Автор Тема: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)  (Прочитано 92323 раз)
Оффлайн khach
Re: Синтезаторы СВЧ (synthesizer SHF)
« Ответ #180 : 16 Апреля 2017, 02:01:07 »
Весьма посредственный фазовый шум у ADF5355 при цене микросхемы под 70$
Согласен, тем более что там субгармоника в спектре на фундаментальной частоте VCO пролазит.
В этом смысле очень интересен LMX2594  с частотой  VCO 7-15 ГГц и делителем до 10 мгц.
Александр
Оффлайн khach
« Ответ #182 : 16 Апреля 2017, 14:22:42 »
А цена будет падать, как было с платами на ADF4350
Давно присматриваюсь к этим модулям, вот только есть несколько вопросов. Можно ли  частотой этого модуля управлять по USB или только с тачскрина? Есть ли у кого схема модуля или исходники прошивки?
Александр
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #183 : 16 Апреля 2017, 17:02:08 »
поскольку 99% китайцев на алике перепродавцы, то вряд ли они вам что то дадут, даже если и имеют. Только реверс инжениринг и писание програм с нуля.
Оффлайн khach
« Ответ #184 : 04 Мая 2017, 16:19:10 »
Отвечу сам себе. Приехал модуль. Схем в комплекте нет. USB разведен, но не функционирует. Перестраивается модуль во всем диапазоне и даже чуть шире в НЧ области ( до 35 МГц точно) т.е запаян честный ADF4351. Управляется только с тачскрина, при этом желателен стилус, т.к попасть в кнопки виртуальной клавиатуры трудно. Аппаратные кнопки не функционируют. Хотел проверить модуль с внешней опорной частотой, но как изменить ее величину в программе не нашел.
Может у кого есть ссылки на китайские ресурсы, где эта плата обсуждается?
Александр
Оффлайн Алексей UB9UBY
« Ответ #185 : 05 Мая 2017, 13:31:41 »
Хотел взять готовый генератор с тач скрином на ADF4351,но отказался.Взял плату с ADF4351 под внешнее управление, ардуино нано, валкодер с кнопкой, опорник vectron(частота не имеет значения).Генератор готов.Проект нашел на стороннем ресурсе.,списался с автором для получения прошивки под частоты опорников которые у меня были,поскольку сам с ардуино не дружу.Собрал и испытал все на столе,работает.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #186 : 06 Мая 2017, 08:39:25 »
Вот интересный ресурс , есть схемы можно что то посмотреть .
https://www.sv1afn.com/adf4351m.html
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #187 : 08 Мая 2017, 09:05:11 »
Ранее слушал 2-ю гармонику (2880) генератора на ADF4351 на частоте 5760. Частота отличается килогерц на 40. Неплохо слышно. Сигнал чистый и плывет терпимо.  Получил генератор на ADF4355. Тут уже совсем не то. Если выставить частоту 2880 и слушать на 5760, то еще терпимо. Хотя сигнал грязный и плывет сильно. Если же поставить частоту 5760 -то среди грязи в полосе 200 кгц основной сигнал вообще найти тяжело. Еще сигнал  как будто модулированный. С какими то хрюканиями и щелчками. Может мне такой экземпляр достался? На одном выходе еще сигнал на 5dB ниже.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #188 : 08 Мая 2017, 09:53:49 »
Если выставить частоту 2880 и слушать на 5760, то еще терпимо. Хотя сигнал грязный и плывет сильно. Если же поставить частоту 5760 -то среди грязи в полосе 200 кГц основной сигнал вообще найти тяжело. Еще сигнал  как будто модулированный.
Пробуйте с внешним ОГ хорошего качества.  Вторая причина стабилизаторы питания в схеме PLL.  Микросхемы должны быть малошумящие, а питание аналоговой, цифровой, выходной частей PLL, и ОГ от отдельных стабилизаторов.  Если ОГ случайный и (или) питание от одной микросхемы стабилизатора, то такая плата лишь отладочный макет, или как ГКЧ фильтры посмотреть.
    Владимир, это плата готового генератора с дисплеем по ссылке что вы давали раньше?
p.s. Недавно в диспуте с модератором выяснил что ссылки на eBay, Aliexpress, радиолюбительские сайты продавцов Hamradio KITs есть нарушение 1-2 пунктов Правил форума.  Нужно как то уточнить Правила, иначе все ссылки на сторонние ресурсы (даже без цен, со схемой или техническим описанием) получаются вне закона (7. Запрещено публиковать сообщения, цель которых - раскрутка других сайтов).
Для информации, в этой теме прошу не обсуждать!
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 10:12:57 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #189 : 08 Мая 2017, 11:36:33 »
Павел, это фото платы со снятым индикатором. Стабилизаторов на плате 3 штуки. На фото видно. В принципе как генератор для настройки фильтров и т.п. пойдет. Просто такой-же генератор с индикатором, но   на ADF4351  можно использовать в качестве маячка для проверки аппаратуры. Сигнал чистый и стабильный. До 24 ГГц гармоники слышно хорошо.  Этот же генератор видимо для этой цели не совсем подходит. Хотя это может мне такой попался. Было бы интересно узнать как у других, кто такой брал.  Внешний опорник  не подключал. Судя по фото нужен на 125 МГц. Такого нет.
Насчет п7. тут не знаю как быть. Без ссылки на алиэкспресс  найти что то нужное тяжело. Там поиск вообще дубовый.
Оффлайн khach
« Ответ #190 : 08 Мая 2017, 12:15:34 »
Вот как раз дешевая опора 125 мгц и может портить весь спектр, т.к часто эта опора тоже построена как ФАПЧ. Хотя могут быть проблемы и с разводкой ADF4355 или вариантом программирования ее регистров- там много хитростей, а без фирмавари с исходниками понять, все ли там в порядке, трудно. Например на моей плате ADF4351 не запаяны резисторы цепи fast tune, из за этого в режиме свипа частоты происходят срывы захвата ФАПЧ. R3GC Владимир есть ли у Вас дополнительные материалы по эти платам ( схема, пример программ итд)? В некоторых лотах на е-bay такие дополнения упоминаются, но продавец моей платы отморозился и не отвечает на такие вопросы. Поэтому смотрю в сторону реверс-инжинирига и написание своей программы.
Александр
« Ответ #191 : 08 Мая 2017, 12:40:44 »
Такие опоры на 125 МГц на алиэкспресс копейки стоят. И их полно. Ходовой товар. Сомневаюсь что там ФАПЧ. Да и плывет что то слишком быстро. Трудно валкодером трансивера угнаться.  ;)  Поэтому насчет качества все может быть.  Есть на алиэкспресс более качественные опорники 125 МГц с 0.1ppm  по 850р но пока особенно не нужно.  Ничего кроме плат у меня нет. В интернете документации не нашел. Поэтому если что попадется -тоже интересно.
« Ответ #192 : 11 Мая 2017, 20:24:13 »
На алиэкспресс обнаружил недорогие ГУНы по 547р. за штуку
VCO
SM5200 (5100-5300 МГЦ)
SM5400 (5300-5500 МГЦ)
SM5600 (5500-5700 МГЦ)
SM5800 (5700-5850 МГЦ)
Документацию на них пока не нашел.
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
« Ответ #193 : 11 Мая 2017, 22:24:18 »
удалось найти кое какую информацию по SM5800
Алексей. 73!
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #194 : 15 Сентября 2017, 22:07:24 »
Кто-либо пробовал эти гуны, какие впечатления?
