Автор Тема: Синтезатор на ADF4113 для калибратора  (Прочитано 33493 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Синтезатор на ADF4113 для калибратора
« Ответ #45 : 03 Февраль 2011, 20:54:00 »
Владимир , R3GC , Владимир , а где можно посмотреть схему подключения ADF411x к LPT порту ?
Наверно, необходим развязывающий буфер типа 74HC244 ?
Иван, схема есть в программе. Кабель 1.5 метра работал нормально. Никаких резисторов и буферов не ставил.  Может пригодится образец программы на BASCOM-AVR. Для 4360 и 411X все одинаково, только коэффициенты другие. Они берутся из окна программы для ADF
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2011, 20:56:22 от R3GC Владимир »
« Ответ #46 : 04 Февраль 2011, 13:40:44 »
Владимир, спасибо !
Сегодня закончил эксперименты с ГУНами. Позже выложу фото и схему.
Транзисторы в ГУН BFR92, усилитель после него 2SC3356 (маркировка R25). BFR93 заказывал , но получил их только сегодня, поэтому оставил все как есть.
Варикапы выпаял из тюнера ТВ , не стал использовать свои BBxxx , по два варикапа на ГУН (ставил как сборки - последовательно).
Перестраивается ГУН от примерно 1000 до 1300 МГц. Второй ГУН чуть выше. Настраиваю примерно на 4-5 в на варикапе для рабочей частоты 1152 и 1296 МГц.
Платки ГУН сделал 6 штук, для экспериментов.
Оффлайн UT3GE
« Ответ #47 : 04 Февраль 2011, 17:09:31 »
Доброго Всем времену суток.
Вопрос - кто-то повторял эту конструкцию:
http://f4dru.chez-alice.fr/plvcxo/plvcxo.html
Не хочет работать, моргает светодиод ошибки, может что-то не то в прошивке F4DRU написал.
ВСЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ПРАВДА!!!
« Ответ #48 : 04 Февраль 2011, 20:48:20 »
Попробовал несколько схем. Все работают без проблем.
Особенных требований к элементам нет.
Схема во многом близка к :
http://jf.fourcadier.pagesperso-orange.fr/hyperfrequences/VCO/schema.htm
Только транзистор VCO BFR92 , второй 2SC3356 . Отсутствует конденсоатор с базы на эмиттер ( генерация и так очень устойчивая). Управление варикапами сделал с расчетом на управление с ФАПЧ (т.е. стоит дроссель и конденсатор 30 пФ).
Варианты с варикапами :
1) те что обозначены синим кругом (из селектора каналов спутникового тюнера)
оказались низковольтными ( при управлении напряжением выше 10 В емкость уже не меняется). Ставил 1 шт как в схеме Игоря UN9GW и конденсатор 3 пФ с варикапа на резонатор. Получил перестройку от 1050 до 1190 МГц.
2) попробовал два , как у француза , т.е. один конденсатор в связи с контуром, второй в управлении частотой. Интересный вариант. Перестройка от 1000 до 1350 МГц. Амплитуда очень стабильна при перестройке.
3) вариант , похож на 2 вариант, но установил последовательно конденсатор в связь между двумя вариками и резонатором. Увеличил емкость связи между контуром и транзистором.
Перестройка от 1050 до 1250 МГц.
4) вариант , как №2 , но варикапы из ТВ тюнера , варикапы оказались высоковольтными (сразу можно заметить по перестройке) . Перестройка оказалась самой максимальной от 800 МГц до 1200 МГц. Управлял напряжением от +4 до +30 В. Амплитуда при перестройке стабильна - менялась не более чем в 0,5 дб.
Вообщем, можно сделать ГУН , перекрывающий сразу две частоты , но не нужно  :D . Нет хорошего запаса по краям и на 1296 МГц можно сорвать ФАПЧ.
Амплитуда при 10-11 В питании и токе в 40 мА  около 7-8 дбм. (сразу после делителя можно подавать на умножитель).
4 вариант ГУНа мне понравился - пригодиться в качестве ГУНа для измерительных целей.
А вот получить перекрытие в октаву , как у промышленных ГУНов не получилось  :)  Что-то они там хитрят .
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #49 : 04 Февраль 2011, 21:35:20 »
Вот здесь http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/vco.html хороший VCO.
Китайцы этот прибор доработали и поставили на поток http://shop60678339.taobao.com/
73! Igor UN9GW (since 1978)
« Ответ #50 : 04 Февраль 2011, 23:10:31 »
Да , Игорь , я давно скачал себе все разработки S53MV , есть чему поучиться у него.
По такому же принципу сделаны ГУНы в SAT головках , только резонатор на ДР.
Хотя габариты ГУНа конечно приличные на частоты 1-2 ГГц.
Если делать синтезатор для трансвертера или трансивера - ГУН от S53MV как раз то что надо.
Да и китайцы молодцы  :D, даже фото готового синтезатора на ADF4113 c ГУН S53MV внизу странички :
 http://item.taobao.com/item.htm?id=4539656698
« Ответ #51 : 15 Сентябрь 2011, 21:37:01 »
Что то давно в этой теме затишье. Решил вот тоже сделать конструкцию выходного дня.  ГУН использовал такой: http://www.ebay.com/itm/160401702592?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Frequency Range: 2710MHz to 3010MHz;
При применении высоковольтной ADF4113HV  (15 Вольт) перекрывает от 2550 до 3500 МГц.  Для калибровки 5.7, 10 и 24 ГГц. С обычным опорником на 10 МГц на 5.7 и 10 ГГц сигнал нормальный. Но при подключении рубидия сигнал очень грязный. Слышал про проблемы, но не думал что до такой степени. Попробую кварцевый фильтр поставить и если не поможет придется Гиацинт ставить. Фото конструкции прилагаю. Блок питания извлек из корпуса. Может кому и программа пригодится.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2011, 21:40:27 от R3GC Владимир »
« Ответ #52 : 15 Сентябрь 2011, 21:49:07 »
Володя ,спасибо тебе за разработки.
Хочется реальный синтез получить для 3см с частотами 9936 или 10224,раз так просто получается с программками управления . Понимаю что без умножения тут не обойтись.
Может вот такой VCO применить с умножением на два ,получим 9936МГц. Сделать под опору 10МГц .
http://www.ebay.com/itm/Sirenza-VCO-4690MHz-4890MHz-VCO690-4790TY-Package-T-/400156186171?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d2b2ad63b
Только вот как он по фазовым шумам будет?.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2011, 22:06:54 от RX3DR Александр »
« Ответ #53 : 15 Сентябрь 2011, 21:58:20 »
Александр, программа управления см выше PDF файл. В BASCOM'е можно исправить все что нужно под любой контроллер и любую частоту.
В данном калибраторе  частоты 2880 МГц,  2592 МГц, 3456 МГц, 3006 МГц,  2808 МГц
На 10 Г синтезатором пока не занимался. Сделал только для 5.7 и 24 ГГц.
« Ответ #54 : 15 Сентябрь 2011, 22:08:35 »
Володя ,ну если расскажешь в каком месте, что поменять ,то можно и самому попробовать,а так я не силен в программировании.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #55 : 15 Сентябрь 2011, 22:36:25 »
Саша!
Вот хороший ГУН для 3 см с ПЧ 432 МГц.
http://www.ebay.com/itm/475505S7CR-Coaxial-Resonator-Oscillators-4750-5050MHz-/260624071531?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cae67bb6b
4968 х 2 = 9936 МГц. Я на нём и делаю синтезатор.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #56 : 16 Сентябрь 2011, 09:06:43 »
понял,уже купил .
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #57 : 16 Сентябрь 2011, 17:24:56 »
Здравствуйте, коллеги. А можно купить 2-4 таких генератора и сделать так, что продавец отправит одной посылкой все вместе? Это прилично уменьшит почтовые расходы. Получается, что пересылка дороже генератора обходится. Юрий. RZ4HD.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #58 : 16 Сентябрь 2011, 17:38:26 »
Да Юра, можно!
« Ответ #59 : 11 Октябрь 2011, 14:12:38 »
Прошивку делал для 13G версии. Там распаян только один синтезатор. Перестройка чуть ниже чем 11G , но на 9936000 выдает +9dBm , что вполне приемлимо.
Если надо скину сюда. Но чуть позже так как на дом компьютере. Версия для одного синтеза. Для трех не делал пока. Но сложностей никаких.
Пик разместил внутри и блок полностью автономен.
Все блоки сделаны на идентичных ( кроме фильтров ) платах и по одной схеме. М/с синтезатора ADF4113. В некоторых модификациях отсутствуют один или два синтезатора.  Так что...
  А какая частота сравнения там не подскажите???
