Автор Тема: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)  (Прочитано 100522 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)
« Ответ #90 : 12 Августа 2013, 13:27:06 »
 Спасибо, Карен!
 Вот и я эту схему увидел и понял, что надо "рыть" дальше.
 Буду рыть дальше!
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #91 : 12 Августа 2013, 23:14:43 »
 Разобрался, надо лишь купить переходник USB-LPT и к LPT- порту подключить нужные ножки микросхемы исследуемого  синтезатора частоты.
. В первом синтезаторе сразу возникла проблема, поскольку данные в микросхему LMX 2316 загружаются из ПЗУ.
Получается так, что для управления синтезатором от компьютера микросхему ПЗУ надо сдуть феном, а затем уже, после отработки, запаять свою с нужными мне данными.
 Во втором синтезаторе, реализованном на микросхеме LMX 2325 проще, он управляется микроконтроллером  на PIC16C61, установленном в розетку, что позволяет его извлечь и подключить компьютер.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 23:36:55 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #92 : 12 Августа 2013, 23:35:09 »
Николай,
если в Вашем PC встроенного LPT порта нет, то можно использовать такой USB<->LPT конвертер U-380 от ST Lab
http://www.fcenter.ru/products.shtml?techpar/act=h:tt:0:1:a:a:a:0:a:1:999:r:1:1:&oper=114977::::
От него в соответствии со схемой, которая находится в разделе Register (Code Loader), подаете сигналы через ограничивающие резисторы с LPT порта на входы синтезаторной м/с LMX2306 (Clock; Data; LE).
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 23:44:41 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
Оффлайн UX7V
« Ответ #93 : 12 Августа 2013, 23:42:12 »
 Да-да Карен, спасибо, так и сделаю, тем более, что и на плате первого синтезатора  тоже есть площадки для подключения.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 23:52:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #94 : 13 Августа 2013, 08:11:04 »
 На фото изображены синтезаторы частоты, о которых идет речь.
 Слева - синтезатор частоты на мсх. LMX2316, работающий на частоте ок. 880 МГц. Рядом микросхема ПЗУ.
 Справа - синтезатор частоты на мсх. LMX2325 (она в центре), работающий на частоте ок. 2.5 ГГц. Над микросхемой синтезатора, в розетке,- PIC16C61.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #95 : 16 Августа 2013, 10:22:58 »
 Кабель USB - LPT нашелся, но уже c более новым разъемом,- как выяснилось, такое предусмотрено стандартом IEEE1284. Разъем, правда, не очень удобен, поскольку, чтобы пoдключиться к микросхеме синтезатора, придется искать ответную часть к разъему.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 10:48:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #96 : 19 Августа 2013, 11:20:48 »
 Ответной части пока не нашел, но, изучая историю эволюции компьютеров и принтеров, для которых предназначался порт LPT, понял, что не все тут просто. По ходу дела подвернулся вот такой универсальный переходник USB - COM, причем с драйвером на CD и с двумя вариантами разъемов: 9-ти и 25-ти контактными.
 Насколько я понял, оба переходника являются активными, т.е. содержат внутри какие-то микросхемы, которые отзываются на запрос компьютера, который, в свою очередь, индицирует, что "найдено новое устройство".
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 11:24:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #97 : 19 Августа 2013, 11:33:55 »
Насчет нового я сомневаюсь, по фото это обычный 36 пиновый "центроникс" разъем, который применялся на всех матричных принтерах 80-90х годов выпуска (возможно и на лазерных, до перехода на USB).
Оффлайн UX7V
« Ответ #98 : 19 Августа 2013, 11:42:29 »
 Обозвал его так, поскольку ранее был еще один вариант разъема LPT-порта, который ныне еще реже встречается.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 11:47:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #99 : 20 Августа 2013, 11:11:22 »
 Теперь дело должно пойти веселее, - нашелся этот самый 36-ти контактный" Центроникс", правда, пришлось его отрезать вместе с кусочком платы и двумя другими разъемами.
73! Николай US7VA
Оффлайн UR8EK
« Ответ #100 : 20 Августа 2013, 12:55:43 »
На сколько я понимаю Вы хотите программировать через этот переходник? Я думаю и не стоит это пробовать.Эти переходники не работают как полноценный LPT порт, надо искать другой выход, скорей всего древний комп.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 13:01:09 от UR8EK »
Оффлайн UX7V
« Ответ #101 : 20 Августа 2013, 14:03:23 »
 Да, действительно, такое предупреждение мне попадалось.
 Внушает некоторую уверенность тот факт, что, по сути дела, из 36-ти контактов разъема используются лишь 4 по которым синтезатору передаются команды clock; le; data; ce.
 T.e., насколько я понимаю, фактически таким образом эмулируется интерфейс SPI и программным путем определяются контакты разъема, на которых будут присутствовать эти четыре команды.
 Надеюсь, что для четырех команд 36-ти контактов должно хватить.
 Добавил.
 Уже понял, что на сегодня проще было бы иметь преобразователь USB-SPI и не связываться с историей развития компьютерной техники в части развитя интерфейсов, но поскольку большая половина пути уже пройдена, попытаюсь дойти до конца.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 14:13:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR8EK
« Ответ #102 : 20 Августа 2013, 14:45:14 »
Эти переходники предназначены для принтеров, а там делайте выводы сами.
Оффлайн UX7V
« Ответ #103 : 20 Августа 2013, 16:07:59 »
 Это верно, но поскольку порт LPT фигурирует в инструкции к упомянутому выше загрузчику, разработанному ( как, впрочем, и микросхемы LMX2306), более десятка лет назад, в период активного существования LPT, то и приходится его применять, а свои мысли и идеи пока "отбросить" в сторону.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 16:33:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #104 : 20 Августа 2013, 18:50:21 »
Тут как повезет. Народ умудряется прошивать "на гране фола" Моторолы и др. проф. р/с через USB-COM переходники и DOS (!) программы 15 летней старости под новыми Win XP-7...
Если переходник уже есть, спаять и попробовать не долго. А так , специально я бы не покупал его.
