Автор Тема: Синтезатор на ADF4113 для калибратора  (Прочитано 35763 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Синтезатор на ADF4113 для калибратора
« Ответ #90 : 30 Июня 2020, 06:20:50 »
Вячеслав, спасибо за ответ. ГУН, не точно такой как я дал ссылку. Он из той же серии, но частоты перестройки другие. При изменении упр. напряжения от 0 до 5 В, перестройка 380-440 МГц. Тут все в порядке. Программа Integer-N PLL немного косовато работает, некоторые условности, в работе 4113 не проверяются. Пришлось распечатать часть даташит, считать и вбивать регистры в загрузчик вручную.
Дома все подготовил для программирования ПИКа, сегодня на работе продолжу (если время будет).
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #91 : 30 Июня 2020, 19:36:02 »
Вроде что-то получаться начинает :-)
Во первых, накрсячил  с установками счетчиков. Понадеялся на Integer-NP LL, но напрасно. По ней получается несколько вариантов установок. Полез в даташит. В одной из таблиц, меленько, написано, что соотношение должно быть определенным.
Формула для коэффюделения основного (входного) счетчика - [(B x P)+A] соговоркой B=>A !!!!
Это  и делителем для частотомера помогло :-), все на свои места втало.
По ADIsimPLL , там где идет выбор полосы фильтра PLL и запаса по фазе, поставил галку на оптимизации по "Low Jitter" и нажал "Default setting". Результат - файл pll во вложении. Также скрин 410 МГц в какой-то зоне Найквиста на моем СДР.
Имеет ли мсысл подбирать уровни ГУН и опоры полаваемые на ADF ? Когда-то, давно,  в общении с Александро Васильевичем, царство ему небесное,    он говорил, что уровни вляют на уровень спуров. Возможно путаю, давно было. Кто-нибудь может сказать что-то по этому поводу ?
Оффлайн khach
« Ответ #92 : 30 Июня 2020, 23:32:49 »
Странно,  теперь полезли ассиметричные относительно основного тона спуры частоты ФД. Никогда такого не видел, чтобы левый и правый спур отличались по форме и амплитуде на иклмн 20 дб.
Александр
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #93 : 01 Июля 2020, 11:44:26 »
На 20 МГц Это сигнал опоры,
Я подаю просто на вход АЦП через трансформатор, кторый для КВ предназначен. Ни какой фильтрации нет.
Вот скрины со "свистком". К "свистку" небольшая антеннуа подключена, Генератор рядом лежит.
Из названия картинок должно быть понятно. По 2 шт, чтоб разницу было видно (помех море на столе :-))
Вроде нормально , более точных измерений сделать не чем :-(
По плате постучал, микрофонного эффекта нет. ФАПЧ нормально отрабатывает и полоса фильтра не заужена сильно.
