Автор Тема: YIG генератор от Watkins Johnson - напряжения питания....  (Прочитано 5627 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Доброе всем время суток.
Пытаюсь запустить старый ЖИГ от WJ - и гложут меня сомнения, сколько ему давать на питание собственно генератора и на подогреватель.
Перерыл все в инете до чего мог дотянуться, но даже на похожие нет информации.
Распиновка на наклейках на боку "кубика" присутствует - все очевидно, и где что, и полярности. А вот с напряжениями - никаких упоминаний.
Может быть кто то имел опыт запуска подобных вещей, и например по аналогии с другими известными можно что то попробовать? Хотя бы порядок сопротивления холодного подогревателя у устройств с известным напряжением может кто то подсказать?
ЖИГ сравнительно низкочастотный, 0.6-1.1 GHz. Как раз в синтезатор к трансвертеру на 23 см просится. ;)
« Последнее редактирование: 17 Январь 2014, 06:49:33 от UA3ATQ »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Где фото?  Если есть приборы тто я бы сделал так.
1. Подаём на катушку управления ток 100-150ма.
2. потихоньку поднимаем напряжение питания генератора и контролируем ток потребления
думаю больше 20-30 ма поднимать не стоит
3. контролируем выход (хотя бы детекторной головкой)
4. если моща пошла  мерием частотомером  и можно погонять по частоте током в катушке управления.
Оффлайн khach
Фото ЖИГа в студию- без этого спалить можно элементарно. WJ делал как и древние ЖИГи на диодах Гана (однополярное питание 7-9В, большой ток до 700 ма). Жиги на полевиках с двуполярным питанием -5 +15 и современные одноплярные +5в. Обычно количество питаний можно понять по стабилитронам, которые припаяны на ЖИГи прямо на ножки. Они же защищают транзисторы от статики.
Александр
Оффлайн khach
100 ма это если стандартная катушка с крутизной перестройки 18 или 20 ма/МГц. Но бывают и других типов. Обычно я стараюст неизвестный ЖИГ запускать на 180-200ма- иначе может не загенерить.
Потребляемый транзисторами ток при начале генерации обычно падает, так что критерием не является. Ну и понятно, что на ЖИГ с двуполярным питанием надо подать отрицательне смещение в первую очередь (иначе сразу сгорит) и только потом подавать положительное. Транзисторные ЖИГи начинаю обычно генерить на 2/3 номинала по питанию, но меньшей мощностью. На выходе надо аттенюатор 3дб коаксиальный для согласования, иначе можно отраженной волной ЖИГ спалить. Ну и современные ЖИГи могут выдавать +15 +18 дбм, так что без аттенюатора детектор просто сгорит.
Александр
Оффлайн UA3ATQ
Фото с видом на наклейки около выводов сделать сейчас нечем. Есть только вид на наклейку которая сверху...
На боку 8 выводов (2 ряда по 4, пронумерованные не по порядку):
Верхний ряд (слева направо) - 5 3 7 1, нижний - 6 4 8 2
Над 5 и 3 надписано HEATER
Под 6 и 4 повреждена наклейка, видно "RANSISTOR", под 4 ножкой "-", под 6 возможно верхушка от "+"
Около 7 и 8 - надписано FM, около 7 на краске сбоку от наклейки вручную нарисован "+"
Около 1 - "COIL +"
Около 2 - "COIL -"
К выводам катушки все еще припаяны огрызки экранированного провода (витые пары в экране). Экран провода модуляционной катушки запаян на минус питания.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2014, 14:25:36 от UA3ATQ »
Оффлайн khach
Очень древняя серия ЖИГов (WJ-571 YIG),  скорее всего на биполярном транзисторе, скорее всего выведены коллектор и эмиттер, база заземлена.
Можно поискать в базе схем измерительных приборов на http://www.ko4bb.com/manuals/ там  кажется что то было от GIGA (Gigatronix) СВЧ генератор с кучей вариантов подключения различных ЖИГ.
PS. на странице http://www.triquint.com/resources/technical-papers выбрать во вкладке filter by "WJ Classic" и посмотреть старые аппноты от WJ- может что и найдется полезного.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2014, 14:44:19 от khach »
Александр
Оффлайн UA3ATQ
По виду дейетвительно далеко не первой свежести изделие... Да еще видимо повалявшееся на складе с неслабой влажностью - пайки где подводятся провода все сверху окисленные сж смотреть страшно. ;)
К ногам которые "TRANSISTOR" подводка была обычными монтажными проводами, без затей... Так что видимо туда просто постоянка для питания подавалась. Питание генератора по видимому одно - второе просто некуда (если я правильно понял надписи у выводов)....
WJ Classics уже просматривал - не нашел ничего полезного. В разделе гигатроникса тоже копнулся у KO4BB сейчас - на первый взгляд не нашел ничего.
Tuning coil - 5 ом, FM coil - 1.25 ома, между ногами heater кажет омметром обрыв... Как бы не пришлось смотреть что у лошадки в животике... ;)
Оффлайн khach
У хьюлеттов встречается такое включение низкочастотных ЖИГов примерно тех годов. Т.е выводили наружу эмиттер и коллектор. Наши выводили коллектор и базу. То, что ЖИГ низкочастотный и без стабилитрона говорит в пользу биполярного транзистора. Но могу и ошибаться.
Александр
Оффлайн UA3ATQ
Взял тестер....  Пытаемся получить дополнительные подсказки... ;)
пин 6 (предполагаемый транзистор +) на корпус - 2.95к если плюс на пине 6, 2.98к если плюс на корпусе
пин 4 (транзистор -) - сидит на корпусе жестко, 0.17 ома кажет, щупы сами кажут 0.15
остальные пины на землю не звонятся...
Что напрягает - и нагреватель никак омметром не звонится...
Оффлайн khach
Если один из выводов жестко на корпусе- то это скорее всего генератор на диоде Гана. Можно глянуть на подобный  WJ тут http://f6bon.albert.free.fr/YIG.html  Хотя это странно для таких низких частот. На диод ГАна плавно подаем напряжение от лабораторного источника, начиная от нуля. Контролируем ток. Сначала, в районе 1 вольта, ток вырастет до максимума, с пол-ампера может быть. Потом начнет снижаться где то до 200-300 ма и таким и останется. Потом с ростом напряжения питания ЖИГ начнет генерить (если основная катушка запитана в диапазоне).
Вот только для диода Гана  сопротивление слишком высокое- тестер бы показал почти закоротку- несколько ом.
Так что может и транзистор с self-bias (автосмещение). Плавно подать питание и смотреть за током и выходом.
По поводу незвонящегося нагревателя- там хитрая керамика вкачестве нагревателя , нелинейная. Тестером может не звонится. Подать 24 вольта, будет бросок тока до ампера, а потом постепенно упадет до 100 ма или около. А если не работает- то ничего страшного. В схеме с ФАПЧ или с контролем частоты от нагревателя никакого толка нет (для генераторов, с фильтрами отдельная тема).
« Последнее редактирование: 18 Январь 2014, 12:12:37 от khach »
Александр
Оффлайн UA3ATQ
Очень интересная там керамика (если это керамика вообще). Ток есть только при подаче напряжения в определенной полярности (плюс на пин 3) , сначала по индикатору блока питания бросок до ~200 ма при 24 вольтах, потом за полминуты плавно скатывается до 70 ма.
Пришлось отпаять платку которая висела на выводах проходных конденсаторов и использовалась для подсоединения проводов. Под ней была жуть... Особенно вокруг выводов катушек - все покрыто налетом ржавчины, как будто конденсат там постоянно присутствовал и напряжение не снималось. Торцы проходных емкостей подгнили заметно. И как там вся эта конструкция не коротила еще - загадка.
Далеко не из тепличных условий эти израильские компоненты. ;)
Сегодня планировал восстановить второй лабораторный блок питания и попробовать уже включить это хозяйство через аттенюатор на анализатор спектра.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Нагреватель обязательно должен быть подключён и работать так как
ЖИГ сферы без подогрева ниже 1..1,5  ггц не могут работать, есть у них такая особенность, поэтому и наши и буржуи грели их для смещения диапазона вниз.
