Автор Тема: Программирование Si5351  (Прочитано 22477 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Программирование Si5351
« Ответ #30 : 11 Февраля 2020, 15:26:53 »
на них подается опорный сигнал от OCXO или GPSDO.
Извиняюсь за может быть банальность - а с TCXO не покатит?
Вот с таким, например?
Это зависит от частоты несущей, полосы сигнала и реальной стабильности (девиации Аллана) применяемого TCXO.
Например, для 144 или 432 МГц режима WSPR с полосой 6 Гц врядли будет хорошо работать.
Оффлайн khach
« Ответ #31 : 11 Февраля 2020, 15:50:08 »
Не понял что ето? (мой русский язык)
In the fly - temporary change configuration upon to next reset or power cycle. This feature is not documented and obtain only from reverse engineering information  from ClockBuilder output files.
Александр
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #32 : 11 Февраля 2020, 16:09:47 »
KovAl, а какое Ваше управление (lib, собственный код ...) для Si5351?
Вот этот синтезатор, модифицированный для своего самодельного CW/SSB 144/430 MHz трансивера.
Так же, как и у Вас, в схему добавлен CW BFO. Только сейчас все реализовано на одной SI5351.
Ну для моих "хотелок" (см. выше), думаю, заявленной китайцами стабильности в 0,5 ppm, наверное хватит?
"Цифру" я пока не планирую.
Задавая вопрос про применение TCXO в обсуждаемом варианте, я имел ввиду возможную аппаратную несовместимость.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2020, 16:12:25 от KovAl »
  • QRA: KO85UV
« Ответ #33 : 12 Февраля 2020, 10:03:27 »
Аппаратной несовместимости не будет, если Вы не будете подавать на Si5351 сигналы с уровнем более 3.3 В.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #34 : 24 Ноября 2022, 20:21:54 »
Коллеги, зима на носу... Тут из за ковида и других некузявостей был заброшен один проектик.
На днях он всплыл...
А нет ли у кого нормальных исходников на Bascom для работы с si5351?
Что типа набора библиотек: на входе частота опорного генератора и необходимые частоты на выходах, а так же возможность включения/выключения выходов... Как то так.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #35 : 24 Ноября 2022, 20:40:51 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39653-SI5351-%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0-%ED%E0-%F4%E8%EA%F1%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%F3%FE-%F7%E0%F1%F2%EE%F2%F3
73! Андрей
« Ответ #36 : 24 Ноября 2022, 21:11:56 »
Андрей, спасибо! Кажись именно то, что нужно... Жаль только ссылка на исходники не открылась :(
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #37 : 24 Ноября 2022, 21:28:10 »
Вот тут просмотрите: https://www.zl2pd.com/index.html
Иван, exUS5MPT
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #38 : 24 Ноября 2022, 23:20:47 »
Виталий, а что за проектик, если не секрет?
Я довольно плотно "общаюсь" с SI5351, правда, не на баскоме (ну не люблю я пролетариатбейсик с младых ногтей ;)).
Буквально на днях закончил очередной "проектик" - присобачил к "Виоле" ГУН на сишке.
Так вот, отличные наработки по этой теме я черпаю у UR5FFR - https://github.com/andrey-belokon
Посмотри, может и подойдёт тебе.
На эти "мотивы" я и ваял все "свои проектики". :)
« Ответ #39 : 25 Ноября 2022, 08:17:43 »
Доброе утро, Александр.
Честно? Проект не мой, поэтому подробностей раскрыть не могу.
Вкратце: резонансные ультразвуковые исследования качества стекла и твердых пластиков.
Сейчас используются Г4-102, вольтметр В3-40 и усилитель-формирователь производства "лохматых 90-х".
Вот усилитель на современной элементной базе коллега сварганил. Я на AD8307 удачно проэкспериментировал с заменой В3-40. Остался генератор...
« Ответ #40 : 25 Ноября 2022, 12:19:35 »
Вот именно то, что нужно. Преогромная благодарность вам и Andrew Woodfield ZL2PD за код.
Уже сделали макетку - результат положительный.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #41 : 22 Июля 2024, 08:25:39 »
кто нибудь использовал si  заместо опоры трансивера.
Оффлайн LZ2WSG
  • QRA: KN34PC
« Ответ #42 : 22 Июля 2024, 09:00:18 »
Вопрос очень общий, конкретизируйте.
Да. Для VFO, только для BFO, VFO и BFO из одной Si, VFO и BFO из двух Si, для опорной частоты на синтезатор и т.н. Все успешно.
Веселин, LZ2WSG
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #43 : 22 Июля 2024, 10:27:51 »
А в чём затруднение? Или сомнения просто?
P.S. Как раз сейчас занят этой проблемой.
Но я споткнулся на другом - не могу получить из выходного сигнала SI "прямоугольники" амплитудой около 10-11V.
RA3AO модернизирую. :) С VFO проблем не было - сделал на триггере К500ТМ131.
А вот с опорой затык.. Родной генератор там на 561ЛА8, которая генерить 8.85МГц умеет, а "просто работать" на этой частоте - увы.. :(
  • QRA: ko97sv
« Ответ #44 : 22 Июля 2024, 14:17:50 »
есть желание попробовать в ts790 заместо tcxo 10240 мгц. не хочет пока работать. не хватает уровня с si
однокаскадный буферный каскад пристроил-- маловато все равно. даже утроитель не работает. вот думаю чем разогнать. да и сомнения в форме сигнала si . будет ли вообще толк.
