Автор Тема: Синтезатор на MB15E07SR  (Прочитано 2676 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« : 22 Сентябрь 2020, 16:34:00 »
Есть передатчик от охранной сигнализации ,,БАРЬЕР1,, работает на частоте 167.300
выдает кратковременно в течении 15 сек 10 ватт.Используется синтезатор на MB15E07SR код частоты у управление осуществляет PIC16F684... может кто подскажет как его перепрошить на частоту в диапазоне 144-146 МГц..?
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: Синтезатор на MB15E07SR
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 2020, 21:04:20 »
Если вкратце, то:
1) нарисовать примерную схему, чтобы понять какие ноги PIC подключены к каким ногам синтезатора и управления PTT
2) написать прошивку, инициализирующую синтезатор на необходимой частоте (и если необходимо, то реализовать функционал маяка)
3) перестроить петлю ФАПЧ на соответствующий диапазон частот
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 2020, 22:38:16 »
Если вкратце, то:
Это всё сделано ....какой код надо шить известно...но вот написать прошивку не могу...
вот и спрашиваю у знающих людей может кто  делал или сможет помочь с прошивкой..
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 2020, 05:49:49 »
Недавно допилил прошивку к охранному передатчику ПРД160  и  ПРД450 ,
только реализовано на MB15E03SL и Attiny26 .
У моих передатчиков сигнал в телеграфе грязноват , даже с отключенной модуляцией.
Нужно смотреть фильтры в фапч.
Пишите на почту  попробую помочь.
rx9a@mail.ru
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 2020, 07:39:48 »
Экселевский  файл для расчета регистров
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #5 : 23 Сентябрь 2020, 10:14:41 »
Отправил...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 2020, 17:03:40 »
Вопрос решён...подключил его к ардуино и получилось передатчик в диапазоне 144-146 МГц или как маяк.
Кстати их продают на Авито,я свой взял за 200 руб...всё легко и просто перестраивается и прекрасно работает...если кому будет интересно,чуть позже выложу все исходники..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 2020, 18:21:20 »
Фото передатчика в макете..в стадии настройки...
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2020, 18:30:13 от ua1ner »
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 2020, 00:25:00 »
...получилось передатчик в диапазоне 144-146 МГц или как маяк...
Послушайте сигнал на вспомогательном приемнике (трансивере). У синтезаторов с мелкой сеткой обычно получается приблизительно так:
...сигнал в телеграфе грязноват , даже с отключенной модуляцией...
Оффлайн ub3rfh
  • Новичок
« Ответ #9 : 05 Октябрь 2020, 22:06:33 »
может мне тоже положите. тоже есть передатчик от сигнализации ATS-100 ГУН вроде на MB15E03SL .управляет атмега AT89S52. хотелось подружить её с ардуино что бы управлять частотой.
