Автор Тема: Умножение частоты  (Прочитано 9627 раз)
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
Умножение частоты
« : 26 Декабря 2020, 14:53:51 »
Привет всем!
Есть у меня неплохой частотомер и у него кварцевый генератор на 20 МГц. Плыл ужасно!
И есть термостатированный генератор на 10 мгц . Умножил такой схемкой на рис. Может кому пригодится. Всё просто!
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Умножение частоты
« Ответ #1 : 28 Декабря 2020, 12:00:10 »
Идея была такой - 5Мгц 2 раза умножить на 2, получить 20 МГц и потом 20МГц поделить на 2, чтобы получить 10 МГц меандра. Но  похоже меандра не будет.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
« Ответ #4 : 28 Декабря 2020, 20:13:56 »
to ua3xcr Виктор я именно такой (cti) генератор и умножаю. Пока всё на макетке... завтра допаяю и скину фото.
Пётр, а почему ты думаешь что меандр не получится?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2020, 20:47:01 от ur3mu »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #5 : 29 Декабря 2020, 03:23:36 »
Сигнал, "покореженный" сумматором фронтов, а именно это изображено на схеме ur3mu, никаким топором, в смысле - делителем, не исправить. Так, что, умножать можно, но дедовским способом  - выделять гармонику и усиливать. А потом уже делить для получения меандра (если он нужен)
Юрий
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
« Ответ #6 : 29 Декабря 2020, 07:15:08 »
Вот такой сигнал после умножения...
Правда ВЧ осциллографа нет, это 16 кГц.
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
« Ответ #7 : 29 Декабря 2020, 12:39:24 »
Вот...
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
« Ответ #8 : 29 Декабря 2020, 12:43:40 »
это до...
« Ответ #9 : 29 Декабря 2020, 13:02:30 »
Умножаем, а потом быстродействующим компаратором делаем меандр.
(можно и через пару элементов логики прогнать)
Оффлайн khach
« Ответ #10 : 29 Декабря 2020, 13:59:02 »
Подскажите простой удвоитель частоты для выхода ADF4351. Т.е частоты на входе 2.2-4.4 ГГц. Сигнал парафазный, так что балун или трансформатор не нужны. Пробовал делать удвоитель на диодах, но амплитуда сигнала ADF4351 низкая и изменяется по диапазону. Поэтому приходилось приоткрывать диоды смещением по постоянном току и подстраивать смещение по диапазону. Может кто встречал схемы с активным удвоителем на транзисторах или MMIC усилителях?
Александр
« Ответ #11 : 29 Декабря 2020, 14:11:16 »
Я делал такой: http://www.w1ghz.org/MBT/Personal_Beacon_or_LO_for_5760_and_3456_MHz.pdf
Умножаю 2250 в 4500 МГц и 2880 в 5760 МГц.
Есть такой: http://www.w1ghz.org/small_proj/Beacon_10GHz.zip (в архиве pdf).
« Ответ #12 : 29 Декабря 2020, 14:55:20 »
Так я выше дал схемы и удвоителей, и утроителей, пассивных и активных.
Все схемы проверены.
В случае с умножением 2 в 4 ГГц  - два транзистора BFR92 c общим соединением коллекторов на полоске фильтра, в базы им парафазный сигнал, если не хватает уровня, то смещение на базы подать.
Оффлайн khach
« Ответ #13 : 29 Декабря 2020, 16:53:19 »
Не тянет  BFR92  4.4 ГГц в 8.8- у него коэффициента усиления не хватает выше 5 ГГц. Разве что попробовать включить пару по схеме ОБ как тут. Но надо правильно уровни по постоянке с выходом ADF согласовать.
Александр
« Ответ #14 : 29 Декабря 2020, 19:27:32 »
Да ну ! Еще изобретать что то, если транзистор не тянет.
Я из сообщения понял, что 2,2 в 4,4 нужно умножить.
А если д 8,8 ГГц ...
Если нужно 2,2-4,4 (ГУН к примеру) умножить, то 2SC5646 или 2SC5095 - дешевые и везде есть. Они до 10 ГГц.
Можно полевики, даже те же копеешные ne3210S01 или из спутниковых головок наковырять (но желательно пару найти - поэтому лучше купить и брать из одной ленты).
А вот на выходе ЖИГ фильтр нужен, хотя, если требований к фильтрации немного - можно полосовик поставить.
