Автор Тема: Вопрос по HMC189MS8E  (Прочитано 2448 раз)
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« : 06 Июля 2014, 09:08:37 »
При замерах данного удвоителя получил значительное несоответствие по ослаблению третьей гармоники относительно данных от производителя.
Потери преобразования, ослабление основной гармоники гетеродина -  соответствуют.
А уровень третьей гармоники в диапазоне частот гетеродина от 2200мгц до 2830 относительно уровня гетеродина плавно уменьшается
с -26дб до -47дб. На более высоких частотах нет возможности проверить,анализатор до 8500мгц,- хотя мне в принципе выше и не важно.
По данным производителя ослабление должно быть не менее 37-40 дб.
Не сталкивался ли кто?  Нет ли способа лечить?
Сейчас единственное чего в реальной конструкции не будет-  выход удвоителя подключен к анализатору жестким тонким коаксиалом длиной около 15 см.  В реальной же конструкции сразу после удвоителя будет аттенюатор децибела на 3.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Re: Вопрос по HMC189MS8E
« Ответ #1 : 06 Июля 2014, 09:51:36 »
Вот собственно сабж-
