Автор Тема: Синтезатор КВ + трансвертер УКВ  (Прочитано 4546 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
« : 01 Сентября 2017, 22:04:03 »
Синтезатор необходим для использования в трансивере Урал, Роса, Дружба и тд (ПЧ около 8МГц).
Трансивер будет использоваться с трансвертерами на 144-432-1296 МГц и по этому необходимо отображение реальной частоты приема, а не 28МГц.
В синтезаторе необходимо иметь возможность вводить несколько значений подставок на УКВ.
Посоветуйте, какие варианты синтезаторов можно применить, собрать или купить готовый?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 22:16:22 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Синтезатор КВ + трансвертер УКВ
« Ответ #1 : 02 Сентября 2017, 06:04:18 »
Я использую вот этот http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34236-Синтезатор-на-SI5351-из-доступных-деталей
Правда проект не открытый. Написал автору с просьбой изменить индикацию на наши частоты с пч 50-54, но ответа пока нет. А так - штука обалденно простая и красивая.
Печатка делается пленочным фоторезистором на ура. Все детали есть на Али.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2017, 06:12:33 от UA9UHN Стас »
« Ответ #2 : 04 Сентября 2017, 07:33:58 »
Каким образом осуществляется индикация 144, 430, 1296?
На дисплее только 2 разряда МГц.
Нашел вот такую конструкцию, в которой имеется возможность работать с трансвертером и  сделать предустановки индикации 144, 430, 1296.
Диапазоны все 1.9-50, 144, 430, 1296.
На 144 МГц в радиостанции есть встроенный трансвертер, а трансвертеры на 430 и 1296 желающие могуд сделать сами.
Промежуточная частота трансвертера на 430 МГц - 410 МГц, рабочая частота трансивера - 20-30 МГц.
Промежуточная частота трансвертера на 1296 МГц - 1270 МГц, рабочая частота трансивера - 20-30 МГц.
Включение синтезаторов на 430 и 1296 осуществляется следующими сигналами
"1" на 5 ножке IC4 - включение трансвертера на 1296 МГц.
"1" на 6 ножке IC4 - включение трансвертера на 430 МГц.
Синтезатор от SW-2010
http://ra3rbe.r3r.ru/synth_sw2010.htm
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2017, 07:50:16 от RA9QAW Alexandr »
