Автор Тема: Синтезатор на 5760 МГц на базе ГУН V940ME02  (Прочитано 4395 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
          Здравствуйте. Для трансвертера на диапазон 5760 МГц с ПЧ в 432 (435) МГц многие изготовляют синтезатор конструкции R3GC с применением ГУНа  ф.Z-Comm типа V940ME02. Конструкция хорошая, но на ее основе нельзя сделать маячок на частоту 5760 МГц для проверки аппаратуры, так как диапазон перестройки ГУНа не дотягивает до этой частоты даже при больших напряжениях на варикапе. Известны факты перестройки частотного диапазона различных ГУНов методом коррекции геометрических размеров линии колебательной системы. Я решил попробовать перетянуть вышеупомянутый ГУН на частоту 5760 МГц и посмотреть, что из этого получится. При положительном исходе эксперимента можно будет делать маяк с применением V940ME02 непосредственно на платах, разработанных R3GC. Пока для изготовления маяка на 5760 МГц применяют синтезаторы на более низкую частоту с последующим ее умножением.
            Для начала я сегодня с ГУНа паяльником убрал крышку и изучил топологию схемы генератора. Фотографию привожу. Пока  прогнозы оптимистичные. Попробую подрезать линию и увести частоту в более высокочастотный участок. Потом верну крышку на место и запаяю ГУН в тестовую плату для измерения характеристики изменения частоту генератора от напряжения на варикапе. После укладки диапазона нужно будет прошить контроллер нужной программой и проверить синтезатор.
              Вопрос к форумчанам. Стоит ли делать то, что я хочу сделать? Есть ли в этом необходимость для других? Не хотелось бы, что бы эта довольно немаленькая работа была всего ради одного синтезатора. Юрий.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Синтезатор на 5760 МГц на базе ГУН V940ME02
« Ответ #1 : 02 Октябрь 2015, 15:19:09 »
Думаю достаточно будет побольше припоя на узкую резонансную линию , если что можно вернуть назад. Также можно питанием погонять.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2015, 15:22:09 от RX9A »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #2 : 02 Октябрь 2015, 16:17:26 »
Юрий, наверное смысла нет. Я пробовал укорачивать линию. Дотянул до 5700 МГц. Уровень упал значительно, а при дальнейшей попытке увеличить частоту начал что то генерировать с очень низким уровнем, но частоту замерить не смог. В общем только ГУН загубил, а толку никакого. Проще взять ГУНы от сотовых на 1.9 ГГц. Дешево и конструкция маяка с утроением давно отработана.
« Ответ #3 : 02 Октябрь 2015, 19:45:33 »
 Привет, Владимир. Спасибо за ответ. Спасибо за информацию. Знал бы, то не разбирал бы синтезатор на 5325 МГц ради ГУНа. В принципе, раз уж распаял ГУН, то я его вряд ли буду теперь использовать по прямому назначению. Впаяю в плату, которая у меня есть и просто посмотрю уровни до переделки и после различных подстроек. Буду контролировать и частоту и мощность. А там, что будет. Не выкидывать же ГУН в мусор. Если что-то выйдет путного, то отпишусь. Я предлагал создать ОКБ в том числе и для координации выполнения различных работ между радиолюбителями. Дело не идет. Вот и делаем одно и то же в нескольких городах. Глупо как-то. Юрий.
Оффлайн alexklm.ru.ua1zcl
  • QRA: KP78
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2017, 06:02:05 »
Раз уж Вы выпаяли, то теперь можно снять крышку и заглянуть под капот. Там, как я предполагаю, керамический резонатор слабо связанный с варикапом. Вот изменив размеры керамики путём сошлифовывания можно изменить частоту вверх на любое разумное значение. А возможно ли это, станет видно только после разборки.
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 2017, 06:45:16 »
Здравствуйте. Под капот давно заглянул. Нет там керамического резонатора. Все проще. Пока не могу прикрепить  фотографию. Приходит сообщение, что папка загрузки перегружена и предлагается уменьшить размер папки. А файл всего на 180кВ. Позже прикреплю. Юрий.
ua3xcr
« Ответ #6 : 16 Декабрь 2018, 13:34:47 »
Друзья, подскажите что это значит. Гун V940ME02 стоит на плате синтезатора R3GC, управление на земле, питание усилителей отключено.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #7 : 16 Декабрь 2018, 16:04:59 »
А случаем не метка на сигнал попала?
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #8 : 16 Декабрь 2018, 16:09:11 »
запросто может быть,можно амплитуду метки  уменьшить, думаю лучьше будет
ua3xcr
« Ответ #9 : 16 Декабрь 2018, 17:39:05 »
Метки отключены. Буду учить матчасть.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #10 : 16 Декабрь 2018, 18:15:43 »
Посмотрите номиналы фильтра управления ГУН. Помню был такой отклик.
ua3xcr
« Ответ #11 : 16 Декабрь 2018, 21:21:25 »
Спасибо Александр. Включено только питание ГУН, управление на земле. Думаю что-то с прибором, другой гетеродин 5616 выглядит так же.
