Автор Тема: DRAKA RFA7/8-50 BHF  (Прочитано 1577 раз)
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
DRAKA RFA7/8-50 BHF
« : 15 Октября 2021, 20:27:55 »
ДЕМОНТАЖ.
Кабель DRAKA  RFA 7/8”-50 BHF Черный, огнестойкий.
3 куска ~35м каждый. + обрезки 0.5-1.5метра.
Есть некоторое количество разъемов(не помню название 7/16 - на фотке они есть) + можно посмотреть к ним некоторое количество джампов из кабеля Superflex с оконечкой N-type.
1 кусок с задирами :( (на задирах стоят железные краги) - по 350р. метр. (можно порезать меньшими кусками по месту задиров)
2 куска  по 550р. метр.
на всех есть место со снятой оболочкой где крепились съемники статики/заземлители - съемники тоже пара штук осталась.
фотки здесь: https://yadi.sk/d/mcdX0JQDqNzT9Q
Клампсы есть, но мало...
Лучше самовывоз с осмотром по месту(заодно можно отрезать как надо и разъемы посадить - инструмент есть и комплекты для герметизации),
как вариант - отправка СДЭК за счет покупателя, после полной предоплаты на карту СБ.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2021, 20:54:56 от R3KEE »
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
Оффлайн RadioНam
Re: DRAKA RFA7/8-50 BHF
« Ответ #1 : 15 Октября 2021, 22:14:42 »
Что то уж цена "аховая" за демонтаж. Я 70 метровый кусок аналогичного фидера продал за 10 т.р. в прошлом году. Выходит 150 р./м. Торг будет?
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #2 : 16 Октября 2021, 07:53:17 »
Торг будет?
Вне всякого сомнения, с реальным покупателем обговорим вопросы ценообразования, но до 150 точно не упадет.
(по 150 подрядчики оттащат на металоломку и не будут заморачиваться :-()
Разница между медной DRAKA и омедненными LCF или CELLFLEX есть.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2021, 08:07:16 от R3KEE »
73! Roman. ex.R3KEE
Оффлайн CBR600
« Ответ #3 : 21 Октября 2021, 19:46:52 »
Какая?  :) ;)
Где у эрэфэса обмеднёнка...
Если несложно, результаты измерений потерь (можно однопортовым анализатором) ;) .
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #4 : 22 Октября 2021, 15:00:32 »
тема не для того чтобы кому-то, что-то доказывать....
один кусок уехал в Ставропольский край.
в остатке один по 550р, один по 350р. два разъема 7/16, 2 джампа на N, 1 хомут заземления, одна коробка для герметизации уличных соединений.
73! Roman. ex.R3KEE
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #5 : 24 Октября 2021, 19:38:07 »
Разницы между омедненным и цельномедным кабелем по электрическим ТТХ практически нет. Поэтому, когда медь стала дорожать (а это последние 10 лет), производители изменили технологию на плакирование алюминия медью (CCA). Но в спецификациях на кабель изменили только вес, радиус изгиба и макс. количество изгибов. Удельные потери (а также емкость, индуктивность) не меняются, если мы говорим о диапазонах, где выражен скин-эффект. Конечно же, тут речь идет о лидирующих мировых производителях - RFS, Andrew/Commscope, Eupen и им подобных (а не о низкопробном Китае). Соответствие спек до и после замены на CCA проверялось неоднократно при помощи измерительных средств, внесенных в реестр измериловки (такихк как SiteMaster). Так что тут никакого обана нет - просто кабель стал легче, и его нельзя гнуть под прямыми углами, особенно, по несколько раз.
Еще нужно понимать, что Draka - это старинный кабель. Это же дочка Nokia Cables, которая существовала с 1960 по 1990 годы. Впоследствии NK Cables, а сейчас - это Prysmian Group. Кабель с брендом Draka активно производился с 90-ых по примерно 2006 год, и в этот период никто не экономил на цветных металлах. Они были доступны, а конвейеры были заточены под цельномедный проводник. А современные гофрокабели предлагают чистую медь гораздо реже, и по совершенно невероятным ценам в сравнении с CCA (особенно в рублях).
Но разница в основном психологическая, связанная с тем, что советский человек, который привык тянуть посебренных кабель из НИИ, отказывается принимать мысль, что можно работать на омедненке (и что она лучше советских гостованных РК). Это психология, инертность и незнание вопроса.
CBR600
И у RFS тоже полно омедненки. SCF12-50JFN, SCF14-50J, ICA12-50JPLB и др.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 19:48:24 от RK3AAG »
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #6 : 15 Февраля 2022, 10:28:49 »
Остался 1 кусок, тот что с задирами по оболочке - по 100 рублей метр + отправка ТК.
73! Roman. ex.R3KEE
