Автор Тема: Синтезаторы CTI серии VFSR-12xx... Стоит возиться?  (Прочитано 4559 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Купил в свое время на eBay лот барахла, в котором кроме прочего была пара синтезаторов фирмы Herley-CTI, некие этажерки из 3 экранированных блоков, с двумя SMA разъемами (один - вход опоры 5 или 10 МГц, второй - выход ВЧ) и 26-пиновым разъемом на котором питание (24 и 5 вольт) и входы для задания выходной частоты (в BCD коде).
Начало 90-х годов, числился в каталоге как Low Noise VHF synthesizer. Экземпляры, что у меня, на 98-112 и 92-101 МГц.
Вот тут продают такие же практически (фото со всех сторон есть, во втором лоте в одном из фото есть пинаут управляющего разъема и табличка с разъяснениями как программируется частота)
http://www.ebay.com/itm/CTI-RF-Crystal-Oscillator-98-112-MHz-VFSR-1203-1-REV-A-SMA-/130621464047
http://www.ebay.ca/itm/CTI-Microwave-RF-VHF-LOW-NOISE-Radio-SYNTHESIZER-92-101-MHz-TESTED-/271095335492
Получается что шаг у них 100 кГц.
Как водится, добрые люди на почте продемонстрировали всю широту своей души, и приложили коробку со всей пролетарской ненавистью, пообломав полужесткие межблочные кабеля с одной стороны и порвав мейларовый межблочный шлейф на одном.
И вот сейчас задумываюсь я о том, а насколько они реально малошумящие. Чтобы проверить, надо восстанавливать поломанное. Но есть сомнения - а стоят ли они потраченного времени?
Идея была, если получится малой кровью, перетянуть один из них на 116 МГц в качестве гетеродина для трансвертера на двойку. Либо оставить на потом, на случай если полезу на "высокие" диапазоны и понадобится опорник в районе 100 мегагерц.
Может кто то имел с подобными изделиями дело и имеет представление о реальных характеристиках? Найти спецификации мне не удалось (похоже не особо они разбрасывались бумажными каталогами, а в PDF 20 лет назад документацию как то не делали) ;)
Оффлайн UA3ATQ
Любопытство пересилило. Вскрыл у синтезатора на 98-112 два блочка из трех (на третьем винты заклеены наклейкой с параметрами). И засомневался, что я понимаю блок-схему этого синтезатора.
В нижнем блоке нашлись две ультрафиолетовые ПЗУ (27C256) в которые явно зашиты коэффициенты деления для всех частот плюс состояние прочих сигналов управления. Кроме того там стоит здоровая микруха, похожая на древнюю CPLD (IMI 7160-16A), рядом с которой mc12013p (dual modulus prescaler). В двух отдельных маленьких отсеках - в одном нечто похожее на ГУН (по виду катушки - мегагерц на 100 или больше) и в другом конструкция из прескалера mc12009p и счетчика mc10h016p (сюда приходит кабель из третьего, еще не вскрытого, блока).
Средний блочок меня удивил - в нем оказлся кварцевый генератор вокруг которого 6 кварцев в странном корпусе (как транзисторы КП302 но крупнее в несколько раз) и в отдельном отсеке рядом со вводом опоры нечто на счетчике 74F168 (делитель опорной частоты?)
Номиналы кварцев - 100.0, 101.25, 102.5, 107.5, 108.75, 110.0 МГц.
Удивило то, что частоты кварцев лежат внутри рабочего диапазона самого изделия. Возникли мысли, что смешивается какая то из гармоник с сигналом ГУН в верхнем блоке, в который я еще не лазил.
Оффлайн RK3QYA Team
Было бы интересно фото, если можно...
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA3ATQ
Вот... Как уж получилось...
Оффлайн UA3ATQ
В логическое завершение темы. ;) Пролежали эти 2 синтезатора на полке 10 лет. Все полезное, что с них было за это время - в одном был "одолжен" чип прескалера для ремонта синтезатора сервис-монитора IFR FM/AM-1200S так как китайцы с али упорно слали фальшак вместо рабочих чипов.
И вот, пришел звездный час этих блочков. Мне отпускным делом сильно приспичило добыть смесителей в "классическом" корпусе MCL, и тут то их и нашлось. ;) Были пущены в распыл на детали эти синтезаторы. По итогу я понял, что вряд ли я бы с них что то хорошее "в сборе" получил - 9 из 10 танталовых конденсаторов (оранжевые "капельки" на фото выше) казали ESR за пределами измерения китайского тестера (он выдавал 0.32 кОм). Перемерял другим прибором - и правда ужас-ужас-ужас.  А это все как бы почти военной приемки...
Имейте в виду про танталовые емкости в старом оборудовании...
