Автор Тема: Проект Smart Synthesizer  (Прочитано 21651 раз)
Оффлайн Opcode
Re: Проект Smart Synthesizer
« Ответ #60 : 22 Ноября 2013, 11:53:28 »
  Добрый день.
  Выкладываю улучшеную версию управляющей программы v 1.03. Процедура пересылки команд установки частоты вынесена в отдельный поток. За счет этого
при малом разрешении и слабом компьютере точность шага перестройки по времени должна быть выше.
Оффлайн ivan555
« Ответ #61 : 01 Апреля 2014, 02:50:48 »
Зря не реализовали PWM или DAC.
Вот прямо сейчас бы использовал для настройки фильтров на 2.3 ГГц.
На вход X осциллографа - отфильтрованный PWM, соответствующий частое.
На вход Y - выход детектора после фильтра.
Простой и дешевый скалярный анализатор бы получился... Эх...
Цитировать (выделенное)
    По поводу PWM и DAC не совсем понятно. Вы наверное имели ввиду возможность аналогово вывода, чтобы можно было отследить соответствие между Fout и выходным уровнем напряжения ? Но ведь в программном свипере текущая частота сканирования и  так будет отображаться на мониторе.
Да, я это имел в виду, если использовать плату автономно с аналоговым осциллографом. Но скорее всего - это мало кому будет нужно.
