Автор Тема: Управление гетеродином на основе ADF4350/ADF4351  (Прочитано 24321 раз)
Re: Управление гетеродином на основе ADF4350/ADF4351
« Ответ #90 : 04 Марта 2022, 18:23:29 »
Веселин, я испытал это на плате c ebay на ADF4350. Там разница on/off около 30 db. Какие цифры у Вас?
Оффлайн LZ2WSG
  • QRA: KN34PC
« Ответ #91 : 04 Марта 2022, 18:54:22 »
Не знаю в -dB сколько. Включен только модуль, без выходного усилителя. Когда CW-OFF в соседнем приемнике (обе антенны напр. на 20 см) не слышно. Пауза видна на спектрограмме, уровень OFF равен эфирному шуму.
В pdf: Level of Signal with RF Mute Enabled: Typ -40 dBm (наверное гораздо больше в некоторых экземплярах/модулях). По крайней мере по показания софта RTL.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2022, 19:15:08 от LZ2WSG »
Веселин, LZ2WSG
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #92 : 07 Марта 2022, 00:01:39 »
Коллеги, предлагаю вашему вниманию очередную программу-загрузчик регистров синтезатора ADF4350/ADF4351. Она позволяет записать в синтезатор любую из 25 частот, записанных во флеш-памяти микроконтроллера.
Программа написана под МК ATtiny25.
Особенностью программы является клавиатура из 5 кнопок, работающих по однопроводному интерфейсу. В моём варианте клавиатура выполнена на отдельной плате и соединяется с МК с помощью витой пары. Ввод частоты осуществляется последовательным нажатием двух кнопок. При нажатии первой кнопки загорается первый светодиод, при нажатии второй - первый светодиод гаснет и загорается второй светодиод.
В хекс-файле представленной прошивки для примера записаны определенные частоты 144, 430, 432, 435 МГц под опорную частоту 25 МГц. Пользователь должен вычислить и подставить свои собственные данные для всех шести регистров синтезатора для каждой частоты. Потенциально количество частот можно довести до 50.
Как подставлять свои собственные частоты написано в сообщении #35 данной темы. Начало адресов частот - 0х200. Схема загрузчика и прошивка в приложении.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2022, 00:07:27 от GM »
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
