Автор Тема: Проблема с TCXO  (Прочитано 3547 раз)
Оффлайн RZ3AGI
Проблема с TCXO
« : 01 Января 2006, 15:08:48 »
Здравствуйте!!
Нужна помощь по опорнику TCXO-4. В моем трансивере FT-890 была проблема с опорным генератором..Частоту родной опорник держал "железно", но при окислении подстроечного конденсатора начинались резкие скачки частоты...Проблема известная и описанная на www.mods.dk...Чтобы ее решить, я установил опорник TCXO-4, родной TCXO-3 уже давно не выпускается, выпаяв его из панельки и впаял в плату трансивера, откалибровав по 14996 RWM...Скачки частоты прекратились, но общая стабильность частоты резко упала!! Частота при прогреве трансивера стала уходить до 30 герц вниз, что с родным опорником не наблюдалось...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Оффлайн RZ3AGI
Отв:Проблема с TCXO
« Ответ #1 : 01 Января 2006, 19:45:32 »
Напряжение питания TCXO - 4,77В при норме в 5В...При прогреве вроде бы не меняется....Насколько это критично?
