Автор Тема: Синтезатор в трансвертер 10гиг  (Прочитано 2433 раз)
Оффлайн RA2FCD
« : 13 Январь 2016, 23:58:24 »
Хочу заменить кварц на синтезатор.Частота упалзла на 300кГц.Нужен на 57МГц Подскажите кто уже сталкивался с такими
« Последнее редактирование: 14 Январь 2016, 00:16:01 от RA2FCD »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Синтезатор в трансвертер 10гиг
« Ответ #1 : 14 Январь 2016, 00:46:12 »
Может лучше найти OCXO подходящий? Боюсь фазовые шумы после умножения подобного синтезатора будут непристойно высоки....
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #2 : 14 Январь 2016, 05:25:24 »
OCXO 10MHz как обычно?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #3 : 14 Январь 2016, 12:37:56 »
Нет, имелось в виду либо подобрать подходящий OCXO из старых на какую то достаточно высокую частоту и в него "имплантировать" имеющийся кварц на 57 МГц, достроив потом частоту.
Как вариант - найти какой нибудь TCXO например на 38 МГц (есть у китайцев) и на смеситель подать сами 38 и поделенное пополам, 38 + 19 = 57. Потом фильтром подчистить.
Либо взять TCXO на 114 МГц (тоже есть на eBay) и поделить пополам...
« Последнее редактирование: 14 Январь 2016, 12:41:12 от UA3ATQ »
