Автор Тема: Подскажите самый простой генератор на 23см  (Прочитано 3970 раз)
Оффлайн RA2FCD
Хочу настроить МШУ.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Подскажите самый простой генератор на 23см
« Ответ #1 : 22 Апрель 2014, 06:42:39 »
Здравствуйте. Если Вам нужен именно генератор на 1296 МГц, то можно сделать или купить готовую плату с синтезатором. Делается плата быстро плюс установка в коробку. Я делал. Понравилось. Документация есть на сайте украинских радиоконструкторов и на этом сайте. Поищите. Можно сделать и с умножением частоты кварцевого генератора. Это намного хлопотней. Можно купить кварц на 144 МГц на Буженинова в Москве. Кварцы на 48 МГц стоят вообще копейки и легко доступны в том же магазине Кварц. Покупал лично сам и тот и другой.
      Если нужно именно настройка МШУ, а не ГСС на 1296 МГц, как названа тема, то можно всё настроить с помощью просто кварцевого генератора и принимать гармонику, но для этого нужен приемник на 1296 МГц. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #2 : 22 Апрель 2014, 07:12:48 »
Как вариант можно собрать генератор шума.
http://users.skynet.be/on4cdu/noise.htm
Оффлайн rw2wr
« Ответ #3 : 22 Апрель 2014, 07:35:38 »
В журнале Радиолюбитель есть схема генератора на двух транзисторах 144, 430 ,1296.
Собирал пару раз , запускается с пол тыка.
Она и в интернете выложена. Для настройки МШУ самое то.
пенсионер
« Ответ #4 : 22 Апрель 2014, 07:36:14 »
Посмотри USB разветвлители. Как правильно называется не могу сказать они разные есть. Это коробочка -один конец в порт компа , а в коробочке несколько портов.Могут быть еще входы для карт памяти. Мне встречались несколько типов и каждом стоял кварц, где гармоника 144000 плюс -минус несколько килогерц
Оффлайн rw2wr
« Ответ #5 : 22 Апрель 2014, 08:08:25 »
Обманул, журнал Радио 2007 год 6 номер, один транзистор гт311.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #6 : 22 Апрель 2014, 09:05:39 »
Если имеется трансивер на 432, то третья гармоника прекрасно слышна. Можно "уменьшить" сигнал различными простыми ухищрениями. Отнести в дальний угол(трансивер), и накрыть медным тазом.
Слышна и 6я от 144.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #7 : 23 Апрель 2014, 19:09:11 »
Спасибо всем! Пробую.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #8 : 23 Апрель 2014, 19:14:54 »
Дима, привет, я поступил проще, взял кварцевый генератор на 48 МГц, усилил сигнал какой-то AG-XXX, получился отличный генератор на 144, 430 и 1296 МГц, даже на 5.6 и 10 ггц работает, но там стабильность слабая. где то выкладывал схемку.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #9 : 23 Апрель 2014, 19:20:05 »
Сейчас достал из ящика, стряхнул пыль, включил все работает.
73! Андрей RT3W
