Автор Тема: Синтезатор на клистроне  (Прочитано 3457 раз)
Онлайн khach
« : 28 Июня 2023, 15:16:38 »
Добрый день! Для экспериментов перестало хватать гетеродинов и пришлось вытаскивать старый хлам типа Г4-82 Г4-83 Г4-111 итд. Спектр этих раритетов весьма неплох по сравнению с новомодными синетезами на ADF. Только долговременные настабильности и пролазы 50 гц портят всю картину.
Недавно столкнулся  с гетеродином от Ч5-13, тоже на клистроне, но есть отличие- наличие петли ФАПЧ на частоте сравнения 30 МГц. Спектр очень понравился при замкнутой петле ФАПЧ.
А теперь вопрос- как малой кровью приделать фапч синтезатор к клистрону на современном и доступном уровне техники?
Александр
Онлайн UA3ATQ
Re: Синтезатор на клистроне
« Ответ #1 : 28 Июня 2023, 18:49:29 »
Ну вроде отражательный клистрон он своего рода ГУН... С оговорками... Можно посмотреть на схему, как там сделана стабилизация напряжения на отражателе, может в голову придет идея...
С пролетными клистронами опыта не имел...
Онлайн khach
« Ответ #2 : 28 Июня 2023, 21:31:45 »
Конечно речь про отражательный клистрон- это же генератор. Фазовый детектор петли выглядит как то так- это коллаж из двух частей схемы.
По контурным катушкам, настроенным на 30 МГц происходит гальваническая изоляция схемы ФД, т.к она находится под плавающим потенциалом отражающего электрода клистрона 250-300В. Справа- ФНЧ пассивный наверно, выводы 5 и 6 шины это как раз управляющее напряжение.  Выводы 2 и 3 - плавающий источник питания ФД 20В кажется.  К сожалению из за узкополосности эта схема требует предварительной настройки до захвата.
Александр
