Автор Тема: TCXO из Китая..  (Прочитано 2126 раз)
TCXO из Китая..
« : 15 Март 2020, 12:15:29 »
Люди! Кто нибудь знает параметры этих генераторов? На Али полно на разные частоты.Можно ли применить в трансвертере в качестве "подставки"?
https://www.aliexpress.ru/item/32809505017.html?spm=a2g0o.cart.0.0.11e33c00hMC8eg&mp=1
« Последнее редактирование: 15 Март 2020, 12:37:38 от ex RN6MT »
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: TCXO из Китая..
« Ответ #1 : 15 Март 2020, 14:28:48 »
Геннадий, брал на АЛИ подобный опорник 10 МГц TCXO для трансвертера 5,7 Гиг для синтезатора US4ICI. Работает прекрасно. Правда этот опорник на платке для HACK RF One, так и использовал.
Re: TCXO из Китая..
« Ответ #2 : 15 Март 2020, 14:32:45 »
Геннадий, неделю назад купил такой же - только на 25 МГц. Как приедет сообщу.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TCXO из Китая..
« Ответ #3 : 15 Март 2020, 15:20:05 »
Судя по объявлениям продавцов и описанию 0,1ppm (от 1 до 0,1 в зависимости от заказа) это точность установки частоты при температуре 25 градусов
а термостабильность от 2ppm до 0,5 ppm  и диапазон температур определяются при заказе у производителя конкретной партии.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: TCXO из Китая..
« Ответ #4 : 15 Март 2020, 15:48:11 »
Спасибо всем,за информацию. А какая у него форма сигнала и уровень на выходе?
Я понял, что могут сделать на любую частоту.Не понял только- принимают ли единичные заказы?
Re: TCXO из Китая..
« Ответ #5 : 15 Март 2020, 16:07:59 »
Использовал вот такие - отличные параметры. Меандр. Подстройка потенциометром.
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: TCXO из Китая..
« Ответ #6 : 02 Апрель 2020, 17:03:33 »
Есть в пользовании несколько таких генов.
Один из них поджарил по невнимательности. Раскрыл и вот что обнаружил:
Внутри стоит обычный (VC)TCXO с умножителем частоты. Подгоревший чип сдул и поставил обычный ICS502.
Всё это работает до 200МГц, т.к .большинство известных умножителей именно до этих частот работает. Как это сделано на частотах выше 200МГц не знаю...
