N or S,<deg>,<min>,<sec>,E or W,<deg>,<min>,<sec>,<height> [len=72]
<20160620222735.039 RX>
<LF>GPS:POSition? [len=14]
<LF>GPS:POSition:HOLD:LAST?<HT> [len=25]
<LF>GPS:REFerence:ADELay <numeric value> [len=37]
<20160620222735.054 RX>
<LF>GPS:REFerence:ADELay? [len=22]
<LF>GPS:SATellite:TRACking:COUNt? [len=30]
<LF>GPS:SATellite:TRACking? [len=24]
<20160620222735.070 RX>
<LF>DIAGnostic:ROSCillator:EFControl:RELative? [len=43]
<LF>SYNChronization:TINTerval? [len=27]
<LF>DIAGnostic:LOG:READ:ALL? [len=25]
<20160620222735.086 RX>
<LF>DIAGnostic:LOG:CLEar [len=21]
<LF>SYSTem:PON [len=11]
<LF>OUTPut:MODE? [len=13]
<LF>SYSTem:STATus? [len=15]
<LF>SYSTem:COMMunication:SERial1:BAUD 9600|19200|38400|57600 [len=57]
<20160620222735.101 RX>
<LF>SYSTem:COMMunication:SERial1:BAUD? [len=35]
<LF>SYSTem:COMMunication:SERial1:PRESet [len=36]
<20160620222735.117 RX>
<LF>SYSTem:COMMunication:SERial2:BAUD 9600|19200|38400|57600 [len=57]
<LF>SYSTem:COMMunication:SERial2:BAUD? [len=35]
<20160620222735.132 RX>
<LF>SYSTem:COMMunication:SERial2:PRESet [len=36]
<LF>OUTPut:STANby:THReshold <seconds> [len=34]
<20160620222735.148 RX>
<LF>changeSN [len=9]
<LF>SYNChronization:REFerence:ENABLE LINK|GPS [len=42]
<LF>SYNChronization:REFerence:DISABLE LINK|GPS [len=43]
<20160620222735.164 RX>
<LF>SYNChronization:REFerence:ENABLE? [len=34]
<LF>STATus [len=7]
<LF>POSSTATus [len=10]
<LF>TOD EN|DI [len=10]
<LF>TIME:STRing? [len=13]
<20160620222735.179 RX>
<LF>REFerence:TYPE GPS|LINK [len=24]
<LF>REFerence:TYPE? [len=16]
<LF>PULLINRANGE 0|1|2|...|254|255 [len=30]
<LF>PULLINRNAGE? [len=13]
<20160620222735.195 RX>
<LF>DIAGnostic:LOOP? [len=17]
<LF>DIAGnostic:ROSCillator:EFControl:DATA GPS|<value> [len=50]
<LF>DIAGnostic:ROSCillator:EFControl:DATA? [len=39]
<20160620222735.211 RX>
<LF>OUTut:TP:SELection PP1S|PP2S [len=29]
<LF>OUTut:TP:SELection? [len=20]
<LF>GPSystem:SATellite:TRACking:EMANgle <degrees> [len=46]
<20160620222735.226 RX>
<LF>GPSystem:SATellite:TRACking:EMANgle? [len=37]
<LF>DIAGnostic:TCODe:STATus:AMASk [len=30]
<20160620222735.242 RX>
<LF>DIAGnostic:TCODe:STATus:OMASk [len=30]
<LF>DIAGnostic:TCODe:ERRor:AMASk [len=29]
<LF>DIAGnostic:TCODe:ERRor:OMASk [len=29]
<20160620222735.257 RX>
<LF>DIAGnostic:HOLDover:DELay [len=26]
<LF>DIAGnostic:HOLDover:DELay? [len=27]
<LF>GPS:SATellite:TRACking:IGNore <PRN>, ...,<PRN> [len=47]
<20160620222735.273 RX>
<LF>GPS:SATellite:TRACking:IGNore? [len=31]
<LF>GPS:SATellite:TRACking:INCLude <PRN>, ...,<PRN> [len=48]
<20160620222735.289 RX>
<LF>GPS:SATellite:TRACking:INCLude? [len=32]
<LF>GPS:SATellite:TRACking:<select>:ALL [len=36]
<20160620222735.304 RX>
<LF>? or HELP [len=10]
<LF> [len=1]
<LF>Command complete [len=17]
<LF>UCCM >
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
Исходя из полученного ответа задал блоку следующий вопрос SYST:STAT?
SYST:STAT? [len=10]
<20160620223445.891 RX>
<LF> [len=1]
<LF>------------------------------------------------------------------------------- [len=80]
<20160620223445.907 RX>
<LF><NUL>57964-15     serial number  86619709     firmware ver  3.0.0.11-01LINK    mode  [len=81]
<LF><NUL>------------------------------------------------------------------------------- [len=81]
<20160620223445.922 RX>
<LF><NUL>Reference Status __________________________   Reference Outputs _______________ [len=81]
<20160620223445.938 RX>
<LF><NUL>XX Ref 8kHz 0: [LOS]                                                            [len=81]
<20160620223445.954 RX>
<LF><NUL>XX Ref 8kHz 1: [LOS]                          TFOM     2            FFOM      1 [len=81]
<20160620223445.969 RX>
<LF><NUL>XX Ref 8kHz 2: [LOS]                          UCCM A Status[ACTIVE]             [len=81]
<20160620223445.985 RX>
<LF><NUL>XX Ref 8kHz 3: [LOS]                                                            [len=81]
<20160620223446.001 RX>
<LF><NUL>>> GPS: [phase:-3.5E-07, settling]                                              [len=81]
<20160620223446.016 RX>
<LF><NUL>ACQUISITION ................................................. ..[GPS 1PPS Valid] [len=81]
<20160620223446.032 RX>
<LF><NUL>Tracking: 5 ____   Not Tracking: 6 ________   Time ____________________________ [len=81]
<20160620223446.047 RX>
<LF><NUL>PRN  El  Az  C/N   PRN  El  Az                GPS      19:34:50     20 Jun 2016 [len=81]
<20160620223446.063 RX>
<LF><NUL> 18  19  73   45    28  21 320                                                  [len=81]
<20160620223446.079 RX>
<LF><NUL> 14  38 148   39    22  20 240                ANT DLY  -1 ns                    [len=81]
<LF><NUL> 10  52  80   48     1  35 285                Position ________________________ [len=81]
<20160620223446.094 RX>
<LF><NUL>  8  48 219   43    11  49 280                MODE     Hold                     [len=81]
<20160620223446.110 RX>
<LF><NUL> 32  47 136   42    24  17  41                                                  [len=81]
<20160620223446.126 RX>
<LF><NUL>                    27  25 185                LAT      N  59:49:30.066          [len=81]
<20160620223446.141 RX>
<LF><NUL>                                              LON      E  30:24:10.093          [len=81]
<20160620223446.157 RX>
<LF><NUL>                                              HGT               +50.51 m (MSL)  [len=81]
<20160620223446.172 RX>
В ответе видны мой координаты значит спутники видит.
Оффлайн UA3ATQ
В пятой версии Lady Heather появилась поддержка моей нековской платы. И еще нескольких новых.
http://www.ke5fx.com/heather/readme.htm
Оффлайн UA3ATQ
Да, сфотографированный UA1ABA Trimble / Symmetricom UCCM GPSDO тоже поддержан. Не знаю в каком объеме, надеюсь в лучшем, чем нек, у которого только текущие статусы всего и накопленная уже программой статистика по температуре для оценки степени "прогретости". 8-)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Посоветуйте что купить для 10 МГц опорник с синхронизацией от GPS?
Работаю QRA64d нужна высокая стабильность и точность на 10 гг.
СПАСИБО!
Оффлайн UA3ATQ
СПАСИБО!
Смотря что и как делать. Если есть где периодически калиброваться - я бы выбрал кварцевый генератор с двойным термостатом, и с фазовыми шумами пониже. А уже его периодически выгонять в ноль по GPSDO или рубидию.
  • QRA: ko70wk
Да нет работать в эфире.Двойная печка работает неплохо, но все-же для устойчивого декодирования  нужна еще выше стабильность.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
На нашем местном форуме R8A описывал особенности включения нескольких купленных мною GPSDO приёмников. На момент покупки (в этом году), самый дешёвый вариант приёмника стоил в районе 2000 рублей, а самый дорогой 5000. Отличий между ними по качеству нету, разница лишь в способах их включения. Покупал на taobao. То, что продают на али и ebay - тоже самое, но упакованное в красивую коробочку.
  • QRA: ko70wk
Спасибо , друзья! Буду думать и выбирать. Но есть одна идея. Ведь у меня есть опора 10 МГц. Одна и двойная печь. Вот-бы их совместить и сигнал корректировки на эту опору подать?
