Автор Тема: Синтезатор на 10-12 ГГц на базе НМС-3592  (Прочитано 15860 раз)
Re: Синтезатор на 10-12 ГГц на базе НМС-3592
« Ответ #15 : 23 Октября 2015, 12:30:28 »
Здравствуйте. На базе платы, на которой испытывал ГУН сделал маяк. Добавил простой, но термостатированный ОГ на 10 МГц и поместил все в корпус. Погонял несколько часов. Пока ничего не сгорело, но корпус ГУН горячий, палец еле терпит. Юрий.
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #16 : 23 Октября 2015, 13:09:07 »
Здравейте,
Ето интересно,а где можно получит 1бр.плать. синтезатора?
73 Нед
« Ответ #17 : 23 Октября 2015, 13:40:31 »
Здравствуйте. Я первые варианты плат изготавливал дома сам с применением фоторезиста и 0.8 мм стеклотекстолита FR-4. Но там нет металлизации и тепло от чипа отводится специфическим, но эффективным методом. Плата, которую использовал в маяке, изготовлена для экспериментов из 1.0мм FR-4 в Донецке. Я не занимаюсь коммерческим изготовлением плат. Делаю платы для своих программ и экспериментов . Юрий.
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #18 : 23 Октября 2015, 14:25:10 »
Здравствуйте Юрийм
Спосибо за ответа.Понял.
А възможност Е-мейл твой  товарищ из Донецк.
Отплатъй нужна ли ?
Нед
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #19 : 23 Октября 2015, 16:04:05 »
Да. Греются они хорошо... Но 5 заклепок D0.6 спасают. Весь вопрос на что положена плата.
У меня дюраль 5 мм и термопаста под платой на корпус. не отличается по температуре от радиатора.
На параметры термопаста под чипом в небольшом количестве не влияет.
 Упаси господи мазать всю плату... Особенно в районе разъемов.
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #20 : 23 Октября 2015, 16:34:33 »
Здравей Стас,
Вьи имеете право.Етот чип греет хорошо.
Нед
« Ответ #21 : 01 Ноября 2015, 13:36:31 »
Вчера послушали сигнал выщеописанного и изготовленного маяка на 24 гГц. Чистый музыкальный тон - работает отлично. Опора - ОСХО с двойной печкой, с Ебея. Думаю можно будет цифрой работать. Но сейчас для этого не хватает долговременной стабильности в самом трансвертере - там используется серагоновский синтезатор с внутренней опорой 100 МГц.
« Ответ #22 : 01 Ноября 2015, 13:44:35 »
Здравствуйте.    Виктор. Спасибо за информацию. В почти подобном корпусе есть ГУН на 24 ГГц с делением частоты на 2 и 16. Есть и РА на 0.5 Вт на эту частоту. Схема синтезатора отработана, но ГУН очень дорого стоит. Это уже под проект на 47 ГГц домашнего изготовления. Юрий.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #23 : 17 Февраля 2016, 10:19:32 »
Всем добрый день!
Решил написать сюда дабы не плодить кучу тем.
Получил наконец от китайцев несколько штук HMC443LP4 ну и
быстренько решил проверить, а заодно и сравнить с HMC3592.
Первое, что порадовало это ток потребления в 160ма при выходной мощности +13dBm.
Второе, что фазовый шум по расчетам не хуже чем с HMC3592 (-83 dBc на 10кГц).
Третье, удалось получить две частоты 9936 и 10224 с ГУН от ZCom V800me14.
Для V800me20 только 9936... ну или всё от 6 вольт питать, что не есть правильно.
Ну и последнее : Китаец не обманул...
Если кому пригодиться конструкция - буду рад.
К вопросу о дополнительном фильтре на выходе: считаю в нем нет особой необходимости.
При уровне +13dBm всё должно давиться не хуже 25 дБц. Кроме того , это гетеродин. Все умрет в фильтрах.
Но для гурманов во второй закладке фильтр на 9936.
При замкнутой перемычке А/В 9936 при разомкнутой 10224
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #24 : 17 Февраля 2016, 19:36:25 »
На платке поправьте ошибки в слове Synthesizer
« Ответ #25 : 17 Февраля 2016, 20:03:56 »
Здравствуйте, Стас. Вы можете выложить принципиальную схему синтезатора? Желательно в компьютерной форме. Ее проще адаптировать или использовать, как основу. Заранее спасибо. На сколько сильно греется ЧИП умножителя? Сколько он стоит? Юрий.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #26 : 17 Февраля 2016, 23:26:46 »
Можно ссылочку на китайца.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #27 : 18 Февраля 2016, 11:31:02 »
Сам поправить не могу. Не дает. Думаю это на работу не повлияет. А что это - можно догадаться.
Если сильно раздражает поправьте сами. Или сотрите вообще.
Юрий, я не вижу смысла для такой простой схемы тратить время на рисование... Здесь включение каждой м/с согласно даташита на неё, а все номиналы указаны на печатке..
Можно.
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-IC-5PCS-HMC443LP4-Free-shipping/32345354978.html
Только боюсь у него последняя. Ну там и других продавцов хватает... только не берите за 300р а то получите кусочки пластика... Мне очень повезло.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #28 : 20 Февраля 2016, 00:57:51 »
Кто подскажет в чем причина. Синтезатор на выходе в режиме маяка с частотой 10,368GHz имеет 16mw, а в режиме гетеродина с частотой 9,936GHz - 10mw и измерение частоты самодельным частотомером с прескалером в этом режиме затруднено в отличие от первого?
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #29 : 20 Февраля 2016, 07:06:55 »
Добрый день!
Необходимо знать информацию о конструкции делителя, на чем сделан.
Дело может быть в последовательном резонансе линии на входе.
У меня возникает такая ситуация на некоторых частотах. Но это при уровнях на входе -15 -20 дБм,
а так же на частотах ниже 2 ГГц резко падает чувствительность, потому что усилитель на входе
Ч-63/1 уже не обрабатывает частоты ниже 300 МГц.
Делитель на 363 HMCке. По входу 3дБ аттенюатор, разделительные емкости по 100 пф ATC500.
Выполнено смещение на 4 ногу в 16к согласно AN, чтоб не заводилась без сигнала.
А вообще им на вход больше 0 Дбм не надо... 10Дбм мах по даташиту вроде.
