Автор Тема: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)  (Прочитано 76312 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)
« Ответ #135 : 21 Июль 2015, 16:11:18 »
           Здравствуйте. Сегодня продолжил тестирование пилотного образца синтезатора на 10 ГГц. Схему и измерения мощности выложу чуть позже. Все заработало сразу. Ничего не пришлось настраивать, как это обычно бывает. Собрал, проверил, включил и все работает. Опорный генератор на 13 МГц расположен на отдельной плате, которая на трех стойках крепится к плате синтезатора. Ее легко снять. Есть многооборотный потенциометр для подстройки частоты. Есть отдельный разъем для контроля частоты опорного генератора. Вид распаянной платы синтезатора с хорошим разрешением прикрепил. На ней нет ключей для выполнения функции маяка. Корпус спаял из 1 мм латуни. Разъемы припаяны на корпус. Плата вставлена в корпус и припаяна. Стабилизаторы на 5 и 8 вольт припаяны на корпус, который выполняет функции радиатора. Для уменьшения тепла, рассеиваемого стабилизатором 5 Вольт перед ним включен резистор МЛТ-2 Ватта на 11 Ом. Он прилично греется. Корпус синтезатора тоже нагревается, но не до критической температуры.
            Что заметил. Если третья ножка контроллера закорочена на корпус, то синтезатор работает на частоте 9932 МГц. Если питание не выключать, то при отрыве ее от массы частота меняется на 10368.8 МГц. Обратное переключение с 10368 на 9932 МГц при включенном синтезаторе у меня не происходит. Нужно выключить и включить синтезатор. Ножка №16 синтезатора у меня подключена к источнику +3.3 вольта. Не на 5 Вольт.
           Фотографии синтезатора и спектр сигнала приведен. На частоте 20.736 ГГц есть сигнал, уровень которого на 30 dB меньше уровня сигнала на основной частоте.  На частоте ориентировочно в 15.560 ГГц есть сигнал, который на 40 dB меньше уровня мощности основного сигнала. Есть небольшой сигнал на частоте 7.790 ГГц  с уровнем на 35 dB меньше основного сигнала. Юрий.
« Ответ #136 : 21 Июль 2015, 18:32:21 »
Здравствуйте. Добавляю сюда схему синтезатора. Проверил все по распаянной печатной плате. Вроде все правильно. Я применил синтезатор ADF-4106. Кто будет повторять, лучше 16 ногу синтезатора соединить с питанием не 3.3 Вольта, а 5 Вольт. Но речь идет только именно о 16 ножке. Увы, я развел именно более худший вариант.
       Что еще хочется добавить. Для двух частот в этом универсальном синтезаторе применены две подпрограммы, которые используют две различные частоты сравнения фазового детектора. Для них по хорошему нужны и две отдельные схемы фильтра. Здесь же он один и на одной из частот номиналы фильтра неоптимальны. Да, все работает. Но лучше делать одно устройство для маяка, второе для LO. Или, как вариант, применить номиналы фильтра для частоты 9932 МГц. Я пока еще не разбирался с этим в программах. Просто посмотрел все на анализаторе спектра. В общем спектр и фазовые шумы можно считать удовлетворительными. Юрий.
« Ответ #137 : 21 Июль 2015, 19:37:41 »
     Здравствуйте. Привожу фотографии спектра сигнала синтезатора с экрана прибора для двух разных частот. Явно видно, что уровень спуров на 10 dB меньше у варианта работы синтезатора на частоте 9932 МГц, где частота сравнения фазового детектора в разы больше и составляет 3.25 МГц. Мощность синтезатора ориентировочно 25 мВт. Юрий.
« Ответ #138 : 27 Июль 2015, 20:15:52 »
Здравствуйте. На настоящий момент смог более правильно измерить выходную мощность синтезатора. Она равна 10 мВт.
Отмечу, что в ранее опубликованной схеме выходной ШПУ запитывался напряжением 5 Вольт. Он должен запитываться от напряжения 8 Вольт с использованием резистора в 60 Ом. Для этого на плате поставил стабилизатор 78L08.Номиналы фильтра петли ФАПЧ указаны те, которые применил. Юрий.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #139 : 28 Июль 2015, 19:31:38 »
Юрий, на 10 ГГц выбор не очень большой на чем делать. А вот на 5.7 ГГц полно вариантов. И ГУНов различных много. Особенно с удвоением и утроением частоты. Вот например на фото вариант синтезатора с утроением. Прошивка под опору 10 или 13 МГц. Режим задается 2-мя перемычками. Одна выбор опоры 10/13МГц, вторая маяк/гетеродин. С опорой 10 МГц работает как синтезатор под ПЧ 435 МГц или маяк 5760.000. С опорой 13 МГц синтезатор под ПЧ 144 МГц и маяк 5762.250.Номиналы ФАПЧ правда разные. Частота сравнения 3250/5000кГц. Еще 2 перемычки служат для отключения манипуляции маяка (непрерывная несущая) и  отключение выходного каскада при проверки приема вблизи антенны. ГУН без усиления слышно вблизи нормально. Корпус из волновода на 7ГГц. Можно еще какие режимы добавить, так как ноги свободные у TINY24 есть и памяти достаточно. Опорник для трансвертера внешний ISOTEMP. Для маяка можно применить опорник от сотового на небольшой платке с обратной стороны основной платы. С платы припаять 3 провода 3.3В с внутреннего стабилизатора, частота и общий. Питание на плату внешнее 5В. Стабилизатор на 5В не ставил, так как лишний нагрев нежелателен при внутреннем опорнике.
« Ответ #140 : 28 Июль 2015, 23:19:38 »
Может кто сталкивался с таким нюансом:
Есть несколько штук микросхем синтезатора LMX2326, но ранее с ними не работал. Прикинул -они вроде аналоги ADF4118. Хотел коэффициенты посчитать в ADI PLL Int=N, а программа выдает ошибку именно на ADF4118  ???  На двух компах с WINDOWS7. Под XP эта же версия программы ранее работала с ADF4118.  С остальными ADF проблем нет. Чудеса. В принципе посчитал для ADF4116, программу написал-синтезатор работает. Осталось выяснить подойдут ли номиналы ФАПЧ рассчитанные для ADF4118. Может есть такая программа именно для LMX ? Что то на их сайте не нашел.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #141 : 29 Июль 2015, 00:18:40 »
Владимир, согласен, есть такой эффект с ADI PLL - у меня такая же картинка под Windows7 (64 бит).
Можно использовать ADIsimPLL (https://form.analog.com/Form_Pages/RFComms/ADISimPll.aspx) для расчета ПИФ ADF4118.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #142 : 29 Июль 2015, 02:51:15 »
Володя!
Вот здесь http://www.ti.com/tool/codeloader загрузчик для LMX -  "CodeLoader Device Register Programming (ZIP 3222 KB)".
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #143 : 29 Июль 2015, 08:37:31 »
Александр, спасибо. Но судя по описанию это аналог Int-N, а не для расчета фильтра ФАПЧ. Может ошибаюсь, вечером скачаю посмотрю. Коэффициенты можно считать и в ADI PLL Int-N если выбрать другую микросхему с 21 разрядным регистром и не обращать внимание на ругань по частоте. А вот подойдут ли данные фильтра расчитанные в ADISimmPLL для ADF4118 в схеме с LMX2326 ?  Есть ли в codeloader для LMX вкладка для расчета фильтра? Сейчас на работе, нет программы чтобы посмотреть.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #144 : 29 Июль 2015, 11:04:56 »
Нет, расчёта фильтра в этом загрузчики нет.
Номиналы элементов фильтра для LMX можно рассчитать   в режиме ONLINE здесь:  http://webench.ti.com/appinfo/webench/EasyPLL/easypll.cgi?flow=wireless&step=1A В списке рекомендуемых чипов синтезатора ещё можно найти и LMX2326.
В прицепленном архиве, программа под DOS - EasyPLL. Можно ей воспользоваться для расчётов элементов фильтра.
Оффлайн ua3aoh
« Ответ #145 : 25 Август 2015, 12:09:42 »
Для чтения на досуге. Синтезатор частоты без делителя в петле. И кто его разработал
Юрий
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
« Ответ #146 : 28 Сентябрь 2015, 14:35:26 »
Здравствуйте Юрий!
Можно ли применить синтезатор ADF4113 ? (просто есть в наличии) у него максимальная частота 4ГГц.
Где можно купить LNB-310 - поиском не нашел.
Реальная ли цена 153руб на HMC534LP5  ? http://ru.aliexpress.com/item/HMC534LP5-QFN-buy-need-to-contact-the-seller-before-quote/32221763057.html?spm=2114.03020208.3.10.pe0AJx&ws_ab_test=201556_2,201527_3_71_72_73_74_61_75,201409_4
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2015, 14:39:24 от UD4FD »
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
« Ответ #147 : 28 Сентябрь 2015, 17:13:30 »
Здравствуйте. Применить ADF4113 по идее можно. Владимир R3GC их ставит и все нормально. Где покупал ШПУ просто не помню. Я брал их на группу. Давно это было. По HMC534LP5. Что Вы хотите от меня услышать? Если про цену и про реальную, то я скажу, что цена очень дешевая. Второй вопрос, что Вы получите. Я не говорю, что продавец плохой. Мы покупали чипы ГУН все у одного и того же продавца. У всех все работает. Этот канал проверен и меня цена уже не интересует. Меня интересует работоспособность узла и минимум временных потерь при его изготовлении и настройке. Я посетил магазин продавца. Он действительно торгует комплектующими. Это уже хорошо, что не детскими игрушками... Бывает и такое- парфюмерия и т.д. и т.п. Данный чип HMC534LP5 в поисковике магазина я найти не смог!!! А на страничке с товаром написано, свяжитесь с продавцом перед покупкой. Вот и свяжитесь и дайте информацию для всех. Пока мне это напоминает покупку прескалеров, когда я проплатил $100 и получил ответ, что их нет. Перевел деньги в системе другому продавцу. И у того нет. Потом у третьего... В конце концов я забил на все это и мои сто американских рублей много лет где-то до сих пор гуляют. Советую разделить риск, купив чипы на группу радиолюбителей. При получении брака каждый потеряет условно немного денег. Но это нужно всем предварительно объяснить. Я уже купил ВАТ-15, которые не детектируют на СВЧ, да и НМС-3592 имеют на выходах половинной частоты уровень сигнала почти в 100 раз меньший по мощности, чем обычно по паспорту имеют аналогичные чипы. Юрий.
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
« Ответ #148 : 28 Сентябрь 2015, 20:06:43 »
Если сохранилась ссылка на продавца - дайте еще раз сюда.
Есть ли у Вас даташит на LNB-310?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #149 : 28 Сентябрь 2015, 21:31:23 »
MMIC называется NLB-310, datasheet на нее здесь http://www.rfmd.com/store/downloads/dl/file/id/28007/nlb_310_data_sheet.pdf
 Я покупал здесь http://www.elbase.ru/products/search/nlb310 и здесь http://www.vk3xdk.net46.net/web_documents/vk3xdk_site_price_list_26-2-2015.pdf
Продается много где.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
