Автор Тема: Программирование Si5351  (Прочитано 22148 раз)
Re: Программирование Si5351
« Ответ #45 : 22 Июля 2024, 14:41:33 »
есть желание попробовать в ts790 заместо tcxo 10240 МГц
Скорее всего проиграете в финальном боковом шуме трансивера и спурах которые так или иначе есть в сигнале SI.
Чтобы это устранить можно пойти более сложным путем - источник сигнала на SI от GPSDO, а на частоту 10.240 сделать кварцевый фильтр для чистки сигнала от SI, номинал вроде стандартный, на эту частоту есть в продаже резонаторы. Ну или по крайней мере магазине "кварц" почти на любые частоты.
Потом после фильтра буфер-формирователь под нужную амплитуду сигнала. (глянуть параметры сигнала у штатного опорника).
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #46 : 22 Июля 2024, 14:56:51 »
Спасибо. были подобные мысли,нужно все взвесить.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #47 : 22 Июля 2024, 15:59:02 »
не хватает уровня с si
Ну та же беда, что и у меня.
P.S. Насчёт шума и спуров ничего сказать не могу. Не исследовал.
« Ответ #48 : 22 Июля 2024, 17:22:45 »
сомнения в форме сигнала si
Алексей, лет пятнадцать назад этот вопрос мы обсуждали с RW3AZ. Мое мнение - без разницы прямоугольник или синус - далее в синтезаторе трансивера все равно импульсы, Саша склонялся к синусу. У китайцев приобрели по пять TCXO 15625 кгц (для TS2000x) - он синус, а я меандр. сделали из них внешние термостатированные опорники - места много и поменять легко. И у него и у меня работает, но как проверить - он в Москве а я в Перми. Решили так - он прислал мне TCXO с синусом, а я ему с меандром, и каждый проверит на месте. Увы - в силу сложившихся обстоятельств этот проект не был реализован.
Мы в команде на выезде на 144мгц использовали IC910 - у него чувствительность и динамика получше, а выше диапазоны на Урале не так загружены, там в основном на QSY. Я до сих пор работаю с меандром в опорнике - на Луне устраивает. Главное ведь стабильность и точность установки частоты. Посмотри у китайцев - может и на твою частоту найдется TCXO?
« Ответ #49 : 22 Июля 2024, 22:05:45 »
Виктор , а у тебя схема и прошивка осталась? А то у  меня есть такой генератор, сделанный Сашей RW3AZ , но схемы у меня нет. И потому он лежит у меня так и не примененный.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #50 : 30 Ноября 2024, 17:08:50 »
Всем Привет! Приобрел сей синтез только клон ms5351 ,на кв генерация есть ,а выше 30мгц ее нет!
Использовал совместно с врдуино нано v3,скетч закинут для маяка,там частота 14.100 стояла,переправил на 31.000 кгц потом на 144.000кгц и тишина!
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #51 : 30 Ноября 2024, 19:36:52 »
Для клонов по моему своя библиотека.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #52 : 01 Декабря 2024, 16:01:45 »
Все разобрался!Другой скетч залил и все заработало!
