Автор Тема: Рубидиевые стандарты частоты с ebay  (Прочитано 25522 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: Рубидиевые стандарты частоты с ebay
« Ответ #45 : 18 Сентября 2011, 14:19:55 »
Снова рубидий на простеньком аналоговом анализаторе. Примерно тоже самое. И выход прямоугольник:(  Помню что покупал синус...
ex RA3DQT
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #46 : 18 Сентября 2011, 17:52:32 »
С рубидием не работал,но, возможно, такая же песня, как и с GPS: частота стабильная, но сигнал шумливый.
Лечили это, как уже здесь говорилось, захватом VCXO по частоте от GPS очень узким кольцом ФАПЧ.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #47 : 18 Сентября 2011, 20:21:59 »
В руководстве пользователя для LPRO-101 упоминается о типовом ФШ -156@10kHz и -152@1kHz.
Померять такие цифры мне было нечем, но -140@10kHz точно обеспечивалось.
Оффлайн UX7V
« Ответ #48 : 19 Сентября 2011, 12:04:13 »
 Да,- дрянь дело! Это о первом фото.
 Но, возможно, что внутри прибора есть и синусоидальный сигнал.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 15:58:23 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #49 : 19 Сентября 2011, 18:12:49 »
Сегодня посмотрел на анализаторе свой LPRO-101
Так , как на флешку не удалось записать с R&S FSP, снял фото.
Спуров не обнаружил.
Фазовые шумы при отстройке 10 кГц  около 110 дбс/Гц , больше сам анализатор не позволяет , это видно по характеру центрального пика.
Снял несколько фото при разных полосах обзора. ( при отстройке 10 кГц можно на втором фото посмотреть , уровень сигнала около 8 дбм)
Вроде все ОК
Оффлайн UX7V
« Ответ #50 : 19 Сентября 2011, 18:26:36 »
 Иван, у тебя все хорошо!
 Так получилось, что сегодня, на таком же анализаторе спектра R&S, смотрел спектр излучения двух ключей для автомобиля.
 Удивило то, что спектр излучения ключей чистейший, такой, как приведен выше.
Правда,- микросхема автомобильного ключа работает на частоте 433 МГц без всякого умножения.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 18:48:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #51 : 19 Сентября 2011, 19:15:26 »
Посмотрел гармонику генератора (F=1287МГц) гетеродина трансвертера DB6NT 5.7ГГц с синхронизацией стандартами Thunderbolt 10MHz GPS и FE5680A 10MHz (c SMA разъемом).
Сигнал с выхода ПЧ трансвертера подавал на трансивер TS-2000X. Уровень сигнала - 8 баллов по S-метру. Разница частот между стандартами около 3.66Гц на частоте 1287МГц (менее 3е-9). На картинках полоса обзора от 1400Гц до 1450Гц. Как видно, у рубидиевого стандарта есть спуры через приблизительно 5Гц. В более широкой полосе обзора посмотрю спектр в следующие выходные.
На слух спуры при приеме сигнала не ощущаются. Питание GPS стандарта от штатного блока питания. Питание рубидиевого - от автомобильного аккумулятора. Измерение с рубидиевым стандартом сделаны через 10 минут после его включения. GPS стандарт был включен около 2-х суток.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #52 : 19 Сентября 2011, 20:20:07 »
Да , Александр , что то у FE5680A высоковат уровень спуров.
Если есть возможность , посмотрите анализатором спектр на 10 МГц.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #53 : 19 Сентября 2011, 20:46:53 »
Так по спецификации спуры не более -60дБс. Здесь мы видим -38дБс, но частота не 10МГц, а 1287МГц. Спектр при отстройке +-25Гц от несущей, полоса 0.122Гц. На 10МГц трудно что-либо увидеть. Лучше смотреть реально в трансвертере, скажем на 5616МГц. Через неделю посмотрю аналоговым анализатором спектра с разрешением 100Гц.
73! Александр
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 21:07:55 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #54 : 27 Сентября 2011, 20:40:30 »
По просьбе посмотрел у Thunderbolt (GPS) и FE5680A (rubidium) спуры вблизи несущей анализатором спектра Tektronix 492 (что есть). Немножко видно, но не очень.
 В имени картинок - тип, частота, полоса обзора, полоса пропускания. Шкала везде 10дБ/дел. С FE5680A сигнал брался через аттенюатор 6дБ, поэтому уровень поменьше.
У синхронизированного от 10МГц опоры DB6NT трансвертера 5616МГц берется с разъема ПЧ.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #55 : 27 Сентября 2011, 20:44:51 »
И еще на 5616МГц. В одном сообщении все картинки не поместились.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #56 : 28 Сентября 2011, 07:35:40 »
Александр, да и не совсем уже и большие фазовые шумы.
Как калибратор использовать рубидиевый стандарт можно без проблем.
А в качестве опорника для ФАПЧ можно использовать и качественный термостатированный опорник, который подстроен по рубидиевому.
А вот информация от Сергея Бельчикова (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84312&st=225&start=225)
Одна из известнейших отечественных фирм, разрабатывающих анализаторы спектра и др. СВЧ приборы.
Вот первые результаты по ФШ прототипа синтезатора 4-10 ГГц. Измерение ФШ несущей 10 ГГц с копейками. 10 ГГц сносятся вниз при помощи вспомогательного SLCO и DBM.
« Ответ #57 : 08 Октября 2011, 11:48:30 »
Анализатор R&S не позволил померять более точно  фазовые шумы при отстройке 10 кГц.
Недавно попробовал на Anritsu.
Получилось около -115 дб/Гц на 10 кГц , и -103 дб/Гц на 1 кГц
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #58 : 26 Января 2012, 07:52:49 »
Ну так собственно народ и вешает VCOCXO, привязывая его ФАПЧ к выходному сигналу рубидия.
По хорошему у рубидиевого опорника (если конечно "подчисточного" генератора в нем самом нет) совсем идеальным сигнал быть не может. По самому принципу работы его опору "подкачивают" (на EFRATOM FRS-C с частотой 128 герц если мне память не изменяет) чтобы сигнал после умножения болтался вокруг резонансной частоты рубидия и схема "видела" пик поглощения фотодатчиком и могла его в центр "качания" загнать.
