Автор Тема: Умножение частоты  (Прочитано 9663 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Умножение частоты
« Ответ #30 : 07 Января 2021, 16:18:33 »
Прогу я постараюсь найти. ..... Уже нашел - http://un7ppx.narod.ru/software/raschet/grebeh_m.zip
Так что рассчитать можно, но нужно DOS окно запустить под windows
Благодарю! С прогой всё получилось, немного пошаманить правда пришлось, но это мелочи.
Но вопросы остались..
1. какой фильтр вы бы посоветовали для моей задачи? Чебышева, или Баттерворта? Сколько звеньев?
2. как практически выполнить резонатор на входе (L15 на моей схеме)?
Достаточно ли будет просто "оторвать от земли" нижний конец резонатора и подключить его через подстроечник ко входу фильтра?
Есть ли необходимость располагать этот резонатор перпендикулярно резонаторам фильтра, или будет достаточно участка "земли" между ним и фильтром?
И нужен ли он вообще, если сделать трёхзвенный фильтр?
Собственно в моей схеме этот резонатор исполняет роль "сопротивления" для 1-й и 2-й гармоник.
Напомню - фильтр будет подключён к выходу синтезатора на SI5351, которая этим (гармониками) очень богата.
3. есть ли необходимость в полосовике на выходе утроителя?
Или будет вполне достаточно одного резонатора (как у меня на схеме)?
4. какой транзистор Вы бы посоветовали применить на выходе?
Уточню - далее сигнал будет идти на коммутатор VFO Rx/Tx на ADG774A, где судя по даташиту последней, на частоте 420 МГц потеряется не менее 3 дБ.
Изначально я планировал применить BFG135, но глянул его даташит и засомневался..
По даташиту выходит, что он "заточен" под КТВ и 75 Ом соотв. Да и рабочие параметры какие-то "зверские" - Ic 100 mA, например.
Вообщем-то, я и выковырял его из усилителя КТВ.
Или его (BFG135) можно применить и в более "мягких" режимах без потери "качества"?
Вот такие заморочки.. Чем дальше в лес, тем толще партизаны! :)
« Ответ #31 : 07 Января 2021, 17:46:29 »
Много вопросов, так сразу и не ответишь на все...
L15 и С12 предлагаю заменить резистором (номинал нужно смотреть по выходному сопротивлению SI-шки), если SI-шка выдает меандр, то нужен фильтр на нужную гармонику, далее проще всего поставить MMIC типа GALI-74 или GALI-84 , хорошее усиление, небольшие вносимые шумы, высокая устойчивость. По даташиту вся дальнейшая схема питания MMIC  получается.
После MMIC нужен еще один фильтр на необходимую частоту, возможно, трехзвенный, если нужно гармоники на необходимое значение придушить.
А что это будет в итоге за конструкция ?  Может проще поступить - сразу необходимую мощность получить на необходимой частоте с помощью простейшей ФАПЧ, ГУН на 432 стоят копейки и сразу позволяют получить мощность для раскачки RA07Mxxx модуля. Делитель на сколько угодно и фазовый детектор. Эта схема проще и стабильнее по амплитуде.
