Купил в свое время на eBay лот барахла, в котором кроме прочего была пара синтезаторов фирмы Herley-CTI, некие этажерки из 3 экранированных блоков, с двумя SMA разъемами (один - вход опоры 5 или 10 МГц, второй - выход ВЧ) и 26-пиновым разъемом на котором питание (24 и 5 вольт) и входы для задания выходной частоты (в BCD коде).
Начало 90-х годов, числился в каталоге как Low Noise VHF synthesizer. Экземпляры, что у меня, на 98-112 и 92-101 МГц.
Вот тут продают такие же практически (фото со всех сторон есть, во втором лоте в одном из фото есть пинаут управляющего разъема и табличка с разъяснениями как программируется частота)
http://www.ebay.com/itm/CTI-RF-Crystal-Oscillator-98-112-MHz-VFSR-1203-1-REV-A-SMA-/130621464047
http://www.ebay.ca/itm/CTI-Microwave-RF-VHF-LOW-NOISE-Radio-SYNTHESIZER-92-101-MHz-TESTED-/271095335492
Получается что шаг у них 100 кГц.
Как водится, добрые люди на почте продемонстрировали всю широту своей души, и приложили коробку со всей пролетарской ненавистью, пообломав полужесткие межблочные кабеля с одной стороны и порвав мейларовый межблочный шлейф на одном.
И вот сейчас задумываюсь я о том, а насколько они реально малошумящие. Чтобы проверить, надо восстанавливать поломанное. Но есть сомнения - а стоят ли они потраченного времени?
Идея была, если получится малой кровью, перетянуть один из них на 116 МГц в качестве гетеродина для трансвертера на двойку. Либо оставить на потом, на случай если полезу на "высокие" диапазоны и понадобится опорник в районе 100 мегагерц.
Может кто то имел с подобными изделиями дело и имеет представление о реальных характеристиках? Найти спецификации мне не удалось (похоже не особо они разбрасывались бумажными каталогами, а в PDF 20 лет назад документацию как то не делали)
![Подмигивающий ;)](http://forum.vhfdx.ru/Smileys/sarcasmics/wink.gif)
