Автор Тема: Сигнал генератор.  (Прочитано 1459 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Сигнал генератор.
« : 04 Март 2025, 18:35:17 »
Здравствуйте!
Мой товарищ радиолюбитель, но не КВ и УКВист, через Wildberries купил такой прибор. Но, нет с него выхода. Продавец отказал в замене.
Может кто-то имел дело с таким прибором и может подсказать как его исправить.
На дисплее всё видно, функционирует, а выхода частоты нет.
« Последнее редактирование: 04 Март 2025, 18:39:28 от RA1TL Виктор »
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Re: Сигнал генератор.
« Ответ #1 : 04 Март 2025, 19:14:39 »
А вы чем выход щупаете?
-70 дБм - это разве что трансивер услышит, а -132 - далеко не всякий.
Ведь нет же надежды, что он дает +132 дБм. Ведь это 890 КИЛО_Вольт только по напряжению.
А мощност калькулятор вообще отказался показывать :)
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #2 : 04 Март 2025, 19:23:30 »
Включили бы его, что там дисплей показывает?
Эх!
« Ответ #3 : 04 Март 2025, 19:36:14 »
Нашёл структурную схему, этого чуда-юда
p.s.  а ещё эти торчащие оголённые контакты обратной стороны панелек....., на фальшпанель у китайца фантазии не хватило?  :)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #4 : 04 Март 2025, 19:36:35 »
Ну да, -70dBm - это ~9 баллов на КВ и ~9+20dB на УКВ.
КВ:
Единицы шкалы = Уровень сигнала, дБм = Уровень сигнала, МкВ
9+40 = -33 = 5000
9+30 = -43 = 1600
9+20 = -53 = 500
9+10 = -63 = 160
9 = -73 = 50
8 = -79 = 25
7 = -85 = 12,5
6 = -91 = 6,3
5 = -97 = 3,1
4 = -103 = 1,6
3 = -109 = 0,8
2 = -115 = 0,4
1 = -121 = 0,2
УКВ:
Единицы шкалы Уровень сигнала, дБм Уровень сигнала, мкв
9+60 -33 5000
9+50 -43 1600
9+40 -53 500
9+30 -63 160
9+20 -73 50
8 = -79 = 25
9+10 -83 16
9 -93 5
8 -99 2,5
7 -105 1,25
6 -111 0,63
5 -117 0,31
4 -123 0,16
3 -129 0,08
2 -135 0,04
1 -141 0,02
« Последнее редактирование: 04 Март 2025, 19:40:42 от RC3UE »
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #5 : 04 Март 2025, 20:26:43 »
У них бывает выходные аттенюаторы битые. Вариаций выходных аттенюаторов штук 5 наверное
Иван, exUS5MPT
Оффлайн R6FEN
  • Александр, R6FEN
  • QRA: LN05XA
« Ответ #6 : 04 Март 2025, 21:09:52 »
Первое что проверить не выключен ли сигнал  и модуляция F кнопками.
Достаточно один раз PTT случайно нажать и все! Конечно и неисправный могли отправить. Можно разобрать и промерить тестером ножки выходного аттенюатора на предмет КЗ?
P.S. Вот видео по ремонту на YouTube нашел:  https://youtu.be/uxHhvlW-T7s?feature=shared
« Последнее редактирование: 04 Март 2025, 21:15:52 от R6FEN »
Каждый, кого ты встречаешь,  ведет борьбу, о которой ты ничего не знаешь. Будь вежлив. © John Watson
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #7 : 04 Март 2025, 21:38:25 »
Вот ещё что сообщает товарищ:
Частота 70 МГц, уровень -70db/(70mkv), приёмник Верас 225 чувствительность которого на УКВ 15mkv. По всему диапазону УКВ сигнала нет.
IC-9100.
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #8 : 04 Март 2025, 21:46:38 »
Вскрытие покажет
Иван, exUS5MPT
« Ответ #9 : 06 Март 2025, 17:08:31 »
Случайно наткнулся на Озоне на него же :) )
https://www.ozon.ru/product/tester-generatora-signalov-1840317340/?at=BrtzNnw1KTAD4LlMTojk0kAS4glOlKcDx3wyLh5z9G14&keywords=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+
Спецификация:
  • Этот генератор сигналов, предназначенный для точной настройки и устранения неисправностей радиоприемопередатчиков с частотной модуляцией, обеспечивает целевую функциональность и точность, упрощая процесс отладки для профессионалов в этой области. Обширный диапазон частот от 0,5 до 470 МГц позволяет проводить тщательное тестирование на различных частотах FM-радио, обеспечивая полную совместимость и охват различных устройств и приложений радиосвязи. Благодаря регулируемым выходным уровням от -70 дБм до 132 дБм генератор сигналов позволяет точно регулировать мощность сигнала. Встроенный модулятор звукового тона 800 Гц для улучшения качества звука радиопереговорного устройства и обеспечения качества связи.
  • Функции:
  • 【Генератор радиочастотного источника】: этот генератор сигналов, предназначенный для точной настройки и устранения неполадок радиоприемопередатчиков с частотной модуляцией, обеспечивает целевую функциональность и точность, упрощая процесс отладки для профессионалов в этой области.?
  • 【Широкий частотный охват】: Благодаря широкому диапазону частот от 0,5 до 470 МГц прибор позволяет проводить тщательное тестирование на различных FM-радиочастотах, обеспечивая полную совместимость и охват различных устройств и приложений радиосвязи.
  • 【Точная настройка мощности сигнала】: благодаря регулируемым выходным уровням от -70 дБм до 132 дБм генератор сигналов позволяет точно регулировать мощность сигнала, позволяя пользователям моделировать различные реальные сценарии и оптимизировать рабочие характеристики в различных условиях приема.
  • 【Встроенный тональный модулятор 800 Гц】: оснащен встроенным модулятором звукового тона 800 Гц, он может легко модулировать аудиосигнал, улучшать качество звука переговорного устройства и обеспечивать качество связи переговорного устройства.
  • 【Дружественное и гибкое управление】: им легко и удобно управлять, напрямую вводя элементы выбора с помощью цифровых клавиш и изменяя выбор элемента с помощью клавиш направления для цифрового пошагового управления. Имеются функциональные клавиши для настройки цикла, возврата на место ошибки, переключателя вывода сигнала и переключателя модуляции аудиосигнала. Генератор сигналов обеспечивает интуитивно понятный и эффективный пользовательский интерфейс, повышая производительность и точность рабочего процесса.
  • Технические характеристики:
  • Название: Тестер приборов генератора сигналов
  • Материал: пластик
  • Частота: 0,5–470 м
  • Уровень сигнала: 70-132 дБ
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #10 : 06 Март 2025, 17:36:09 »
На мой взгляд, практичнее и дешевле купить анализатор спектра TinySA - там уже есть функция ГСС с аттенюатором.
Несколько плюсов...
Анализатор спектра, возможность работы с компьютером.
Автономность
Габариты
Частота , даже у дешевого  до 900МГц.
« Последнее редактирование: 06 Март 2025, 17:50:24 от UN7MBV »
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #11 : 06 Март 2025, 18:15:15 »
Вскрытие !!!!
Думаю, там все понятно должно быть.
ИМХО
Онлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #12 : 06 Март 2025, 19:59:31 »
Есть такой генератор. Свои функции выполняет. Нужен был для калибровки с-метра. Внутренний электронный антеннюатор довольно точно совпадает с переключаемым от советского измерителя АЧХ. Сейчас лежит, иногда включаю.. Несколько лет назад, был форум где-то, модернизировали что-то, блок питания встраивали, о неисправностях писали.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #13 : 07 Март 2025, 14:26:53 »
И у меня есть подобное устройство, только с функцией измерения мощности и частотомера. Использую в основном для проверки параметров носимых радиостанций, мощность чувствительность... Как по мне неплохой тестер.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #14 : 08 Март 2025, 07:39:52 »
Владимир, так зовут моего товарища, благодарит всех за участие, советы и рекомендации и передаёт наилучшие пожелания!
IC-9100.
