Автор Тема: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)  (Прочитано 76306 раз)
Оффлайн UR8EK
Re: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)
« Ответ #120 : 22 Август 2013, 23:49:48 »
Я вот таким пользуюсь  http://www.ebay.com/itm/IBM-ThinkPad-R51-Pentium-M-1-5-Ghz-768MB-40GB-15-XP-DVD-Combo-/231037929769?pt=Laptops_Nov05&hash=item35caef0929
Порт принтера есть, а СОМ-порт через PCMCIA карточку.
200 уе- это уж слишком!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #121 : 23 Август 2013, 08:02:33 »
Так я и не предлагаю его купить.
Вот посмотрите: http://www.ebay.com/itm/Toshiba-Satellite-A30-15-Laptop-screen-original-matte-with-Lid-hinges-100-/330994502939?pt=UK_Computing_Laptop_Screens_LCD_Panels&hash=item4d10cf4d1b
Есть порт принтера и PCMCIA-слот. Всего 26 фунтов с доставкой!
Более подробно об этой модели: http://www.nix.ru/autocatalog/toshiba_notebook_usa/TOSHIBA_Satellite_A30213_Pent_42.8_DVDCDRW_15_3.5_22240.html
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Оффлайн US4ICI
« Ответ #123 : 31 Август 2014, 12:15:55 »
Попался на глаза любопытный даташит:http://www.mouser.com/ds/2/302/TFF11101HN-269386.pdf
Фактически это умножитель опорного генератора на 6, 32, 64, 128 or 256
Например 38.812 МГц опорный генератор на вход подать, и получим 9936 МГц с уровнем -4 дБм
Для трансвертера на 3 см бюджетного пойдет аж бегом.
Фазовый шум -97 дБс/Гц, 100кГц, при умножении на 64  конечно "не фонтан". Но и цена микросхемы несколько долларов.   Стабильность частоты, естественно, зависит от стабильности опорного генератора. Для достижения указанных шумов нужно соблюдать требования к СПМШ ОГ, - не хуже -150 дБс/Гц, 100 кГц, при умножении на 64
   Интересно?!
« Последнее редактирование: 31 Август 2014, 12:25:01 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #124 : 31 Август 2014, 17:42:01 »
   Интересно?!
Павел, приветствую !
Чтобы получить 9936 МГц, умножать 38.812 нужно на 256. Фазовые шумы ухудшаться при таком коэффициенте на 50 дб. Это PLL на гармониках. Можно попробовать для трансвертера 10 ГГц, но ПЧ лучше брать 432, так как ограничение микросхемы 10130 МГц.
« Последнее редактирование: 31 Август 2014, 17:44:41 от RA3WDK »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #125 : 12 Декабрь 2014, 20:55:14 »
http://nppstr.ru/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=83  - хорошая игрушка дорогая, надо полагать :) Обратите внимание на шаг перестройки этих PLL и фазовый шум!
http://nppstr.ru/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=84  -  очень полезная штучка!
Кто знаком с производителем? 119172, Москва, а/я 43   г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2014, 20:59:24 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #126 : 26 Март 2015, 23:05:26 »
Статья от Keysight Technologies (ex Agilent): Фазовый шум. Как выбрать генератор сигналов?. Ссылка на полную версию в pdf-файле там в тексте.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #127 : 14 Июль 2015, 21:38:35 »
        Здравствуйте. Пару дней посвятил поиску проблемы в запуске синтезатора на 10 ГГц на основе ГУН, приведенном на фотографии. У меня не переключался прескалер HMC-363. Изготовил упрощенную печатную плату и и там все проверил. Заменил ГУН. Не помогло. Сменил прескалер. Он начал считать. Проблема синтезатора пока в прескалере. Я с ними много работал, они делят сигналы до частоты 13 ГГц без проблем в наших самодельных платах из FR-4  и это первая проблема c НМС-363. Была возможность снять зависимость частоты ГУНа от напряжения перестройки. Все измерения проводились при напряжении питания 5 Вольт. При напряжении настройки 0 Вольт выходная частота 9450 МГц. При напряжении настройки 2 Вольта выходная частота 9875 МГц. При напряжении настройки 3 Вольта выходная частота 10036 МГц. При напряжении настройки 4 Вольта выходная частота 10181 МГц. При напряжении настройки 5 Вольт выходная частота 10300 МГц. При напряжении настройки 6 Вольт выходная частота 10380 МГц. При напряжении настройки 7 Вольт выходная частота 10393 МГц. Дальше напряжение повышать не стал, так как частота изменяется слабо. Так и хочется сделать на базе этого ГУНа небольшой ГСС для настройки аппаратуры вместо огромного Г4-83. Да еще если добавить цифровую шкалу… Правда овчинка выделки не стоит. Нам часто достаточно всего два значения частот на этом диапазоне.  С небольшой погрешностью для данного экземпляра ГУНа можно сказать так. Замыкаем ножку подачи напряжения перестройки на ножку питания и получаем ГСС на частоту 10368 МГц. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #128 : 14 Июль 2015, 22:44:17 »
Тоже одну плату как генератор применял. Для HMC достаточно уровня с петлей как на фото. Если конечно корпус ГУНа к фольге припаян. В крайнем случае только со стороны выхода  ;)
« Ответ #129 : 15 Июль 2015, 00:54:28 »
Привет, Владимир. Спасибо за информацию. Я никогда не припаивал металл донышка HMC-363 на массу и все работало. Вчера проверял чувствительность делителя на частоте 2000 МГц. При минус 20 dBm от хорошего ГСС чип работает. Можно ли твою информацию истолковать так: припаяю донышко и чувствительность прескалера улучшится?  Я и у тебя и у француза видел вариант забора сигнала на прескалер именно с ответвителя. Я могу сегодня просверлить отверстие и припаять металл донышка чипа к фольге и посмотреть улучшится ли чувствительность. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #130 : 15 Июль 2015, 07:25:30 »
Юрий, я говорил про припайку корпуса ГУНа. Со стороны сплошной фольги платы.
« Ответ #131 : 15 Июль 2015, 11:08:36 »
Донышко HMS-363 паять надо, 6 страница даташита.
« Ответ #132 : 15 Июль 2015, 11:55:47 »
Здравствуйте. Спасибо за помощь. Поставил на плату предварительно проверенный на другой плате прескалер и припаял ГУН. Все заработало. Я имею в виду не синтезатор в целом, а только то, что ранее не работало. Прескалер считает. Ножку управления настройкой припаял к питанию. Частота 10380 МГц. На выходе ШПУ есть мощность. Эта плата как бы тестовая. Надеюсь, что будет чистовая плата. Далее буду распаивать синтезатор в комплекте. Донышко прескалера не припаивал к RF/DC массе. На печатке такая возможность есть. На чистовой плате припаяю.
     Есть вопрос. Нужны прошивка контроллера для этого варианта синтезатора для частоты 9936 МГц и 10368 МГц. Может есть вариант, когда ножкой на контроллере можно управлять  частотами. Это был бы самый красивый вариант. Ориентируюсь на советский опорный генератор Морион на 10 МГц с двойным термостатированием. Но есть опорные генераторы на 13 МГц. Могу рассмотреть и иные варианты. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #133 : 15 Июль 2015, 13:41:13 »
Юрий под ПЧ 430 есть прошивка для опор 10 и 13 МГц. Но прескалер другой. Я  HMC362 ставил. какие были в наличие.  Это делитель на 4.  Частоту 10368 без ОУ не  получится сделать. А с ОУ печатку нужно переделывать будет.
« Ответ #134 : 16 Июль 2015, 21:32:46 »
        Здравствуйте. Представляю свой вариант отвода тепла от чипа ГУН синтезатора на 10 ГГц. Читал много информации о том, что чип греется. Решил сделать радиатор по своей технологии. Она не тривиальна, но каждый шаг очень прост и через пару часов при наличии всего инструмента и материалов можно сделать то, что я сделал. Коротко про технологию. В плате под чипом между ножек по центру сверлится отверстие 2 мм и надфилем изготовляется квадратное отверстие размером ориентировочно 2.5 х 2.5 мм. Из куска меди толщиной 3 мм изготовляется медный брусок размером 2.5х2.5х4 мм. Торцы залуживаем небольшим количеством припоя ПОСК-5018. Так же облуживаем брусочек на половину его длины со всех как бы боковых сторон. Залуживаем ГУН, его донышко и место пайки ГУН на плате припоем ПОСК-5018. Все хорошо промываем спирто-бензиновой смесью. Далее изготовляем радиатор ГУН из 1.5 мм меди. Я взял размер пластины 20х25 мм исходя из своей топологии платы. Этого достаточно для рассеивания 1.5 Вт тепла, выделяемого чипом. Располагаем радиатор на плате со стороны фольги, размечаем и изготовляем квадратное отверстие в радиаторе. Далее сверлим несколько отверстий, устанавливаем и пропаиваем несколько via пистонов 0.6/0.8 мм. Сколько и где определяется исходя из топологии платы. При применении via отверстий из проволоки сложно будет припаять радиатор к фольге со стороны платы. Хотя можно сделать via и из проволоки. Я не рассматриваю вариант применения платы с металлизацией. Там все проще. Залуживаем радиатор чипа. После этого точно совмещаем отверстия платы и радиатора и припаиваем радиатор к плате. Проверяем, как проходит брусок в квадратный колодец. При необходимости брусок можно немного сточить. Крепим радиатор к плате двумя винтиками М2. Эта операция может и не нужна, но я боялся, что при предварительном прогреве снизу во время пайки ГУН может отпаяться радиатор. Хуже будет, если он отвалится во время пайки.
Далее припаиваем  чип, все хорошо проверяем и промываем. Далее с небольшим количеством жидкой канифоли на торце опускаем брусок в колодец, что бы он уперся в дно чипа. Прижимаем чип к плате пальцем через картонку, дабы он не отвалился при пайке бруска. Припаиваем брусок к чипу, нагревая торчащий из колодца торец бруска. Далее припаиваем брусок к радиатору припоем с температурой плавление 98 градусов. Все промываем. Далее распаиваются остальные детали.
        При напряжении питания 5 Вольт чип потребляет ток в 310 мА. Радиатор отводит тепло просто великолепно. Ощущается, что чип и радиатор теплые. Это долгий, но надежный путь изготовления радиатора. Не спорю, что есть более простые, удачные и надежные способы отвода тепла.
       Ориентировочно измерил зависимость частоты ГУН от напряжения на варикапе. При напряжении настройки в 0 Вольт частота равна 9.46 ГГц. При 2 Вольтах- 10.095 ГГц. При 3 Вольтах- 10.410 ГГц. При 4В-10.51 ГГц При 10 Вольтах – 11.79 ГГц. При напряжении в 15 Вольт частота ориентировочно 12.6 ГГц.
        Я сделаю коробочку для платы синтезатора и измерю все более корректно. Задача была просто отработать технологию установки чипа ГУН. Есть желание именно на этом чипе сделать ГСС с управлением частоты многооборотным резистором. Юрий.
