Автор Тема: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)  (Прочитано 76239 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)
« Ответ #75 : 13 Март 2013, 18:35:03 »
Здравствуйте, коллеги. Слава. Спасибо за информацию. Нет ли возможности сделать более четкую фотографию платы и представить ее лэйаут? Какой размер ГУНа получается?  Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #76 : 14 Март 2013, 11:11:37 »
Юрий, добрый день.
Добавляю немного подробнее. Плата генератора у меня была готовая, немного доработал. Во вложении (лэй - файл) оригинал и исправленная версия.
Особое внимание к монтажу блокировочного конденсатора коллектора транзистора. Непосредственно у вывода транзистора засверливается отверстие Д=1,0мм. На рисунке это место выделено цветным. Прямо в него вставлен конденсатор СМД типоразмера 0603 и пайка к общему проводнику производится к нижнему слою фольги платы. Емкости достаточно несколько десятков пФ. Остальные конденсаторы - обычный монтаж, максимально близко к коллектору (по фото видно). На первом фото заготовка платы и коаксиала.
На втором фото - генератор расположен на листе бумаги размером 55х50мм. Рядом - банка. Это приблизительный габарит гетеродина: кроме ГУНа - транзистор утроителя + банка + усилитель на ММИКе.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #77 : 14 Март 2013, 17:11:05 »
Пол царства отдам тому кто напылит мне на них
золото, или хотя бы серебро ......
Размеры пластин какие? Почему золото,серебро а не медь ,можно ли меди а сверху золото?
Оффлайн ra8abe
« Ответ #78 : 14 Март 2013, 21:22:22 »
Цитата: UN7GK от 03 Апрель 2011, 16:10:44Пол царства отдам тому кто напылит мне на них золото, или хотя бы серебро ......Размеры пластин какие? Почему золото,серебро а не медь ,можно ли меди а сверху золото?
Приветствую Сергей.
Пластины там стандартные 48х60х1. Первым слоем обычно всегда напыляют хром - для лучшей агдезии, далее может быть медь, а потом или серебро или золото в зависимости от тех.процесса и количества подложек. У меня таких пластин (с металлизацией) тоже целый вагон, если надо обращайтесь.
Александр
  • QRA: KN78MM
« Ответ #79 : 14 Март 2013, 23:55:39 »
Здесь проект умножителя для ГУНа (*3) BFG540X + фильтр на банке с усилителем на  STA-5063Z. Размер платы 53х55 мм. Синхронизацию приходится производить на частоте гетеродина (5325 МГц - для ПЧ 435 МГц +++), а не на частоте ГУНа (1775 МГц). Причина в том, что имеется ОГ на частоту 15 МГц - эта частота "не пересекается" с частотой ГУНа. Для того, чтобы засинхронизировать непосредственно ГУН, пришлось бы программировать деление ОГ (/3) к 5 МГц - это привело бы к увеличению фазовых шумов.  Синхронизация на выходной частоте равноценна синхронизации на частоте ГУНа. По крайней мере - так показывают расчеты в АДСимм. К примеру, если взять произвольные частоты, например 1,5 ГГц и 6 ГГц - программа покажет ухудшение параметров фазовых шумов для частоты 6 ГГц ровно на 12 дБ - именно столько же получится при включении двух удвоителей (при всех остальных равных условиях - частота сравнения, фаз. шумы ГУНа ои ОГ и т.д).
Кроме перечисленных каскадов - на плате три стабилизатора: +9В, +5В и + 3,3(3,0)В. Вариант отбора мощности для АД4107 придется отрабатывать по месту. 73!
« Последнее редактирование: 15 Март 2013, 00:02:43 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн UN7GK
« Ответ #80 : 15 Март 2013, 05:55:48 »
Цитата: UN7GK от 03 Апрель 2011, 16:10:44Пол царства отдам тому кто напылит мне на них золото, или хотя бы серебро ......Размеры пластин какие? Почему золото,серебро а не медь ,можно ли меди а сверху золото?Приветствую Сергей.
Пол царства уже нашли своего нового владельца  :D
На пластинах что с лева напылено хром-медь-хром.
Это материал ВК100-1, с е=9,77+-0.04
Вот теперь и думаю чем хром травить ?
Владимир.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #81 : 15 Март 2013, 08:42:53 »
Азотной кислотой. Если бы был поликор с золотом то травить надо было-бы в растворе йодистого калия.
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #82 : 15 Март 2013, 16:09:01 »
Хром азотной кислотой не травят.
 С подложек его стравливали красной кровяной солью.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #83 : 16 Март 2013, 08:57:03 »
http://www.tech-e.ru/2007_5_72.php да, попутал кислоту, надо соляную. Помню что вонял раствор.... Можно и кровяную соль добавлять и серную кислоту.
  • QRA: KN78MM
« Ответ #84 : 16 Март 2013, 16:55:58 »
GD! На фото немного доработанная плата гетеродина. Для отбора к м/сх синтезатора в банку будет введен третий зонд. Предполагается со слабой связью, глубиной ввода 2...2,5мм - не более. Далее обычный буферный усилитель на каком-нибудь 25 ГГц транзисторе. Если с таким вариантом не получится - придется с выхода каким нибудь НО или др. методом отбора мощности. Для этого на плате предусмотрены контактные площадки. 73.
  • QRA: KN78MM
« Ответ #85 : 18 Март 2013, 19:24:47 »
Удалось завершить монтаж и настройку ГУНа. При включении частота была 1840МГц. Поскольку она является средней для необходимых частот 1775 МГц или 1872 МГц - настройку не сдвигал и производил на этой частоте. Гармонику поймал без проблем: сначала вторую (очень мощную), затем - третью. ММИС я изначально не впаивал - гармоники хорошо обнаруживались на конце МПЛ для пайки УС сборки. В связи с тем, что уровень сигнала с ГУНа оказался очень мощным, пришлось сегодня посмотреть сигнал на анализаторе С1-27 (tnx UT5EC, скрин прилагается). Мощность с ГУНа такая, что полностью закрытый транзистор умножителя открывался до тока свыше 10мА - в связи с этим и были подозрения на то, что в спектре может быть все что угодно. К счастью - очень внимательно смотрел и в ближней и в дальней зоне - ничего не обнаружил. Прибор работает на гармониках, слишком точные измерения произвести сложно, но подавление 1,2-й и др. гармоник, похоже, более 30 дБ.
В дальнейшем транзистор переведен в слегка открытый режим (ок. 1,5 мА), с сигналом - 10 мА. Не измерял мощность, только после этого можно пробовать вариант отбора для синтеза. Если окажется достаточно (а уровень выхода довольно большой), может быть получится простым путем. 73!
Оффлайн UX7V
« Ответ #86 : 12 Август 2013, 11:14:05 »
Только запустил тестовую платку с LMX2326 с CLV1410 на 1404 МГц - СПМШ получается порядка 90 dBc/Hz @ 10kHz при первом включении (частота сравнения 1 МГц)
 Всем привет!
 Уважаемые коллеги!
 Как писал ранее, тоже уже имею несколько промышленных синтезаторов частоты, применявшихся в РРЛ и выполненных на микросхемах LMX от компании TI. Пришло время поработать с ними, но к сожалению пока нашел только одну эту короткую ссылку на эту тему.
 Подскажите, пожалуйста, какой загрузчик кодов надо применять для управления регистрами этих микросхем с помощью компьютера-?
« Последнее редактирование: 12 Август 2013, 11:25:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #87 : 12 Август 2013, 12:04:50 »
День добрый, Николай.
Пользуюсь Code Loader V4.7.8 http://www.ti.com/tool/codeloader
Оффлайн UX7V
« Ответ #88 : 12 Август 2013, 12:07:14 »
 Карен, приветствую!
 Спасибо за быстрый ответ!
 Добавил: Успешно загрузил, а теперь гадаю - что делать дальше, поскольку в компьютере  четыре USB порта, внешний монитор и два сетевых и больше ничего. Наверное, надо приобрести еще какой- то адаптер-?
« Последнее редактирование: 12 Август 2013, 12:27:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: KO85UV
« Ответ #89 : 12 Август 2013, 13:11:15 »
Николай, я использую только экран регистров Code Loader для загрузки этих данных в ПО микроконтроллера (см. картинку ниже) .
Если Вам требуется управлять синтезатором с компьютера, то можно использовать LPT порт (картинка ниже).
Возможно и USB управление через дополнительную плату, однако я не понял где ее взять или найти ее схему (наверное это был бы самый удобный вариант при разработке)  :laugh:
