Всем привет,
вместе с RA3ACE приобрели на Aliexpress несколько синтезаторов частоты "на попробовать".
Решился сделать некий технический обзор на синтезатор на MAX2870 на основе измерений и тестов.
Так как обзор получился достаточно большой по объему (спектрограммы, графики, картинки) здесь публикую краткую выжимку,
а основной материал находится на моем сайте по адресу
http://www.ra3apw.ru/max2870-pll-board_aliex/Заявленные характеристики синтезатора частоты:
Диапазон частот: 23.5 — 6000 МГц
Выходная мощность: от — 4 до + 5 дБм
Напряжение питания: 5 В
Потребляемый ток: 0.2 А
Интерфейс питания: USB-C
Шина управления синтезатором: SPI
Количество ВЧ выходов: 1
Выходной ВЧ разъем: SMA
Тип выходного сигнала: синусоидальный
Диапазон рабочих температур: -40 … 85C
Размер блока: 90 х 63 х 15 мм
Синтезатор частоты может работать в двух режимах:
- генерация сигнала на заданной частоте от 23.5 до 6000 МГц с заданным уровнем (от -4 дБм до +5 дБм с четырьмя шагами по 3 дБ)
- свипирование от начальной частоты до конечной частоты с заданным шагом изменения частоты и периода свипирования от 3 мс до 50 с
В итоге:
Выявленные плюсы:
- не высокий фазовый шум
- достаточно стабильный для большинства приложений TCXO 25.000 МГц 0.5 ppm / ADEV = 7 МГц для тау = 100 сек
- синтезатор запоминает последние значения и начинает работать с них при подаче питания
- разъем SMA «MCLK» — выход опоры 25.000 МГц и возможный вход внешней опоры при выключении внутреннего TCXO
Выявленные минусы:
- шаг перестройки частоты только 1 МГц
- большая неравномерность выходной мощности выше 2000 МГц
- диапазон управления выходной мощностью весьма небольшой
- нет возможности сменить частоту опорного генератора
- нет возможности скорректировать частоту встроенного опорного генератора
- высокий уровень внеполосных излучений, кратных частоте сравнения 25 МГц
Оставшиеся на сегодня вопросы:
- как скорректировать частоту опорного генератора (по факту у моего экземпляра опорная частота 24.999 759.2 Гц )
- не ясно что такое «Work mode A/B» в интерфейсе управления?
- как управлять через USB интерфейс и каким ПО ?
