Автор Тема: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)  (Прочитано 76357 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)
« Ответ #150 : 28 Сентябрь 2015, 21:45:03 »
Здравствуйте. Вот ссылка. http://www.ebay.com/itm/121163032177?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2468wt_1142   Юрий.
« Ответ #151 : 01 Октябрь 2015, 07:37:19 »
Здравствуйте. UD4FD запросил цену на чип ГУН НМС-434 по ссылке на Алиэкспресс у продавца. Мы недавно его  обсуждали. Привожу цитату ответа. "Китаец ответил что цена за 1 шт HMC534LP5  $33,8 - это вместо $2,2
так что пока ищу другие варианты". Цена в 15 раз выше нежели та, которая указана на сайте. Смысл трюка понятен всем. Эта цена соответствует цене при покупке чипов в США, только за океаном надежность того, что чип будет работать правильно гораздо выше. Резюме. Пока для изготовления синтезатора на 10 ГГц логичней покупать ГУН у того, у кого все покупают в Израиле. Второго нормального пути нет. Юрий.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #152 : 01 Октябрь 2015, 08:29:05 »
Для гетеродина 10ГГц лучше такой ГУН брать:
http://www.ebay.com/itm/FVC99-VCO-10GHz-Oscillator-Work-Microwave-/271748568525?hash=item3f457a15cd
По ссылке только внешний вид, сам брал у другого продавца. Нормально работает и проблем с охлаждением нет. Для маяка и гетеродина 24ГГц не подойдет. Не вытягивает по частоте.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #153 : 01 Октябрь 2015, 12:34:36 »
http://www.quartz1.com/price/find.php?text=FVC99  - поближе за рубли.   Только хочется с делителем на 2 или на 4, иначе какой чип PLL применить?
    Получается так, - ЧИП PLL со встроенным VCO дороже, но отдельно VCO то же не дешев. Весь вопрос  в том, что бы купить б/у на eBay.
http://vhfdesign.com/pll-lo/shf-ultra-low-phase-noise-pll-hittite-microwave.html  -  если же покупать новые комплектующие то решение изложено. Для диапазона 3 см и выше см версию с удвоителем на XX1002QH.
Еще лучше для СВЧ эта серия PLL: http://hittite.com/products/index.html/category/297   Смущает цена вопроса, - за ЧИП с встроенным VCO на основной частоте (не нужен удвоитель для  3см) цены здесь: http://www.digikey.com/product-search/en?wt.z_cid=ref_hearst_0211_buynow&site=us&mpart=HMC778LP6CE
    Раньше обращал внимание уважаемых коллег на такой умножитель частоты, построенный на основе ФАПЧ: http://www.nxp.com/products/rf/plls_and_oscillators/microwave_lo_generator/TFF11101HN.html#documentation
За 6$ можно получить 9936 МГц  подав на вход 38.8125 кварцевый генератор: http://www.digikey.com/product-search/en?KeyWords=TFF11101HN&WT.z_header=search_go   VCO микросхемы работает на основной частоте.  Такой синтезатор (умножитель) не требует контроллера и программирования. В отличии от классических умножителей не нужны множество каскадов удвоения-утроения, и может поместиться  в спичечном коробке.
   Может стоит поработать в этом направлении?
Интерес так же представляет готовый конвертере диапазона 3 см, содержащий LNA, смеситель, УПЧ  и LO: http://www.nxp.com/products/rf/mixers/mixer_with_integrated_lo/TFF1015HN.html#documentation   ценой в 1.4$ : http://www.digikey.com/product-detail/en/TFF1015HN%2FN1%2C115/568-8499-1-ND/2776974?WT.z_cid=sp_568_buynow
    Судя по даташит LO вполне будет работать на 9936 МГц (ПЧ 432 МГц). В режиме нижнего диапазона LO делитель PLL   на 390, и кварц нужен 25.4769 МГц
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2015, 13:26:28 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #154 : 08 Август 2016, 18:56:26 »
Сегодня удалось все-таки пощупать SI4136 http://www.silabs.com/support%20documents/technicaldocs/si4136.pdf. Плата самодельная с землей в виде заклепок. Несмотря на это по шумам все получилось как в даташите (ну или почти). Опорник 20 МГц http://www.conwin.com/datasheets/cx/cx059.pdf, частота ФАПЧ 500 кГц, выходная частота 2272 МГц. Удобно для всяких EYAL и подобных трансвертеров (а с умножителем и для многого другого). Получается ПЧ 1280 для 5760. Конечно не ахти, но обвески как таковой таковой нет, только щепотка блокировочных кондеров и загрузчик. Как следствие - настраивать нечего. И корпус TSSOP! Это вам не QFN паять :) На выходе микросхемы -6dbm. Разогнать для нужного уровня хватит одной ERA-шки.
« Ответ #155 : 15 Октябрь 2016, 20:54:41 »
Интересно посмотреть такую штуку:
http://milandr.ru/index.php?mact=Products,cntnt01,details,0&cntnt01productid=418&cntnt01returnid=68
Образцы уже вроде поставляются.
« Ответ #156 : 28 Октябрь 2016, 10:12:54 »
Получил вчера DFS-1101. Заявлен диапазон 10.575-11.4ГГц. К сожалению с дефектом. Нет захвата в PLL. Частота в районе 10.2-10.3. Неисправен смеситель HMC285. Чем его можно заменить? Вроде ничего сложного, а не найду нигде (
P.S. Прикинул структурную схему синтезатора - жуть. Если отремонтировать не получится, то выкину весь синтез и оставлю только умножители.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #157 : 28 Октябрь 2016, 10:52:27 »
Вряд ли это смеситель. У меня в этом блоке ГУН гудел где попало и не было захвата.
С прогревом иногда появлялся. Вылечил установкой мелкого кондера в цепи обратной связи ГУН.
Где-то около первой ММIC умножителя.
А смеситель можно проверить просто. Отключите от ГУНа управление от PLL и резистором покрутите от 0 до 5 в
частоту смотреть на выходе делителя перед древней микрухой синтезатора PMB2306t. Если есть изменение частоты - дело не в нем.
Там еще и умножитель подставы очень интересно сделан...
В общем сие изделие - пособие как не надо делать! Кстати у Вас тоже кварц на китайских соплях?
Ну а поменять на HMC213MS8 можно. Только корпус другой, но по габаритам примерно то на то и выйдет.
Есть еще вариант. Сбацать всё на adf4113 вместо всех этих древностей и не мучиться.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2016, 11:08:15 от UA9UHN Стас »
« Ответ #158 : 28 Октябрь 2016, 13:16:42 »
Да, кварц на соплях, а транзистор с датчиком на чем-то черном, похожем на гудрон.
Проверил подробнее - смеситель не при делах. На обоих входах PMB сигнал есть, частота разная, но петля не реагирует. Цеплялись осциллографом с памятью на CLK и DATA - одиночный импульс на обоих входах, т.е. загрузки нет. Ладно, буду ковыряться, о результатах доложу :)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #159 : 18 Ноябрь 2016, 16:47:26 »
Конструкция синтезатора на SI4113 не нова, но обрела вторую жизнь.
На этот раз контролер Attiny13.  Раньше собирал PLL с контроллером на PIC18:http://vhfdesign.com/en/pll-lo/frequency-synthesizer-for-transverter-23cm-or-6-cm-band.html
  Позволяет "прошить" четыре частоты, выбор перемычками (ноль резистор на плате) на землю. Для смены частоты нужно установить перемычку и подать питания. Режим "тест" позволяет определить границы VCO, и подобрать величину печатной индуктивности на нужные частоты VCO.  Вход в режим "тест" замыканием 2 и 3 выводов контроллера между собой.  При этом PLL каждые 3 секунды переключается между нижней и верхней частотами VCO.
   Плата стала меньше, размер 35х32 мм. На плате усилитель AG303, выходной уровень примерно 10 dBm.  Питание 8-12В, потребляемый ток 70 мА.
   Выкладываю рисунок и lay файл платы.  Есть прошивка на частоты 1152, 1152, 1296, 1297 МГц, ОГ 10 МГц, и исходник на Си. Кто хочет повторить конструкцию обращайтесь.  Возможный диапазон частот 900-2000 МГц, шаг 1 МГц. С индуктивность как на плате VCO работает в диапазоне 1100-1400 МГц.  Что бы повысить частоту достаточно перемкнуть часть печатной индуктивности каплей припоя.
p.s. Проект для трансвертера 23см, бюджетной версии. Занимается PLL ADF4350, скорее всего этот синтезатор будет установлен в трансвертер. Фазовый шум у него получше.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 17:04:48 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #160 : 18 Ноябрь 2016, 18:22:31 »
Привет, Павел. Спасибо за разработку.  Плюсик добавляю в репутацию. Платы будут изготавливаться для продажи? Есть потребность а двух платах для синтезатора на 1296 МГц. Юрий.
ua3xcr
« Ответ #161 : 18 Ноябрь 2016, 22:01:08 »
Павел здравствуйте! Если будут платы, пожалуйста меня запишите.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #162 : 19 Ноябрь 2016, 12:00:49 »
Платы закажу без проблем. Устроит в том виде как сейчас? Могу выполнить как модуль для установки на основную плату (трансвертера например).  Желательно разделить питание VCO и цифровой части SI4113 от отдельных малошумящих стабилизаторов. Может снизить фазовый шум.
    Отличительная особенность синтезатора весьма малое потребление и нагрев. Микросхема SI4113 потребляет около 20 мА (3.3В). Attiny13 после загрузки регистров переходит в режим сна и практически ничего не потребляет. При желании можно сделать модуль PLL поместив плату размером 20х20мм в экран. Каскад усилителя при этом убрать за пределы модуля.
Привожу принципиальную схему. В архиве схема в редакторе Splan  .spl7
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2016, 12:27:51 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #163 : 19 Ноябрь 2016, 14:28:26 »
Привет, Павел. Я хочу использовать плату для применения её в своём ГСС на 20 Вт на 1296 МГц. Хочу убрать такой же, но большой синтезатор и заменить платы. К стабильности и фазовым шумам требований нет. Мне нужна плата в виде законченного узла с дешёвым опорным генератором. Я тебе скину свой выриант лэйаута. Конечно, могу и эту плату приспособить. Юрий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #164 : 21 Ноябрь 2016, 09:37:41 »
В архиве исходник на Си и hex файл прошивки для частоты ОГ 10 МГц и выходных частот:
1151, 1152, 1296, 1297 МГц.  Компилятор среды разработки Atmel Studio 7.0  Фьюзы указаны в начале исходника.  Для других частот ОГ и выходных необходимо поменять их значения в исходнике и откомпилировать hex.  Удачной работы с PLL :)
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2016, 09:40:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
